миниэксковатор . Часть 2. Страница 98 из 286
Миша, всегда рад услышать твое мнение Если не подключать экс при подёме навески, то я с тобой на 100% согласин. Я думаю как подключить дополнительной Р80 3/1 222, вот и представил такой вариант - который мне не подходит
Миша правильно ответил,все будет работать.Я добавлю еще,что конечно надо при работе опять навеской ,экс отсоединять,а он будет на БСР и масло уже ни куда не пойдет,короче что то одно,работаем навеской или экскаватором,тут уж не до жиру.
Юр а у тебя какой насос стоит??? как у меня 306?? или уже как у всех 310??
Скорее всего как у тебя - 306. А у кого - это у всех 310??? Я знаю что у всех голых тракторах как у нас с тобою изначально - 306
ну я имею в виду тех у кого с гидроусилителем. а если у тебя такой же 306 то для Р80 это хреново он и рычаги то через раз выбивает, ну это конешно мое мнение , я в гидравлике не силен. по мне Р40 самое то, и вклчаются они легко, я щас сибе заказал 4х секционник с тросами. жду сигнала.
А тибе может проще не мудрить с подключением Р80 а просто поставить второй насос как у меня спереди и запитать Р80. например НШ16 поставить ведь и КУН когда поставишь все равно поймешь что 306 насоса маловато будет. Проверено.
Фото-Видео отчет!
Видео отчет 2
Добрый вечер Ну вот мой первый погреб экс начал отрабатывать вложения Неожидал но ничего не слоалось
Молодчина, отличный экскаватор получился!!!
Благодарю Сергей ! Какието смутные чувства " чегото не хватает"
Чего не хватает? Я вот даже завидую, жуть как хочу тоже покопать, но пока не могу. Времени совсем не хватает, с работы приезжаю поздно, трактор раскатывать нужно, венец зубчатый менять, только потом экскаватор на него ладить. Надеюсь на майских починить трактор, если венец найду, главное что бы подошёл от юмз или мтз, иначе беда.
Володь, просьба. Сфотографируй пожалуйста общий вид трактора с экскаватором в транспортном положении, вид с боку. И померяй расстояние от трактора до оси поворота стрелы. Мне кажется у меня экскаватор как то далеко назад получается. И какой вес трактора и экскаватора?
просто афигенно Валодь супер экс получился, и главное не просто получился а уже пользу принес, а я вот все никак не доберусь до пруда, завтра начну с Божей помощью раскатывать трактор. все собирался приспособу делать для раскатки но придется как получится. надо успеть к выходным подготовить трактор.
Сергей фотки и размеры смогу снять только в выходные
Спасибо Миш Но недочётов море Стрелу можно длиннее ( +50см ) . поворот маленький ( 2 гц надо и ставить как у заводских ). лапы длиннее и шире ( для веса 1т ) . ковш шире ( не 55см а 65-70см ) , сцепку у
Короче мне надо всё мощьнее длиннее больше и трактор мтз хотя изначально под мтз и расчитывал Думаю недочёты буду устранять зимой сейчас дел навалом и посевная Чтото вы сильно увлеклись эксами а трактора не подготовили шутка
это факт и мтз82
Тёзка я себе сделал чтобы раскатывать трактор так:4калеса с тележки на кусок швеллера ,а сверху 4 трубки и в трубки, а ещё сверху квадрат 20х20.Во внутрь вставляешь домкрат и вперёд.
Поздравляю с первым ковшом!У меня тоже сейчас здорово времени нету сеем семечку.
Спасибо Миша Дай бог не последний
Миша, а нет фотографии этой приспособы, мне тоже на днях раскатывать.
Да я отдал другу раскатывать мтз,я завтра позвоню и он привезёт так как он уже скатил и сделаю фото и выложу .Очень удобная вещь .
я сегодня раскатитл, при помощи домкрата на колесиках, когдато для СОБОЛЯ покупал, впринципе нормально.
а приспособу некогда делать. но позже обязательно сделаю.
у меня есть фото но не мое , это я сибе с инета спер что бы по ней сибе делать.
а я вот домкратом раскатывал, тоже ничего.
Вот что значит весна посевная -почти сутки молчания на форуме поговорить даже некогда все в делах
привет всем , лично я по вечерам и ночам всегда здесь отираюсь.
также постоянно захожу а здесь тишина
все мы тут !!! порадовать вот только не чем
Илюх,а,что у тебя заглохло с эксом?
Я тоже каждый вечер здесь ,вот сегодня раздабыл клапан на поворот .Как будет время буду пробовать ставить.Фото раскатки сделаю завтра,так как сегодня не привёз.
Это дааааааа.
Майкл ты потом продемонстрируй как поворачивает с клапаном. тоже интересует.
Мне сказали что цепи рвёт, потому что нету клапана.
Я вот не соображу, если цепь по характеристикам выдерживает большую нагрузку чем выдаёт ГЦ при максимальном давлении, то почему её должно рвать? Должен клапан в распреде сработать и всё, или я недопонимаю чего то?
