Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 52 из 497
Проверь как сидит вал в подшипнике колен вала. Если нормально смени сальники и в бой.
В крышке должно быть два сальника. Они немного отличаются друг от друга по наружному диаметру. По люфту вала: Проверь посадочное место под задний подшипник первичного вала. Если диаметр отверстия 150,5мм, надо растачивать картер КПП и ставить втулку. Осевой ход вала должен быть минимальным.
Ты крышку не менял на новую? На крышке есть отверстие сбоку косое, вот туда надо чопик забить, с него и гонит масло.
Привет. В первую очередь проверь сапун. Удачи.
мужики сегодня начал прикручивать коллектор и от чугунки отломился кусок.трещина старая ели держалась оказывается...
кусок от треугольника к которому прикручивается стальная труба...
как ее приварить?можноли приварить вапше?или покупать новый???
лучше новый или с разборки
варится электродом по нержавейке, в магазинах варочной техники есть и электроды по чугуну. обработай наждаком фаски, прикрути на место, чтоб плоскость совпала и вари. дай остыть, отворачивай и проваривай с обратной стороны, потом шов зачисти болгаркой. я так колокол на т-150 варил- лет 6 ему уже
У меня была такая же беда. Сначала заварили электродом по чугуну - снова отвалилось. Я настоял на сварке полуавтоматом и держится до сих пор. Только сделай разделку побольше болгаркой.
А можно заварить контактной сваркой такую же проблему, но только на помпе???
Сварочная проволока ПАНЧ-11 для сварки и наплавки чугуна.Тут и Тут Пока непользовался, но попробывать надо будет.
Самый простой вариант не приваривать отколовшееся а в отверстие вставить болт и приварить его.Уж он то точно в несколько раз лучше приварится чем скол.Только получше отцентровать чтобы потом легко снимать.Делал такое не один раз.
По хорошему чугун перед тем как варить нагревают горелкой, а без предварительного прогрева особенно в холодное время может хорошо завариться, а при остывании треснуть.
У нас один сварщик варил примерно то же самое, отломившеесе ушко крепления ГУР МТЗ. Он взял простой электрод ОЗС, обварил две свариваемые части и потом сварил их между собой.
всем спасибо!!!сделал как Михаил Федорович сказал!!!вроде держится хорошо...завтра поставлю затяну и посмотрим...)))
развею сомнения по поводу спора, сегодня мерил давление в системе JCB, заодно и керхер проверил ( насадка перестала бить) керхер 5.04 заявленное МАХ давление 120бар, столько он и давит
Все в работе-так и должно быть А я доделываю тачку-надеюсь 19 апреля уже покататься(не учавствовать)на гонках
Михаил, ну и скорость у вас, а цвет какой будет?
смотрится неплохо...ждем в цвете!!!
жаль что морда тахи не сохранилась...уж больно мущинский вид у него с завода...
а вы раму 66 укорачивали под кузов тахи или так встала??
отмечюсь.
Федорович, может все же найдете марку масла которое лили в коробку Фенда??
Михаил Федорович не забудьте посевную с машинами))))
Михаил Федорович ставьте флажок, почти 2 зимы собирали, результат на фото. Как писали тут ранее трактор БОМБА)))
За жестянку сильно не ругайте, первый раз имели дело с жестянкой. Обещаем второй сделаем на пять, все комплектующие собрал, осталось только собирать, но это зимой, через недели 3 сеяться надо начинать.
Ругаю обычно только за грязь,а по технологиям никогда-правда забыл что немного ругал за развесовку Грязь это самое легкое и самое дешевое в производстве-и самое дорогое как последствие.Удачи ребята,молодцы!
Ничего лишнего в башке не держу,без обид-иначе можно свихнуться.Есть нет и ищите
Цвет будет завтра-сам толком его не понял-сфотаю и выложу.Думал покрасить сегодня-грунт не высох.
Весной уже не сею лет 8.Всему свое время,за напоминание спасибо
Как раз морда Тахи никогда мне не нравились-в связи с чем и эксперементировал с фарами и решетками.Поэтому подождем до субботы когда все будет более-менее готово,тогда и посмотрим на результат.А раму пришлось подгонять.
Примите поздравления с центрального черноземья! Успехов вам в вашем не лёгком труде-земледельца. Пусть этот трактор поможет вам в этом.
кто то ставил такой передний кронштейн ДВС, если да то как он по высоте ??
Don Emilio... красавчик!!!смачный получился зверь...очень похож г
на бизоны Козлова...Ужэ узнаваемый бренд "бизон"!!!!
