Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 196 из 978
Ну или такая... Фото то же из тырнета...
По ходу стационарный пресс человек занимается серьезно
Это обычный домкрат....
Такая балясина на голодный жилудок и не попреш
Да я понял . он там закреплен на постоянной основе
Это каретка от ДТ 75....
хорошо бы пресс гидравлический найти. и через проставку из цвет мета править. Потом на ровной площадке катаешь и смотришь.
На фоне кладка интересная...
Возможно фотик так "склал"...
это не каретка Василич каретки я знаю какие . сам ставил с волгаря на ДТ шку
Вот один тут пишет http://remont.cilindr.com/viewpage.php?page_id=24
а этот рассказывает http://www.youtube.com/watch?v=OHJp-lN72Js
Ясно что можно, но чёт неохота многостаночником становиться... виртуозом-балалаечником. Поеду завтра к судоремонтникам, они даже охеренные гребные валы да судовые коленвалы точат\правят, наверняка и мне помогут.
Может и эффект фотика, но прикольно.
Может я невнимательно читал но честно думал что вы выдёргивали с открученной крышкой и это поршень не выходит. А при завинченной крышке первым делом в таком случае на шток смотреть надо было, хотя 2-3 мм это ни о чём, трактором выдернулся свободно бы.
Да,крышка была откручена. А вот "набалдашник" с грязесьемной манжетой как и поршень, клинился гнутым штоком. И никто из них троих не желал вылазить первым. Лебедь Рак и Щука. Только трактор на понижайке со второго раза осилил.
Ну может не 2-3мм, но точно дуга не более 5мм. А это очень немало.
Да и собственно как можно -"..при завинченной крышке первым делом в таком случае на шток смотреть надо было.." если крышка завинчена и шток мы не видим? Так получится только на стеклянных цилиндрах
В смысле колеса от каретки...
Не поленился нашёл первое ваше сообщение. Очень сомневаюсь что здесь виноват шток. С открученной крышкой должен чуть не от руки выйти. Я думаю это поршень клинил.
Вот так точней колеса
Повторю- под открученной крышкой есть ещё вставленный в цилиндр "набалдашник" с грязесьемной и уплотняющей манжетами. И этот набалдашник не высовывался т.к. был зажат перекосом штока у которого, в свою очередь, один конец "защимлен"(прикручен на гайку) поршнем. Вот чертеж и собственно фото.
Ну может быть, спорить не буду. Хотя интересно как его туда засунули.
А мне не интересно Теперь ровнять.
Новый шток изготовь и нах....
Муторно это. И далеко. Ещё найти надо. Это как крайний варик.
Кто подскажет на какой сх технике стоят НШ-10 правого вращения знаю что стоит на ЮМЗ а кто знает дальше
Гм... вот на такой цилиндр я подобрал от 2 птс-6..... только хватило на 3 подъема, но там я собрал некачественно. Да и по сей день не пойму как собрать хорошо....
Точно .
Гидравлика куда более кривые штоки засовывает а тут и не водно изгиба .
А какая разница где они стоят ?
Василич! Выпрямить шток с таким загибом вообще никаких проблем причем практически любого разумного диаметра (скажем до 50мм), лишбы загиб не под рямым углом был. Тем более у села есть выход на судоремонтных парней. А там действительно самые мощные мощности из существующих в промышленности. А вот новый шток точить, если из нового материала то денег это будет стоить прилично! Точить не дорого дорого шток, вот!
Вот и спрашиваю где их искать.благо к техники б/у есть доступ.
Ну тогда сами Шурик ,сами .
На моём МТ такой стоит....
