Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 259 из 412
12340 сообщений
09.01.2015 - 21:08
: 848
Че затихли у всех все хорошо lol
20.03.2012 - 21:38
: 948
Димон, ты зачем полуось порвал? Белаза за собой тащил?
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 665
Dimon. пишет:
Было дело у мужика полуось несколько раз ломало, оказывается из за того что подшипники были не затянуты bang
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Двоедан79 пишет:
Dimon. пишет:
а так слабо???
09.01.2015 - 21:08
: 848
djenym пишет:
Двоедан79 пишет:
Dimon. пишет:
а так слабо???
djenym пишет:
Двоедан79 пишет:
Dimon. пишет:
а так слабо???
Было дело только с передним колесом на газ 3507. на опорном диске горнул 30 метров стерся до разведных нижних болтов, а полуось я порвал в том году, фотку кинул чтоб тему немного ожевить ато все молчат!
30.01.2011 - 01:25
: 16632
djenym пишет:
а так слабо???
Ыго, нашел чем хвастаться.... laugh За смазкой то следить надо, а не бахвалиться своим рукожопием... huh
Казахстан,Костанай
: Казахстан,Костанай
31.01.2014 - 18:28
: 466
djenym пишет:
Двоедан79 пишет:
Dimon. пишет:
а так слабо???
тут явно без смазки.... ниглол почемуто некапает.....хотя незнаю на 66 стоят сальники от моста или нет влюбом случае печалька!!!
Казахстан,Костанай
31.01.2014 - 18:28
: 466
у меня похожее было на бычке но там другой случай.... там смазка от редуктора неидет подшибники ступицы нужно отдельно смазывать ....а так все типично ....полетел подшибник все замолотило и привет !!!
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Николай Б пишет:
djenym пишет:
Двоедан79 пишет:
Dimon. пишет:
а так слабо???
1.это не 66 .
2. нигролом тут не мажется .солидол набит в ступице .
3 . на ступице стал пропускать сальник . заменил но .как всегда новое проходило неделю . после того как разобрал обнаружил негрол который и вымыл весь солидол ( сальник под номером 52 ) заменил . пошел снял с 66 со ступицы б.у но хороший . чуть подтянув пружинку поставил . с пол года пока ходит .
: Киров
09.12.2016 - 15:51
Мужики помогите советом: прослабла резьба на блоке цилиндров д245 под штуцер шланга подвода масла к компрессору. Проблем нет заказал токарю новый увеличенный штуцер. Начал закручивать в итоге трещина на приливе блока. Что делать дальше не знаю. Пробовал заклеить эпоксидкой- продержалась 1,5 месяца. Гонит масло и не слабо так.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1034
Илья 43 пишет:
С дуру можно и х.. сломать...
Надо было сначала резьбу другую нарезать. Лопину сфоткай, покажи.
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 579
Рассверлить, нарезать увеличенную резьбу, насколько можно глубже, выточить переходник-футорку с стандартной внутренней под стандартный штуцер. Обезжирить, закрутить переходник с ABRO.
30.01.2011 - 01:25
: 16632
oleg65petrovich пишет:
В первой стенке канала... dont Как можно глубже, понятие растяжимое, можно насквозь блок просверлить если нет опыта...
01.11.2011 - 15:27
: 823
Иван_Василищъ пишет:
Oleg_65_Petrovich пишет:
В первой стенке канала... Как можно глубже, понятие растяжимое, можно насквозь блок просверлить если нет опыта...
Привет, Иван_Василищъ! На сколько я понимаю, здесь речь идёт о резьбе - именно её нужно нарезать как можно глубже... И, как я понимаю, Петрович рекомендует посадить на фиксатор резьбы...
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Илья 43 пишет:
Привет Илья.
Без фото, сложно что-то предлагать.Если с реанимацией резьбы не получится,проведёшь смазку с другого места.
23.01.2010 - 22:21
: 51
: Алтайский край.
09.11.2016 - 15:44
: 21
dntknw
01.11.2011 - 15:27
: 823
yalex пишет:
AMUR_00000333 пишет:
dntknw
Белоруссия
15.04.2015 - 18:16
: 64
Добрый вечер.На днях прочитал про маз 4581 с двигателем Д 245.У которого аж 177 лошадей ,что за экземпляр ,как он собран и за щет чего у него такая мощность.И еще что за моторы на них ставят Cummins 166 л.,это лицензионный китай наверное.А наш Зил подходят по монтажу? Может поискать этот мотор на просторах синеокой.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
vitj пишет:
Модель двигателя ММЗ Д-245.35Е4 Мощность двигателя, л.с. 177 Объем, м3 4,75
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
интересовался насчет таких двигателей . мне сказали ресур по сравнению с д245,7е2 не велик
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Тип Дизельный, 4-х цилиндровый, рядный
Мощность, л.с. 177
Крутящий момент, Нм (1200–1600 мин-1) 650
Рабочий объем, л 4,75
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
djenym пишет:
да какой там ресурс, он 120 лошадей не легко переносит, а тут 177. На пазиках такие моторы были. Там обрыв поршня или коленвал пополам постоянные поломки. Знакомый работал в автохозяйстве, там этих пазиков как огня боялись, особенно зимой, уедут 10, 5 на тросу возвращаются.
