самодельная техника для заготовки сена. Часть 2. Страница 68 из 95
Думаю маловато, если эти обороты будут на 540 ВОМа, а это максимальные двигателя, косить на максимальных оборотах по топливу не экономично, на максимальных надо чтобы тысячи две с половиной при размере таких дисков было,тогда можно косить при 1400-1500 об. дв. , но есть но... будет ли вытягивать т-40 при таких оборотах диски при хорошем травостое.
мужики, мне кажется или это все предрассудки что на т40 и тем более на мтз, нет смысла косилку вешать для т40 меньше 2 метров, для мтз меньше 2-2.1 а лучше 2.4м..
просто по мощности и расходу соляры... все равно газовать надо для оборотов...
вот мужик у нас косит на сороковке крн 2.1, а вот 1.5-1.6 на сорокете мне кажется что больше соляры спалишь чем накосишь, и уж тем более на мтз..
НУ так виракс протягивает....кошу в основном на средних, иногда добавляя почти до упора. ну и скоростной режим опять же.....
А какой диаметр дисков на Вираксе?.
Делаем вилы для сена куму
Максим привет,а на какой трактор,если под мтз узковатые. У меня тоже такие но хочется по шире
Товарищ делал вот такие
Единственное что меня напрягает в его вилах нижние пальцы,чистенько подгибает.
захват сто восемьдесятпять...значит восемдесят с чемто . я самодельные 90 уже с ножами посчитал.
Владимир, мелковаты вилы для такого трактора.....погрузчики одинаковые? чёт старый мтзюк выше поднимает. подогнали стрелу с такого агрегата.....немного подровнять и алга. мужик у нас вчера третью стрелу загнул и 2 в том году))))) на днях поедет толи в челябинск толи в тюмень за новой. первую он умудрился по гарантии обменять \ согнутую ему оставили\, вторую покупал.... сейчас третья. говорю давай разрежем,отрихтуем, заварим...... нифига
Привет ! Делаю копию Сальских куму на т-40 с ПКУ , ему рулонов 100 перевезти и сложить в год .А для себя хочу сделать 1.9 м или 2м , только на все мои хочу время не хватает ,тут уже немку надо готовить .
С ПБМ -800 стрела ? Что же он делает куном?
да пбм.....мтз новый турбовый. все три загнул в снегу ..... первый раз пасынок поймал, второй кусок трубы торчал забетонированный, а в этот раз даже незнает что там было, но встряхнуло говорит прилично))))) 2 раза левым краем ковша, теперь аравой стороной. и так интересно гнёт........захочеш хрен получится.
Согласен что для мого трактора мелковаты вилы,по высоте,892.2 ниже чем 82,тем более у него передняя резина стоит Зиловская,собственно что у меня короткие пальцы высоту компенсирует при скирдование
Такими вилами навоз грузить в самый раз,а для рассыпного сена слишком мощная и лишний вес при таких габаритах,в принципе маленький размер иногда очень пригождается при складывании сена в сарай,у меня тоже маленкий размер на т-16,но думаю раза в 2 легче,но если хапнуть с большой кучи,то прилично захватывает,2 человека не успевают раскладывать,хотя кладу сразу на место,то есть,поочередно по углам и по середине с права и слева,им остается чуть подправить и чуть связать эти кладки,многим нравится что не надо сильно напрягаться,по сравнению с большим стогометом..
Вилы для рулонов делаю и для навоза . После рулонов с рассыпным уже никто не хочет связываться.
свои переделал вилки,камазовские пять штук полуосей,делал для нозьма, ну рулоны ими же гружу.
Фото в студию .
Ооооо- они глубоко глубоко под снегом,в апреле
мужики, кто знает или покажет как на заводских роторках нож крепится? только не так чтоб 2 диска между ними нож, это на польке так по моему..
мне нужно с одним диском крепление ножа.
сфотайте или хоть нарисуйте как оно там, чтоб мне лисапед не изобретать))) спасибо.
получается там где потолще болт, там нож крутится.
там где прорезь в ротор вставляется и затягивается с другой стороны гайкой.
и в роторе получается отверстие не круглое, а под эти две грани... все правильно я понимаю??
чего то я затупил когда заказывал на плазморезе роторы, сделал отверстия под крепление ножей, так же 20мм как в ноже))
ладно придется просверлить "правильные" крепления ножей.
спасибо.
Можно будет шайбы сделать (правильные) и приварить к имеющимся отверстиям , как вариант .
тоже как вариант.
А вариант с быстрым съемом ножа не рассматривали?как на буржуйских косилках https://www.youtube.com/watch?v=DYreVciL4O8
это придется городить второй диск и само крепление, а тут один болт на нож и готово.
тоже как вариант.[/quote]
А вариант с быстрым съемом ножа не рассматривали?как на буржуйских косилках https://www.youtube.com/watch?v=DYreVciL4O8[/quote]
это придется городить второй диск и само крепление, а тут один болт на нож и готово.[/quote]
Так выглядит палец на мотоблочной барабанной косилке. Втулка снизу проварена для жесткости она отводит нож от тарелки ею же можно задать высоту ножа хотя лучше подложить кольцо под тарелки на ступицу и обеспечить расхождение ножей на прокосе это сильно не сказывается хотя когда сено убрано полосатость заметна.На плоской тарелке можно обойтись и без втулки. Ножу необходимо обеспечить свободное вращение если отверстие 20 то на пальце диаметр 19,5 и по высоте зазор, а сам палец жёстко притягивается и не подвижен. На польской быстросьем обеспечен пружиной пластиной и она же еще прижимается центробежной силой. В нашем случае упор должен быть на простоту и надежность так как безопастность превыше всего.
Так выглядит палец на мотоблочной барабанной косилке. Втулка снизу проварена для жесткости она отводит нож от тарелки ею же можно задать высоту ножа хотя лучше подложить кольцо под тарелки на ступицу и обеспечить расхождение ножей на прокосе это сильно не сказывается хотя когда сено убрано полосатость заметна.На плоской тарелке можно обойтись и без втулки. Ножу необходимо обеспечить свободное вращение если отверстие 20 то на пальце диаметр 19,5 и по высоте зазор, а сам палец жёстко притягивается и не подвижен. На польской быстросьем обеспечен пружиной пластиной и она же еще прижимается центробежной силой. В нашем случае упор должен быть на простоту и надежность так как безопастность превыше всего.[/quote]
спасибо. все тки я в роторе отверстия просверлю новые и сделаю как у крн и как у вас на фотках.
а то чет с дуру то заказал на плазморезе роторы и отверстия под ножи сделал 20мм в роторе))
Вот немного из личного опыта.... .На фото сверху диска торчит болт с гайкой и при кошении за его цепляется трава, я на своей косилке на это место приваривал точенные фигурные шайбы мм. 50 в диаметре, гайка закручивалась только торцовым ключом так как была спрятана в потай этой шайбы, а края шайбы сходили на нет были аккуратно проварены к диску и зашлифованы и нечего больше не цеплялось за этот торчащий болт при кошении, так как все проходило по верх шайбы. На многих забугорных косилках так сделано.
На КРН тоже защита для болта есть
Ну я в журнале больше забугорные смотрел" Современная сельхозтехника и оборудование" в нем нашего нет в основном не наше.
Полностью согласен чем меньше будет цепляться тем лучше, меньше накручивает лучше проходит масса.
Ну да, на малой траве не столь важно, но при хорошем травостое ощутимо когда цепляет.
