Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1083 из 2499
74960 сообщений
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
Мех пишет:
perec.41 пишет:
Ну а как думаешь их лапу иль в раму?
А чем тебя не устраивает та что у тебя уже стоит ! Просверли больший диаметр , вставь втулку и с верху такую же чуть меньше в диаметре и с верху шайбу . Сожмёшь до втулки и не морочи нам и себе мадебейсы !
Так я ж хотел,Ильдус сказал что жесткая резина и хода практически нет! Практически говорит что есть они что нет! dntknw а эти реально мягче на ощупь!
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1705
perec.41 пишет:
Мех пишет:
perec.41 пишет:
А оно Вам надо чтоб при нагрузке ДВС прыгал ? Я когда тянул своим трактором плиту в 1т и трактор стал подбуксовывать так я думал что мотор выпрыгнет и пожалел что на такие подушки не установил . Всётаки для трактора двиг с рамой должен крепится жостко хотябы задняя его часть ИМХО .
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1705
perec.41 пишет:
Ведь у нас с ним пока трактора в разных весовых категориях , особенно у меня laugh !
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1705
perec.41 пишет:
В тракторе Т-25 с зади ДВС прикручен к коробке жёстко , а с переди на подушках .
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Анатолий Иванович пишет:
Сергей211 пишет:
Мужики, не скажите размеры вилки ведомой привода бортового редуктора ЛУаЗ, купил редуктор со сломанной вилкой. Самой вилки нету,
На сколько я знаю там стоит УАЗовская (Волга) крестовина, т.е. сама вилка такая же, а приварить к ней можно любой вал...
Анатолий Иванович, в том то и дело, что у меня нету вилки, ее оборвало как на фотке и вместо неё, будет установлена вилка для мягкого соединения с КПП мотоц. Урал, т.е. нужно проточить вал с посадочными местами и шлицевой как штатный вал привода. Нужно соединить КПП мотоцикла Урал с бортовым редуктором ЛУаЗ через мотоциклетную резиновую муфту
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
perec.41 пишет:
Наверное в лапу будет лучше, втулку к раме притянуть и гровер с гайкой внутри рамы.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Не выдумывай...
Иванович, застрели его что бы не мучился. laugh lol lol lol
perec.41 пишет:
А почему такие разные размеры?
lol lol lol
Grox0 пишет:
победа,не порвет ли он мне мост????
Не порвет.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
perec.41 пишет:
Получается что как не крути у тебя эта втулка контактирует с рамой,
И че?????? Вибрации ни какой нет и не будет. face Можешь и шланг поставить, то же будет ходить. Я вот тока не пойму, зачем с низу рамы ставить резинку? dntknw Что бы болт гулял? dntknw Я бы тебе сделал фотки, ну уж извини, фотик накрылся, а с ноутбуком под трактор не полезу. blush2
Ильдус1973 пишет:
Можно сказать жестко
dont Это тебе так кажется, а работают они очень хорошо. Вот примерно и у меня такие стоят на РК, представь на сколько они сыграли, что аж передний кардан вышел из шлицов, это примерно 5-7 см. Я по началу думал что свернул крепление РК, но по приезду дамай она стала на свое места, и все осталось целое. ya
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Мех пишет:
shok Что бы при езде между ног колотилось. laugh
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
АНДРЕо пишет:
Мех пишет:
Ну он имел в виду не совсем жестко а на маленьких подушках! laugh на МТЗ-80 вообще стоит что то типа кольца жестко к лонжеронам а сверху одна подушечка и на ней двиг,вот там точно она стоит для " поддержки штанов" если ее не будет то ничего не случится!
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Grox0 пишет:
Всем вечер добрый! Вот решил заменить двс умз 5а на Двигатель lifan 190F 15 л. с!
может кто скажет по этому двигателю что нибудь,так сказать отзыв как он вообще! и еще такои вапрос
при компановке- Двигатель lifan 190F 15 л. с+коробка газ51+задний мост победа,не порвет ли он мне мост????