09.01.2015 - 21:08
: 848
У нас гоняет пазик ему лет 10 из поломок сцепление две турбины и вот на днях тнвд крякнула. пробех в день около 30-40км. так что похоже все зависит от прокладки между рулем и сидухой!
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Алексей62 пишет:
djenym пишет:
почему не тянет 120лошадок . нормально так скажу тянет . третий год гоняю на 33081 с двигателем д245,7 и не че . мне нравится расход не большой . тяго хорошая ... и не но асфальну я гоняю а по пескам и барханам . а там не подвалишь ему то не выскочишь на поъем .
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
вот еще инфа
Двигатель Д-245.35Е4 - это 4 цилиндра в ряд, 4 клапана на цилиндр (4L), размерность 110-125 мм, примерный расход топлива 145 гр/1 л.с. в час, рабочий объем двигателя 4,75 л, номинальная мощность 176,8 л.с. (130 кВт), аккумуляторного типа топливная система Common Rall 2 поколения помогает обеспечить с помощью электронного управления и максимального давления впрыска в пределах 180МП уровень экологических требований по расходу топлива, шума, вибраций и других показателей.
Удлиненная нижняя часть и повышенная жесткость блока цилиндра уменьшает габариты двигателя, используемых запчастей, что позволяет упростить сборку конструкции блока с встроенными полостями водяного насоса и жидкостно-масляного теплообменника. Двигатель имеет турбонадув и промежуточное охлаждение воздуха (TW).
Четыре клапана на цилиндр установлены к оси цилиндра вертикально и улучшают процесс смешивания топливной жидкости. Для улучшения работы газового стыка болты головки цилиндра равномерно расположены по окружности цилиндров.
По сравнению с двигателями линейки Д-245 увеличены диаметры коренных и шатунных шеек, коленчатый вал откован совместно с 8 противовесами.
Заднее расположение "гитары" шестерен снижает влияние скручивания коленчатого вала на фазы газораспределения, уровень шума, улучшает компоновку оборудования в задней и передней части двигателя.
Из-за отдельного привода водяного насоса и вентилятора можно изменять положение вентилятора. Автоматический натяжитель поликлинового ремня обеспечивает постоянное его натяжение. Эти решения уменьшили вес двигателя и его габариты.
Данный двигатель имеет обязательную закрытую вентиляцию картерных газов.
Стандарт Evro4 достигается путем высокой рециркуляции охлажденных отработанных газов (EGR) и снижения токсичности выхлопа SCR на основе раствора мочевины AdBlue.
Двигатель Д-245.35Е4 очень перспективен для его дальнейшего форсирования.
Все это позволяет иметь высокие эксплуатационные качества двигателя:
небольшой вес и компактные габариты;
низкий удельный расход топлива;
удобное расположение на машине, и возможность удобного проведения технического обслуживания двигателя.
Двигатель Д-245.35Е4 имеет следующие показатели:
номинальная частота вращения - 2300 об/мин;
максимальный крутящий момент - 650/66.3 Нм/кгс*м;
частота вращения при максимальном крутящем моменте - 1200-1700 об/мин;
габариты - 1755×780×1010 мм;
вес - 525 кг.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Dimon. пишет:
у меня дядька в автобусном парке мотористом работает . и мне уже приходила мысль поставить на свой 33081 вместо 117 лошадак ченить помощнее или добавить мощность ...ну там турбинку мазовскую поставить или еще там че замутить . дядька сказал брось эту идею ....двиг на мазах ходит на пределе своих возможностей . а твой двигатель ходит в развалку . тесть износ идет быстрее чем у тебя .... ( да забыл сказать эт я еще катаюсь без охлаждения надувочного воздуха . сламалась аллюминька .. а эт еще минус скокнибудь лошадок .)
: Алтайский край.
09.11.2016 - 15:44
: 21
MurZILka пишет:
yalex пишет:
dntknw
30.01.2011 - 01:25
: 16632
AMUR0333 пишет:
MurZILka пишет:
yalex пишет:
dntknw
Ничёсе... Вот это биодобавка .... lol
26.01.2013 - 01:31
: 51
Всем доброго времени суток! Хочу услышать мнения! После ремонта ТНВД упала мощность заметно, мастер сказал на 45 градусов добавить винтом общую подачу топлива так-как регулировка была под "Быка" а у меня 130-й потяжелее будет. Это нормально или я чего то не понимаю?
