Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 272 из 412
12340 сообщений
01.11.2011 - 15:27
: 823
Алексей_62 пишет:
У меня работает 554-й с такими подушками. То что на фото подушка г.., не хватит и на 3 дня. Надо искать старых запасов, чтобы резинка была мягкая.
Привет, Алексей_62! Можно фото крепления? И как по вибрации? Есть смысл менять? В смысле - у меня родные подушки - от 130-го...
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
MurZILka пишет:
Алексей_62 пишет:
Вибрации меньше чем со штатными, фоток не будет, этот зил ко мне на уборку ток приезжает. Или весной поймаю его когда на удобрение приедет. В прошлую уборку он менял эти подушки, поставил новые, показалось что слишком мотор трусит, а они разлетелись на 3й день. Вернул старые.
: новозарянский
09.04.2015 - 12:56
: 66
Мужики подскажите в чем причина. Поставил я генератор от форд транзит подключил его так давление взял с центрифуги масленый радиатор и слив тоже в центрифугу. завел двигатель а масло льется со штуцера откуда должен вакуум создаваться. что делать в чем причина генератор новый.
Казахстан,Костанай
: Казахстан,Костанай
31.01.2014 - 18:28
: 466
Олег007 пишет:
слив неправильно его лучше в картер напрямую это первое на подачу масла должен стоять дозатор у меня например на вакумном насосе дозатор стоит в штуцерке....
Казахстан,Костанай
31.01.2014 - 18:28
: 466
да а слив масла я сделал туда где тросик моточасов в переднюю крышку
: новозарянский
09.04.2015 - 12:56
: 66
Николай Б пишет:
Николай а где брал штуцер такой. Фордовская родная шланга не такая. А на слив ты выкинул весь этот мехонизм и надел шлангу?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Олег007 пишет:
Масла видать дофига подается, отверстие должно быть 1мм. У меня на уазике стоит такого же типа генератор, слив впрямую в поддон. Давление масла с маслодатчика, может так же сделать?
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
На иномарочном двигателе в картере стоит две трубки.Одна трубка выше уровня масла а вторая ниже нижнего уровня.Вот туда подключаеться вакумный насос.Вакумный насос сам закачивает масло.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Олег007 пишет:
как я понял масляный насос масло качает через радиатор в сииему кшм. все давдение через насос
Казахстан,Костанай
31.01.2014 - 18:28
: 466
Олег007 пишет:
Николай Б пишет:
у меня штуцерок стоял на насосе насос обычный 3309 так на обоих машинах он подачу я взял от компресора там и давление уже поменьше и конец магистрали .... когда подключал от фильтра то падоло давление масла а когда подключил от кампресора то не как неизменилось.....
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1283
Народ помогите, незнаю куда тут писать, Брат устроился на работу контрбасом дали ему зил130 c хранении, так у него в карбюратор стреляет, когда заводишь закрываешь подсос заводится потом когда начинает открывать подсос то он начинает стрелять, зажигание смотрели, бронепровод тоже, не бронепроводе нет экранной оплетки, в чем может быть причина, по поводу подсоса воздуха тоже думали
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3046
Цырен Ендонов пишет:
бедная смесь
26.03.2014 - 06:55
: 1283
сенсей пишет:
бедная смесь
карбюратор вскрывали там половина бензина была
: Недалече от Выселок и Тихорецка, та и Кропоткин рядом ..............
13.04.2016 - 21:19
: 1743
А половина чего? Кирпичей? laugh
Шучу, смесь нужно добавить регулировочным винтом!
Ещё может ускорительный насос в карбюраторе не работать. Скорее всего в нём причина.
30.01.2011 - 01:25
: 16632
сенсей пишет:
бедная смесь
Свечи проверить, проверить порядок работы цилиндров, возможно перепутаны провода..
26.03.2014 - 06:55
: 1283
Иван Василич пишет:
сенсей пишет:
бедная смесь
Проверяли какие могут быть проблемы, а посля уже голова кругом идет, рядом стоит такая машина, с него и смотрели кстати машина не 130, а 131 опечатка только заметил, мля она же ведь стояла на хранении может с завода такой или пока стояла кто да че поменял, кроче у нас ступор пока.
: Алтайский край.
09.11.2016 - 15:44
: 21
Катушка , крышка трамлёра, разнощик ???....меняли ,проверяли.
На такте всасывания проскакивает искра ,происходит воспламенение через открытый всасывающий клапан стреляет в карбюратор - капайте систему зажигания , внимательней осмотрите бронепровода.
: Алтайский край.
09.11.2016 - 15:44
: 21
laugh с хранения ?...не известно сколько он стоял на хранении... может там всасывающий клапан завис в открытом положении - тупо закис в направляйке -приржавел ?
26.03.2014 - 06:55
: 1283
AMUR0333 пишет:
Получается когда его с хранении сняли. у него два хозяина было по 1 месяцу счас он третий, говорю ему нах скажи им что он брак заводской и дадут тебе другую машину, так и не смогли его сделать, или пускай командование дает другой карбюратор еще провода трамблеры, после праздников говорит попробую еще с неделю повозится bang smile3
: киров кировская область
25.02.2015 - 22:13
: 54
МУЖИКИ !!!! поздравляю вас всех : с днём советской армии , авиации и флота !!!!!! beer
26.03.2014 - 06:55
: 1283
вятские мы пишет:
Во во советской, а не другой, кто служил в СССР
: г. Ахтырка Сумская обл.
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Доброго времени суток! Народ поделитесь опытом кто как модернизировал тормоза на газоне с движком д243 чтоб они работали нормально???
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1805
Поставить такой генератор. Кстати в этой теме не раз про это писали, и немного выше про это же.
15.01.2012 - 21:30
: 1081
vic17 пишет:
Несовсем понятно кому адресовано это сообщение?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Rusik.A пишет:
vic17 пишет:
Про тормоза спрашивали вот Гена с вакумним насосом
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Rudenko Anton пишет:
Rusik.A пишет:
vic17 пишет:
Спасибо, впервые о таком генераторе узнал! А шо он по деньгам?
15.01.2012 - 21:30
: 1081
И как с этим вакуумом тормозит с одного качка? А какой ремешок становится и профиль?
01.12.2010 - 18:26
: 1805
Тормоза такие как должны быть, номера генератора на коробке, я брал на экзисте за 4300р, сколько у вас без понятия, родной шкив многоручевый, ставишь под родной ремень. Это генератор с Форд транзита.
01.12.2010 - 18:26
: 1805
Вопрос интересный про тормоза с первого качка, если допустим хорошо тормозит с третьего качка, то это претензии не к вакууму.
15.01.2012 - 21:30
: 1081
vic17 пишет:
Тоисть шкив меняем. С тракторного генератора подходит по валу или же нада точить? Проводку переделывать нада? Он на щетках?
