Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 162 из 408
Ну если они не ВЛ 200...
Моя самокритика зашкаливает,и даже нет таких нецензурных слов которые про себя ............ , завтра же поеду за теми 200х, надеюсь они ещё не убегли...
Анатолий Иванович !!! Респект и уважуха !
Будут новости - напишу.
Тяк .... Чего ? Да ВЛ200 и ?
Все, нашёл инфу, зелёные у них катод - провод. То что они - лавинные мне фиолетово , что розовые что эти - до 2х килогерц, считай как комплементарная пара , транс 1,6 киловатт, перематывать нет желанич, есть ещё транс 4,5 кило в запас ,тоже 3Ф , но зараза очень тяжёлый .
В200-+ на резьбе, а ВЛ200- как и те с "Х"- -на резьбе....Смотри на месте или прозвони...
Для чего перематывать?...
Вот-вот и сам подумал , тестер в сумке постоянно лежит + в машине,+ в тревожном чемодане . Как то даже забыл что у диодов не всегда катод на резьбу выходил , как время бежит ......
В начале хотел с него делать пусковое на 24 В, потом резко добыл заводское. Потом хотел делать сварочник но всетки чтоб отводы были ( вместо пускового на 12 и 24 В) . Ну а теперь решил ПА делать но хотел иметь возможность получить 24 вольт по стоянки для запуска дизелей и для снижения напряжения в дуге при сварке электродом + хотел добавить возможность включения первичек на 220 ( она и так будет) , добавить обмотки для споттера ( точечная сварка), но думаю ,если сильно прижмёт ,то по 5 витков на керн и без разбора магнитопровод домотать можно.
А для регулировки тока ПА решил не использовать тиристоры и симисторы ,а пойти по пути своего знакомого, и использовать балластник .
Балластник заваливает выходную характеристику. В механизированной сварке на средних и больших токах будет плохая дуга.
Ну и что это за инвертор? Хотим знать врага в лицо. Я своим при резке 4-кой ,никогда не делал никаких ожиданий,не говоря о сварке.
Хотя,в инете вижу фотки внутренностей некоторых инверторов,то они больше похожи на магнитолу.
Я видел один трёхфазный полуавтомат,так в нём переключались обмотки каждая фаза по отдельности,тем самым,как говорил производитель,в широком диапазоне регулируется ток. Но мне что-то сомнительна такая регулировка.Хотя в небольших пределах и возможно.
Друг родом из Италии , в бою 7-8й год , в любую погоду всегда и везде (ну почти всегда ) .
Я режу 3 мм электродом , обычно на 4том подряд теплуха срабатывала , ток макс 150 А
аппарат blueweld prestige 164
Плюс на электрод на ок 53-70, а ок 46.00 попробуй вообще мр рядом не стояли.
Вот на этом сварочнике трёхфазный мост собран на двух радиаторах , также и в полуавтомате делал https://fermer.ru/comment/1074687524#comment-1074687524
Так устроены все простые и надёжные трёхфазные источники сварочного тока. ВС-300Б тому наглядный пример. Диапазон регулировки напряжения от 15 до 30 вольт. Т.е. весь диапазон. И не смотрите что там один пакетник точной настройки, а не три. В пакетнике собран алгоритм последовательно-параллельного переключения обмоток. И второй пакетник переключения диапазонов.
Меркле Ред Миг 2800к тоже самое.
Оказалось - что казалось, 2 шт ВЛ200 и 2шт В200, катод-анод местами поменян , по наводке А.Ивановича - ещё пару раздобыл, правда один будет красненький, прямой был только такой , это вместо В200.
Ну это можно исправить просто.
Я не знаю насчёт внутренностей,но в моём запас по мощности транзисторов и диодов просто поражает. Силовой каскад сделан по мостовой схеме,по 4 транзистора на плечо. Диодов тоже 12 штук.
По характеристикам ,даже половина этих транзисторов было бы с запасом по току.Правда вес около 8кг.
Красненький без "Х" ? На вчерашнем фото вроде с "Х"...
Ну при 8 кг. можно и обычную сварку собрать под 3 электрод и макс. ток от сети 16 А. ...
К сожалению что та , что эта фоты - одних и тех же диодов, их всего 4 было в магазе и все они Х . один забрал ,Осталось 3.
....Не пойму тебя...Так с Х это пара к ВЛ 200...а ты пишешь к В 200... ,,,,,Да, и почём в магазине покупал?...
Добрый вечер всем! Иванович, поиск новее трансформатора для дросселя ничего не дал сегодня разобрал тот ржавый вот фото, стоит ли с ним дальше мучиться, и что делать если железо не стыкуется в средней части, или так должно быть, если то как исправить.Спасибо
Я был уверен что у меня 4 одинаковых диода, у которых катод - болт. Но Вы меня вчера заставили задуматься и проверить ( скажем так). В итоге сегодня позвонил и маркировку с тех 4х всё-таки прочитал, оказалось 2 пары ,т.е. ВЛ 200 -2шт и В200 2шт. Поэтому решил не ждать , а поехать в ларёк ( первые фото 2д161-200х-4 были сделаны там) и докупить недостающую пару. прозванивал все и всё, взял точно пару ! Зелёный без маркировки , это ВЛ ( его не определили и поэтому был 250 вместо 700 р. цена ) , красный прямой, катод- болт.
Для дросселя сойдёт. Сделаешь ленту по ширине железа, на стыках сделаешь зазор 1.5мм из картона или текстолита, и всё стянется и на стыках выравняется, только не перепутай как было изначально......А что вообще нет никаких трансформаторов? Не обязательно точно такой...
Ну смотри "Кутузов", не перепутай!... ,,,,,,,На полуавтомат я ставил 132-80 и 132-80Х....
Это я , сам себе скоро верить воооотобще перестану....... Подумаешь - небольшое КЗ. 3ф автомат на 6 ампер должно выбить !
Сейчас главное метчик найти , радиаторов нет, гаек нет, есть куча уголка 50*50 *4 мм алюминиевого и много листового 2 3 4 и 8 мм , но пилить листы пока нечем, поэтому размышляю на тему - искать метчик, или перерезать под другой шаг, так же как перерезал на масляном фильтре от МТЗ ( фильтр гидравлики).
Метчик М20х1.5....А гайки я покупаю с Камаза, с опорных пальцев, узкие такие и анодированые, по 15р. за штуку, раньше по 8р. были...А такой аллюминевый уголок я резал большой болгаркой, чуть медленно, но осуществимо....
За наводку на гайки - это спасибо, если метчиа не найду то воспользуюсь гайками. Уголок распилю он довольно хорошо лобзиком пилился , довольно твёрдый сплав, да и 30см реза, можно потерпеть и ножевкой .
Прикупил себе вчера, аппарат для дома. В инструкции написано , можно есть два вида подключения
прямое (+ на деталь , - на електрододержатель)
обратное - на деталь, + електрододержатель. Пробовал и так и так . , а правильно как. ?
От электродов зависит и от сварщика... ...Погугли, там подробно написано что и как...
