Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 132 из 260
Это значит ему плюс перед тем же Салютом?
[/quote]
Это значит ему плюс перед тем же Салютом?[/quote]
Я так понял плюс ещё в том, что с понижающим редуктором оптимизируются размеры шкивов,моторный увеличен для лучшего охвата ремня, а ведомый - уменьшен для компактности. Ну и сам ремень меньше размером.
[quote=Sibiriu
Есть лифан новый 15.л.с но там вал на 25 под шпонку .[/quote]
Вы двигатель прикиньте на раме, а то моя 13шка на Каскаде была через чур большой.
prodacha.ru посмотрите.
http://motoblokov.net/internet-magazin/folder/17084603
http://shop.motoblok.ru/shop/category/zapasnye-chasti/zapasnye-chasti-dl...
Это особенности конструкции.Там двигатель стоит развернут в другую сторону.На большинстве мб шкив с лева по ходу движения , а на Фаворите и клонах справа.
Ну так право и лево на них в принципе понятие условное
Если поставить двигатель без понижающего редуктора,
шкив на двигателе будет вращаться в другую сторону.
ага, и на задней кататься, как на агате с навеской -считай штатный режим
prodacha.ru посмотрите.[/quote]
спс,конечно прикину,(когда домой вернусь)но еслив что площадку под двиг можно и другую сделать.
Хотя двиг может и на другую технику пойдёт,(в планах мотособака)
А на этот тогда другой по меньше,лошадок на 9 куплю.
А на этот тогда другой по меньше,лошадок на 9 куплю.[/quote]
и 9лс. много. у меня 8лс. стоит и то много, буду менять на 6,5лс. не нужна на Неве такая мощность. да и не влезет, цилиндр упирается в редуктор, прошлось поднимать двигатель выше, а это уже смещение центра тяжести и ухудшение устойчивости - прет хорошо, но держать в междурядье тяжело
Народ у кого есть опрыскиватели подскажите по распылителям.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
Вот ещё https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/62293
Доброго времени суток форумчане Устал мучаться с мотоблоком при замене колес на фрезы и обратно то на кирпич надо редуктором ставить то приподнимать вручную, одному реально проблемно менять может у кого то есть идея или приспособление какое то? чтоб мб стоял недвижно когда меняешь колеса или фрезы? Мотоблок Каскад.
Деревянные палки - 2 шт, на той что спереди в дугу упирать вбить 2 гвоздя, чтоб когда за ручки приподнимаешь - не соскакивала , ну а сзаду палку в перемычку меж ручек. И никаких приспособления не надо, чуток рукой придерживаю, второй снимаю-ставлю, главное вовремя наклепы удалять, чтоб все легко снималось.
Типа так, сам меняю без напряга. Задний штырь опускаю почти на максималку, спереди на боковую кусок трубки и вперёд (на каскад крепление придумаешь по другому).
Фото плоховатые, мотоблок стоит в гараже...
Купил поршневую на дарёный мотоблок(см. выше), как развести кольца? Подскажите пожалуйста, желательно картинку
Категорически не согласен. То есть предлагаете ставить наудачу? Картинка как раз поможет. Опыт в ремонте двигателей(ваз,Д-21)есть. Просто спросил - вдруг какие подводные камни?
Это что значит?
Да о замках речь идёт,чтоб не совпали.
Я по малолетству не понял о чём речь , в 4х тактниках стационарных - обычно смещают замки на 120 град по отношению к предыдущему .Ну а так - мануал найти не проблема. Марка .тип , ил х-ки пишите , найдём инфу.
Привет всем, Расул здравствуй я б посоветовал колесо спереди сделат как на прицепах легковых на дышле стоят, но можно и домкрат приварить от ВАЗ классики, эффект тот же только без колеса. откинул домкрат ручку покрутил колесо поднялось, опустил и и сложил его к редуктору. пружину или какой нибудь фиксатор.
я по началу точно так же сделал , подножка до сих пор в гараже лежит. тоже вещь удобная.
У Мототехника-Нева появилась новинка, это МБ-2 с редуктором МультиАгро КПП 3+1х2 как у МБ-1. Двигатель Хонда 5.6л.с.Вес смотрю стал 85кг.Хочу теперь такой Только вот не знаю какая теперь рама на нём, цельная или как у МБ-1?
Наверняка опять специфика НЕВЫ -не нам , зачем нужны ажно 3 передних скорости на культиваторе - не понимаю, опять же , что с навесным , как на "компакт" - подходит только своё ?
Буду в Челябинске заеду узнаю что да как там.Уже есть такой в продаже!Да и вобще куда не заеду в магазин,везде советуют купить Неву МБ-2,от Китая вообще отговаривают,оно и реально смотришь под Китайские Прорабы,Патриоты,Huter под ними лужи масла от редукторов.
Как часто на Оке,Каскаде вылетает пониженная/повышенная?Это болезнь у них?И ещё,чтоб поменять масло в редукторе Оки нужно мотоблок ложить набок,при этом слив бензин?
Ну как бы - если затянуть болтик , то ничего не будет вылетать.
Ложить надо , но !! Масло в редукторе - ну лет через 15 можно будет чуток долить, у друга на Неве ( она вроде 98 года) - долил литр , и то потому что забился сапун в пробке , и начало гнать через тросик разблокировки :lol::lol::lol::lol::lol::lol: ,но это было только если он долго стоял на солнце или в моём гараже (гараж весь коричневый и нагревается моментом) .
Купил мотоблок, отработал 6 сезонов, начало выбивать на кочках первую. Сунулся в узел фиксации - гужон затянут, а пружины нет в помине. Затягивал сразу после покупки. Поставил новую- пока работает.
Не менял не разу, а вот доливать приходится- сопливит заливная пробка. Пробовал ставить на герметик- выдавило сальники первичного вала. А вот контролировать уровень в редукторе без матерных слов не хочется. Может у кого есть идеи на этот счет?
Идея есть, но себе пока не делал. Самая простая-врезать две угловые прессмаслёнки без шариков, а между ними протянуть прозрачный шланг от автоомывателя. Но большая вероятность его ветками сорвать. Лучше врезать окно от гидробака . Они есть в продаже.
