Сборка трактора 2 .NEXT.. Страница 17 из 101
3010 сообщений
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
Oleg T пишет:
только вот как то сиротливо сиденье смотрится,
да и сиденье тоже! надо бы посерьезней,я на ниве когда работал это сиденье в первую очередь на пенсию отправил!!нормально было в нем сидеть только на фуфайке! и по крыльям скажу что низ у них все равно открыт,надо бы как то исправить а то грязь все равно полетит!
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 4824
perec.41 пишет:
Oleg T пишет:
На первом мини тракторе сиденье было глухое ,но широкое .Удобно на нем было ,паралона около 8-ми см. ,дермантином оптянуто .Но летом в жару ,зад потел .На этом батает туды-сюды ,зато по почкам не бьёт когда по кочкам скачешь .
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
Ильдус1973 пишет:
так лифтовую часть можно оставить а само сиденье думаю в топку надо!
10.06.2013 - 18:39
: 4824
perec.41 пишет:
Ильдус1973 пишет:
protest я за него 300 кровных рублей отдал и месяц ждал пока оно от о льда отойдет . lol
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
Ильдус1973 пишет:
perec.41 пишет:
Ильдус1973 пишет:
ну если бычное поставить с МТЗ МК то вообще супер,да еще и с подлокотниками родными! wink на худой конец чтоб зад сухой был чехол на него!
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Ильдус1973 пишет:
паралона около 8-ми
Все-равно жесткое есть жесткое, у меня полуторное с МТЗ 50 на торсионах и с гидроамортизатором, и поролона еще см 8 на нем и то за день спину набивает.
10.06.2013 - 18:39
: 4824
perec.41 пишет:
Ильдус1973 пишет:
perec.41 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Чтоб зад был сухой я этот паралон обшитый тканью беру под мышки и усё .
10.06.2013 - 18:39
: 4824
Всем здорОва ! Сейчас съездил за 9 км. ,в деревню за приводом НШ ,мужик снял с ДТ .Шкив с ГАЗ 53 похоже подойдет к нему .Надо увеличить центральное посадочное отверстие и сточить внутренний ручей .
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Ильдус1973 пишет:
Классный привод, и закрепить есть за что. Не зря съездил, удачи.
10.06.2013 - 18:39
: 4824
Всё как у всех .Буду делать плиту из 6-8 ми мм. металла меж шкивом и приводом .Только вот придётся правый глушитель переделывать ,боюсь что не влезет насос .Диаметр шкива ГАЗ 150 мм .А ведомый шкив на сколько должен быть меньше ?
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Ильдус1973 пишет:
У меня стоит с понижением Ведомый 120, ведущий 100 мм. и ремень один профиль Б. Но у меня двигатель 12 л.с. я сознательно усеньшил обороты насоса, чтоб не сильно влиял на мощность. А как с предаточным у заводских тракторов не знаю, не сталкивался. А вот сейчас самому стало интересно. Может кто подскажет. Наверное будет важной информация, даже для того, чтобы знать.
10.06.2013 - 18:39
: 4824
Tikhankin пишет:
Ильдус1973 пишет:
Где то читал что номинальные обороты НШ 10 от 700 до 1500 об.мин.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Ильдус1973 пишет:
Минимальные- 500, номинальные 1500, максимальные вроде если я не ошибаюсь 3000 обр. Делайте что бы на холостом ходу ДВС на НШ было где-то 700-1000 обр.
Tikhankin пишет:
Будет само то.
10.06.2013 - 18:39
: 4824
Вот результат последних двух дней работы .
10.06.2013 - 18:39
: 4824
Давно не заходил к себе ! С гидравликой всё получилось .Единственное ,первый распределитель что то не пошел .В холостую ,то есть без нагрузок ,поднимал и опускал навеску ,стоило мне встать на навеску ,так и мои 70 кг. не поднимает .Пришлось установить другой распред. Тот со свистом и подымает и опускает .На фотках всё понятно .Сегодня 3 декабря ,на улице -15 днем и -25 вечером ,а я отвал решил замутить .Разрезал газовый баллон .С двух половин вышло по 60 см. итого 120 .В середину вварил кусок из сантиметрового металла шириной 28 см. ,всего получилось 148 см. Задние колеса по краям 150 .
