Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 190 из 1924
Топливный фильтр:JF-715
высота: 59
внешний диаметр : 29
внутренний диаметр : 0/13
MISFAT FM229
SAKURA AUTOMOTIVE F-8801
Топливный фильтр Sakura F-8801
Высота H1 - 57.5mm
Внешний диаметр OD1 - 29mm
Внутренний диаметр ID1 - 13.2mm
OEM : AGCO 3755746M1 ;
OEM : BOLENS 1876440 ;
OEM : CASE-IH CNH GLOBAL 87300040 ;
OEM : CARQUEST 86264 ;
OEM : FORD 83722484 , SBA360720020 ;
OEM : HITACHI F682 ;
OEM : ISEKI 565004048790 , 5650040487 , 565604048790 ;
OEM : KUBOTA 87300039 ;
OEM : MITSUBISHI MM404879 , MM409892 , MM404892 ;
OEM : NEW HOLLAND 87300039 ;
Аналоги :
MFilter DE-3103 ; BALDWIN PF7545 ; SF-Filter SK3677 ; DONALDSON P552378 ; FLEETGUARD FF5599 ; FRAM CG9271 ; Ufi 26.677.00 ; WIX 33264 ;
Применяемость :
Bolens , Case , Ford , International , New Holland , White Tractors ;
Добрй вечерб какое ваше мнение о тракторе HINOMOTO N209d по сравнениюу с другими марками. Спасибо.
здравствуйте,форумчане!недавно купила куботу асте а-14(14 к с)Уже даже работала фрезой.Класно!но кроме нее у меня ничего с навесного нет.Знаний и опыта -0.Подскажите начинающей трактористке.До этого времени маникюр делала.С уважением,Галина
Добро пожаловать, трактористок у нас пока небыло вроди.
У меня женщина трактор как то купила. С автоматом)) потом всей деревне огороды перепахала, правда частенько на ручнике это делала)) на фотке её трактор, модный!
Насчет навесного- на а14 двухточечная навеска, для фрезы только. Для чего-то другого надо сделать трехточечную. А что еще хотите делать на нем, какое навесное хотите?
Ну он-же Вам нормально объяснил !!! и Tiger об этом целую страницу написал , " Если в разрыв ТО НУЖЕН ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СБРОС !!!! и он должен быть как можно большего сечения т.е. с наименьишим СОПРОТИВЛЕНИЕМ
Тогда можете начинать искать место где взять эти виды масел.
вогнали в краску,ребята.а хочу я картошкой заниматься.гряды на овощи делать.Подскажите,пожалуйста,какой плуг подойдет,культиватор,картофелесажалка,копалка,косарка,чтоб подсилу моей куботусе .Мы с ней вдвоем только и еще бабушка.Так,что вся надежда на А-14 и на Вас,роднинькие
Вы так уверенно это написали, что я засомневался А как проверить? Но ведь вроде видны следы литья и внешне сильно схоже на чугун... Но впрочем это не столь важно - там все равно нельзя варить, надо чтоб двигалось.
Идея очень хорошая, только маловато тела вилки останется после расточки - как бы не свернуло
Длина вала - 446мм, диаметр шлицевой части 19мм, количество шлицов 18.
Спасибо за информацию, склоняюсь к тому, что основным донором будет ВАЗ 2108, доступно, дешево и сердито.
Ну почему же... Это на форуме нету,а на тракторе моя вышивает не хуже меня. А с навесным потихоньку поможем.
А долго ли ваши шлицы нарезаные в чугуне проходили бы?
Может и вышивает, а сюда, разбавить наш мужской коллектив не пускаете
Спасибо Точно моя, все бы супер, только че-то с баксами поплохело Как говорится - рада душа в рай, да грехи не пускают... Так что придется все таки чего-то подешевле соображать, заодно потренируюсь со станочком. Все будет хорошо - прорвемся, всем огромное спасибо за разные идеи по восстановлению таких поломок. Каждая по своему хороша
Так зачем втулку то.Целиком менял когда кардан у меня обрезало на картовелекопалку покупать ехать было в другой город некогда,так взяли кардан от уазика(передний по моему тот что покороче)обрезали на токарном шлицевые втулки с запорными пальчиками всё подогнали и по кругу приварили постоянкой электродом.Жаль продал с картофелекопалкой.Сфоткал бы.
Добро пожаловать коллега На все расчитывайте минимальное ( зависит от тяжести грунта ) если песочек как у "007" то наверное плуг 2х20 а если глэмэй как у нас то больше чем 1х25 не мечтайте. Сажалочка один рядок ( опять-же если лёгкий грунт ) можно переделанную из мотоблочной . Будут втюхивать мотоблочные орудия "мол мощность маленькая и подойдет мотоблочное "- НЕ верьте , не подойдет . Тяговое усилие трактора на много выше чем у мотоблока. Косилку из того что предлагается у нас тяжело подобрать (все очень тяжелые ). В европе с миниками используют косилки которые в работе как полунавесные или мульчеры. Если не прав то ребята поправят.
кто подскажет эти отверстия выделенные для замена масла в топливной аппаратуре .вот фото моточесов было 830 за 2 года набежало .
Здравствуйте.