Нет , не порвёт, силы не хватит. У меня 190F+понижение 1х4+Кпп-51+з/мост Ваз с колёсами Уаз.
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 985
Алексей Урал пишет:
190F+понижение 1х4
а понижали как у вовачки или редуктор?
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Grox0 пишет:
Алексей Урал пишет:
190F+понижение 1х4
Шкивами, передача ремённая.
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 985
Алексей Урал пишет:
с колёсами Уаз.
ну колеса у меня тоже уаз сейчас стоят!
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 985
Алексей Урал пишет:
спасибо понял yes3
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 985
Алексей Урал пишет:
Простите за назоиливость,но вот есть у меня вопрос,идея может и бредовая ,а нельзя ли отделить отдельно редуктор от умз??? сделать так сказать понижающй,ни кто интересно не делал?
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Grox0 пишет:
Алексей Урал пишет:
Несколько страничек назад вопрос такой был.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4700
perec.41 пишет:
одна подушечка
ну как? купил? подушки, чето тихо
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
perec.41 пишет:
Самое главное чтоб не было контакта двигла с рамой металлического. Высокочастотная вибрация замучит - даже руль в руках не удержать. Еще есть зависимость от массы трактора и размера мотора . На маленьком и легком тракторе уд-25 так вибрировал , что и сидеть то нельзя было. Пока подушки не поставил на мотор. А на большем весом 1200 кг. и без подушек не беспокоит этот же мотор.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4700
насчёт вибрации, у меня на ТЗ4К14 к вечеру руки немного гудят, там всё жестко, как на колёсном тракторе а вот если движок был бы на подушке, то такого небыло бы
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Grox0 пишет:
Раз переделываете, поищите роздатку. У меня на таком движке диапазон скоростей при 2500 об. от 2,5 до 45 км/ч, передача от двигателя на КПП ГАЗ-53 1:2 после КПП - РК ГАЗ-69, мосты с колёсами УАЗ.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Алексей Урал пишет:
несколько десятков страниц назад, они тут по 3 в день вылетают laugh
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
gavril.gr пишет:
perec.41 пишет:
одна подушечка
Пока нет,я на работе,вечером проеду!
Василий Ив. пишет:
perec.41 пишет:
Да я и сам не сторонник установки движка без подушек,короче попробуем,увидим,оценим,там уже легче будет о чем то рассуждать!
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 4824
Алексей Урал пишет:
Grox0 пишет:
Алексей Урал пишет:
Я как то интересовался .Но ответа не помню scratch_one-s_head ,а может и не было :dntknw:.
Теоретически ,за место мотора прилепить плиту ,при условии доступного токарника !
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4700
Сергей211 пишет:
место сальника на 42 мм ширина 1 см
02.01.2013 - 12:45
: 3132
gavril.gr пишет:
Спасибо Вам огромное thank_you
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Алекс@ндр В пишет:
Grox0 пишет:
Делай раздатку.У меня на одном такая-же компоновка.Только двс ока с кпп-раздатка нива-мосты зад уаз и передний форд. Все устраивает.
А на другом как-раз зид со своим редуктором.Хочу переделать то-же на нивскую раздатку и двс поменять на китайца(уже есть 13лс).Так что мое имхо-ставь раздатку все-равно с чего но раздатку,сразу и понижение ступенями(считай половину любой кпп) и возможность ПВМ.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
..Я не знаю какая там на Окушке стоит,
привод дворников как на ваз 2101
Ильдус1973 пишет:
Пружины хороший предохранитель ,не спорьте
самый простой и надежный способ крепления!
10.06.2013 - 18:39
: 4824
Мех пишет:
perec.41 пишет:
Да ,да ,да laugh ,ключевое слово ПОКА !
Скоро я вас победююююю ! ya
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 985
Ильдус1973 пишет:
Я как то интересовался .Но ответа не помню ,а может и не было :dntknw:.
простите я такого вопроса чего то не увидел ,или пропустил ! если вмест двс плиту ставить то и крепление нужно свое приваривать !