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Ильдус1973 пишет:
Я на вас как гляну что вы МТ на улице делаете, да еще и в такой мороз, то у меня мурашки по коже бегают. laugh У меня пока гараж не прогреется до плюсовой отметки, я туда даже и не захожу.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Ильдус1973 пишет:
Ильдус. Как безопасно разрезать газовый баллон, при резке болгаркой он не взорвется ?
10.06.2013 - 18:39
: 4824
vladimir47 пишет:
Ильдус1973 пишет:
У меня стоят 3 невостребованных баллона ,я хотел сделать так : открутить винтиль ,слить остатки ,залить водой до полна ,подождать пару дней пока прихватит льдом ,и пожалуйста хоть пили хоть вари .Уже собрался вывозить баллон на свалку чтоб слить адорант ,он же ванючий ,тут вспомнил что когда то шурин использовал один такой баллон под емкость для солярки .Он ему уже не нужен ,вот и поменялись .Я ему нормальный ,а он мне безопасный ,считай без газа и промытый .А так сразу резать ,конечно бабахнет .
10.06.2013 - 18:39
: 4824
АНДРЕо пишет:
Ильдус1973 пишет:
Гараж у меня не большой . Снутри 4.70 на 4.70 .И в нем вечный бардак ,черт ногу сломит ,даже машина до сиих пор на улице стоит .Обычно к зиме прибирался ,распихивал все по углам чтоб авто загнать ,а тут что то руки не доходят . Я когда первый мини трактор строил ,пытался в гараже делать ,так там мне тесно ,начнешь варить и пилить ,душно .А тут свежо ,просторно .А кода увлеченно работаешь то и мороз не чуешь .У меня соседи все время ох..евают на до мной .Конечно есть мечта построить большой ангар ,чисто для таких вот работ .Но финансы ,сами понимаете .То ли ещё будет .
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Я из газового баллона мангал замутил. Отбил кувалдой кран, слил, залил воды литров 20 , поставил на огонь и прокипятил часа 2. После этого разрезал и варил нормально, не бахнул.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
vladimir47 пишет:
Я откручивал кран, все сливал, 2 раза сполоснул теплой водой, затем одевал шланг на глушак авто и в баллон, 20 минут подождал и можешь резать смело.
Oleg T пишет:
shok Нельзя так делать. dont
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
АНДРЕо пишет:
Ну так у нас в АТП так все время баки в ГАЗонах пропаривали перед тем как варить, они довольно часто лопались или протирались.
10.06.2013 - 18:39
: 4824
АНДРЕо пишет:
Нельзя так делать.
Согласен ,а если искра при ударе ? shok
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Ильдус1973 пишет:
АНДРЕо пишет:
Нельзя так делать.
Так кран не откручивался ни в какую, а искры не будет , он из цветного металла.
10.06.2013 - 18:39
: 4824
Oleg T пишет:
Вспоминается вопрос из экзамена по тех.безопасности . Правда ?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Oleg T пишет:
Если хорошо помучится то открутится. Можно хотя бы открыть кран, и отрезать его ножовкой по металлу, но не в коем случаи не отбивать его. dont
10.06.2013 - 18:39
: 4824
На улице буран начался ,сегодня мало поработал .Все бока отлежал с нубуком cry ,с 7-ми вечера дома.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Ильдус1973 пишет:
На улице буран начался ,сегодня мало поработал .Все бока отлежал с нубуком ,с 7-ми вечера дома.
АГА! Меня тоже в гараж не пускают, говорят праздник какой то. cry
: Тамбов
25.03.2012 - 12:27
: 173
АНДРЕо пишет:
Что же вы так панически боитесь, и людей в заблуждение вводите.
Ладно если бы был июль, жара за сорок и баллон отстоял день на солнце а то его сейчас поджигать будешь не подожжешь.
А если одно место жим жим, то заматываешь кран тряпкой и не молоточком по нем тюкать а нормальной кувалдой один удар и нет крана. Потом на него покрышку не камазовскою конечно а на 13 вполне хватит, и поджигаем. После этого хоть самагон в нем храни, а не то что его резать.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Виктор 380 пишет:
Ну хозяин барин. С такими вещами шутить нельзя, хорошо если все закончится хорошо, а если нет.......