Для такого комплекса работ мелковат у вас трактор, надо работать аккуратно, не перегружать. Заднюю навеску надо на 3-х точечную переделать. Изучите всю конфу. Тут полно фотографий и много очень полезной информации. Не забывайте следить за уровнями антифриза и масла, не заливайте плохое. Сначала лучше спросите. Тут ошибки дорого стоят. Как правило, японцы меняют их очень редко, так что при покупке лучше всё поменять на новое вместе с фильтрами.
Плуг подойдёт небольшой, см 25 однокорпусной. Навесное приспосабливайте любое, какое найдёте, только не от больших тракторов.
Научить правильно переключать передачи, правильно блокировать дифференциал, работать с фрезой, освойте все органы управления и т.д. Скачайте и изучите все мануалы. Тут у ребят есть похожие трактора, всё подскажут.
К сожалению точного размера не дам, поскольку не "догнал" померить и записать перед окончательной установкой, но это не страшно - открутите заглушку N - посмотрите с фонариком и сами все поймете. Штангель поможет , а внутренний размер там в глубине вроде 11мм, если не изменяет память. Но все же лучше все перемерить самому на своем распреде, а то вдруг стандарты поменяли? И правильно посоветовали - прочтите первую, вторую страницу этой ветки, там больше иформации. Еще больше по этому поводу описано в ветке "все о гидравлике" с этой страницы https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/rtm-remontno-tra... и дальше. Почитайте - познавательно. Кстати, этот штуцер - не моя прихоть, всего лишь элемент заводского последовательного подключения. Но в оригинале его найти не удалось, по этому пришлось точить самому.
спасибо,ребята,за советы и поддержку.ночи на пролет в интернете.Что касается езды и фрезы уже научилась.Иногда зять по телефону подсказывает.За приборами следила.Поставила на зимовку.Теперь хочу к весне подготовиться.Куботуся,слава богу,работает как часики.Форумчане-украинцы,посоветуйте,где или у кого купить навесное и все для трехточечной навески.Может кто-то поменял свой трактор на более мощный и осталось навесное.буду ждать помощи.Ребята-росияне, спасибо большое за информацию
Наверное вот такой комплект понадобится .Летом стоил 150$ . Завтра поробую найти телефон (набор не тот что на фото но говорят неплохого качества индийский)
Честно - не знаю Саша, извините, я не для того пишу, чтобы поспорить, уважаю и ценю ваш опыт и знания, просто почему-то был уверен что там чугун. Может и ошибся А насчет износостойкости - направляющие большинства станков ведь чугун? Где-то читал, что они(направляющие) подкалены и ходят очень долго. Да и чугуны вроде как разные есть Жаль в техникуме технологию металлов не особо любил, теперь бы пригодилось...
Хороший выход из ситуации, но не осилю финансово - "покращення вже сьогодні" Посему - будем резать... ,благо - уже есть на чем. Еще раз - спасибо всем за советы!
А вот такой продает Ч.П. Рябинко , к стати зайдите к нему на сайт , толковый дядько. Там и много вводной можете почитать.
Я тоже за
Галина, был бы у вас сварщик, некоторое навесное можно было бы доделать с мотоблочного, но не все, как писал Саша. Например сажалка вполне годится мотоблочная - там усилие небольшое и скорость минимальная. Вот можете глянуть, если интересно https://www.youtube.com/watch?v=r7EMCa_Nd5c&list=UUNQeeDNelX-ACOw_at2pinA Там переделок немного, а по цене довольно существенно отличается от тракторной.
Юрчик а я как написал ? Вот ещё инструкция пользователя на японском но картинки могут многое подсказать.
Привет Саша! Так я и говорю что ты правильно пишешь, что далеко не все мотоблочное пойдет на минитрактора. Просто порвет, как Тузик грелку...
сварщик у нас на хуторе есть.Хлопцы,а можно что-то из конного навесного переделать.У нас есть 2-х корпус.плуг с колесами,косилка на колесах с сидушкой,плуг для окучивания картошки,даже телега
Всем спасибо за помощь
да...но выражается она (он) в мужском роде ))))
Да и кстати, раз уж вышел..возник вопрос по 3х- точке.
У меня янмар, фреза повешена жестко (я бы сказал на "1 точке" - только вверх или вниз), в связи с этим делаю прицепное для других орудий.
Так вот собственно вопрос - какая функция у растяжек на нижние тяги в 3х-точечной системе и есть ли они (растяжки) у гусеничных тракторов на 2х-точечной.
Просто у меня будет не в чистом виде 3хточка , а скорее 2х точка. Знаю, что в 3х точке за счет растяжек регулируется плуг. Опять же растяжками задается "жесткость" прицепного при использовании широкозахватных орудий. А вот у гусеничного трактора делают 2х-точку именно для придания большей свободы приценому (на плуге). Попробовал у себя на 2хточке без растяжек "свободу" плуга - вижу что идет нагрузка (боковая) на подъемные рычаги. Терзают сомнения выдержат ли они. Подскажите, кто знаком с 2х точкой на гусеничном тракторе - есть ли там растяжки и какую роль выполняют?
Галина, ловите мануал сперва http://storage1.fermer.ru/bocu/93778/67980-6252-41.pdf
Нет, эти близко не родня. Там круглый элемент как на ВАЗ 2101, только меньше размеры и остов металл.
P.S Вот он
