Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1675 из 2499
74960 сообщений
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 4824
Александр1967 пишет:
Всем привет! на вопрос Ильдуса: я крепил шкивы к КВ,очень просто,там резьба храповика оказалась такая же как на газоновских колесных шпильках,вот я её одним концом туда закрутил с шайбой,и родной шкив подтянулся,а на второй конец надевай сколько хочешь шкивков с внутренним диаметром на 20мм.и колесной гайкой все притянется,Да вот еще для уверенности я сделал одно сверление под штифт,и без проблем все работает,удачи
Александр,у меня мотор ВАЗ 21011 ,на нем вот таким образом крепится шкив.Т.е. храповик-это гайка ,а у вас получается храповик-болт? К.валы что ли разные dntknw
Делаю по варианту БандЭры.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Ильдус1973 пишет:
Только я ставил еще шайбу и зажимал ооочень крепко. Ато она сука откручиваэтся. Ну поездяешь и все поймешь. Но вот уже 15 лет такая схема работает, меняю иногда только эти шкивки. они тонкие и ломаются.Но на пару лет хватает. А трактор работает у меня интенсивно.
Это самый дешевый и действенный способ привода НШ 10...тем более НШ у меня 2 штука + вентилятор...
10.06.2013 - 18:39
: 4824
БандЄра пишет:
Ильдус1973 пишет:
Спасибо еще раз!
Теперь надо найти привод НШ-10 и определиться как его крепить ,задом наперед или передом назад . И только потом бросать патрубки радиатора.
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
perec.41 пишет:
долго не было нормального инета, за это время сварганил плужок однокорпусный
Серёга, а почему только один корпус?
10.06.2013 - 18:39
: 4824
БандЄра пишет:
+ вентилятор...
Блок подшипников самопал или с какого агрегата?
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Ильдус1973 пишет:
БандЄра пишет:
Ильдус1973 пишет:
Спасибо еще раз!
И еще, я был вынужден отказаться от электропривода вентилятора, и переделать на ремень. Моторчик все время садил аккамулятора. Так что я бы немного отодвинул радиатор от двигателя. Ну так, на всякий случай...
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Ильдус1973 пишет:
С тачки обыкновенной...
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
perec.41 пишет:
за это время сварганил плужок однокорпусный,
А боронку ?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
Продублирую.... laugh
perec.41 пишет:
юра ветеринар пишет:
perec.41 пишет:
долго не было нормального инета, за это время сварганил плужок однокорпусный,
Серега, а почему однокорпусный? Мой пипелац и то два тягает.
Потому что пригодится.....двухкорпусный то у меня есть..... wink а чего корпус без дела валяется!
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
М.В.Н.56 пишет:
perec.41 пишет:
Всё , понял, уже прочитал,
10.06.2013 - 18:39
: 4824
БандЄра пишет:
Да ,карлсон электроемкий . Даже на своем авто замечаю что стрелка заряда так и уходит влево когда вентилятор включается.
БандЄра пишет:
Вот вот ! И я на всякий случай спрашиваю про блок подшипника !
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
БандЄра пишет:
perec.41 пишет:
А боронку ?
Боронку прилепить не проблема,надо сначала испытать хорошенько но трактор пострадал и теперь пока не отремонтирую испытаний не будет а погода уже с сегодняшнего дня опять раскисла,на выходных планирую снять кабину (готовлюсь к зиме,чтоб в гараж заезжал.....
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3426
БандЄра пишет:
Меня вчера тоже электропривод подвел. Работал задним ковшом, бочку под канализацию закапывал, датчик включения вентилятора несработал, и я по невнимательности увлекся работой и температуру проипал. Обычно слежу за показаниями, а тут как назло. Да еще и походу пробка на расширителе несработала, патрубок сорвало и весь антифриз как из гейзера вылетел. Поставлю наверное выключатель, буду включать сразу после прогрева движка, и пусть молотит.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
perec.41 пишет:
трактор пострадал
Навеска?
02.01.2013 - 12:45
: 3132
fil78 пишет:
Сергей211 пишет:
шлицами под полуось - это будет выход на кардан, а на корпус, на крепёжные болты к ступице - нужно звезду повесить
тебе надо еше кроме того что прикрутить звездочку к хабу и поставить подшибник.
Нужно сделать так, чтобы корпус хаба вместе со звёздочкой вращался на "своём" подшипнике, а полуось (кардан будет) идёт на отключение должна вращаться на отдельном подшипнике. Наверно для этой цели возьму цапфу УАЗ, её в корпус на подшипники (наруж. диам. 42мм.), какраз гайкой можно затянуть, а со стороны фланца прикрутить хаб. Полуось-кардан пропустить через цапфу, посадить на подшипник тоже.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
БандЄра пишет:
perec.41 пишет:
трактор пострадал
Навеска?
Ага,вырвало с корнем центральный винт
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Сергей211 пишет:
а я бы просто приварил бы к звездочке втулку под подшибник , так чтоб он сидел на полуоси и звездочка врашалась и к ней прикрутил бы хаб, а полуось отдельно на 2 подшибниках крепил бы
02.01.2013 - 12:45
: 3132
fil78 пишет:
Сергей211 пишет:
Может ты и прав, ладно вечером буду кумекать scratch_one-s_head
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
perec.41 пишет:
БандЄра пишет:
perec.41 пишет:
трактор пострадал
Навеска?
Я тож переделывал.... Нагрузки большие.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
БандЄра пишет:
Вот как сейчас выглядит задница трактора,рамку снял сам,она съемная,раньше была лишь прорезь под гидроцилиндр,рамку тоже переделаю помощьней а то эта вся варена переварена
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
perec.41 пишет:
БандЄра пишет:
Очень слабенькая навеска...(((((((((((( shok
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3426
Просто свежие фото. Поработал ковшом в качестве бульдозера. Вывод... надо бы теперь бульдозерный отвал еще сделать. И желательно на перед, а то толкал песок с почти вывешанными задними колесами. Легковата задница. Москвичкины мосты приятно удивили, все таки нагрузка на них при такой работе запредельная. Наверное еще лысая резина спасает, в случай чего в букс срывается.
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Ильдус1973 пишет:
Еще вопрос
как приделать шкив для привода НШ 10 ,на шкив КВ ВАЗ ?
За фото буду спасибо сказать !
Ильдус привет !. Посмотри стр № 883 # 26463 Как у меня сделано, может сгодится. Фото.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
perec.41 пишет:
Потому что пригодится.....двухкорпусный то у меня есть..... а чего корпус без дела валяется!
И всё? Что то я сомневаюсь что причина в этом.
Роман Василич пишет:
Я сразу себе выключатель поставил и автомат. По дороге сам срабатывает, а в поле я сразу сам его включаю и работаю смело. Если поставить один выключатель, то это тоже не дело, всеровно когда нить проморгаешь.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3426
АНДРЕо пишет:
Эт получается их в паралель подключить надо?
10.06.2013 - 18:39
: 4824
Алексей Урал пишет:
Ильдус1973 пишет:
Еще вопрос
Спасибо,посмотрел !
Но пока интересует где и как взять кр.момент. Вариант БандЭры присмотрел. А привода НШ еще нет.
Сейчас ломаю голову как разместить механический вентилятор так чтоб и электро остался снаружи.
Казалось что места перед мотором много ,на все хватит ,ан нет ,места много не бывает laugh
10.06.2013 - 18:39
: 4824
Вот такой вариант мне нравится ,в АВИТО продают.
20.03.2012 - 21:38
: 948
Шyриk пишет:
Ильдус1973 пишет:
кпп КАМАЗ ежели не ошибаюсь.
Зил 130.
Германия
: Мариенхафе
14.11.2015 - 22:45
: 365
Ильдус1973 пишет:
А Вы были на этом пути, только что то Вас смутило!!! Средний мост Зил 131, укорачивать удобно под левую полуось, на дисках сыграть до размера 1400 от остатка в 1550, легко. Тормоза механика, гидравлика - как хочешь. Да и всю трансмиссию можно Зил пихать, с добавлением первой КПП Газ 53 или 66. good blush2
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Ильдус1973 пишет:
Ильдус, у тебя будет НШ-10 стоять? Я буду делать привод из помпы Москвич или ВАЗ. Вал НШ плотно заходит в крыльчатку помпы ВАЗ, она чугунная. Завсерлить в крыльчатке пару отверстий два, три, нарезать резьбу и закрутить штифты. Лучше конечно москвичевская помпа, она крепче, подшипники доступнее, шкивы искать, точить не нужно. blush2 ну как вариант tomato
