Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 118 из 260
7790 сообщений
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2542
lu4ivoda пишет:
Расул Б пишет:
Смело ставьте китайский движок у меня такой же мб,не нарадуюсь
Спасибо Расул !
У нас движки продают без шкивов,Отдельно покупают ,но они разного диаметра,Какой у вашего мб.диаметр шкива?
Помню косилка хорошо у вас тоже идет,У этого мотоблока колеса намного больше чем у моего купленного мб.с магазина,На нем и ходоуменшитель делать не нужно чтоб сено косить если поставлю колеса поменьше ,совсем наверно медленно пойдет,
Днём сфотаю blush2
Latvij
: Riga
12.04.2010 - 11:51
: 615
Двигун 7 л,с
1фото, примеряю
2 установил,Если косить будет то сделаю задний ход
: Харьковская обл.
30.03.2015 - 12:41
: 11
Поставил на свой Кентавр 2070 жигулевские колеса, те которые были в комплекте 8ми дюймовые не устраивали по качеству самой резины,одна сажа. Все хорошо, в ходу на дороге нравиться. А вот при повороте очень тяжело на руки. Полудифференциал решает проблему при поворотах на месте, а вот на дороге с прицепом нужно что-то другое выдумывать
Latvij
: Riga
12.04.2010 - 11:51
: 615
UR5LBM пишет:
Поподробнее,А то я переживаю что маленький взял И не косит и не пашет,Хотел все распродать добавить и большой взять,
Такие ценники токаря гнут ,Купил токарничек,Хоть шкив смогу выточить,А то на моторчике из фанеры вытачивал,
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
lu4ivoda пишет:
Самая правильная покупка, поздравляю.
На свой МБ1 тоже хотел разблокираторы , при транспортировке пользую узкий ход, без расширителей ,с родными колёсьями , при том что развесовка на прицепе около= 3 на перед, 2 на зад,, ну и + мой вес меж осей. Кувыркучесть конечно повышенная, зато маневренность и управляемость устраивает и без разблокираторов-дифференциалов.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
lu4ivoda пишет:
,Купил токарничек,
поздравляю с приобретением dri вещь нужная good good
: Задонск
27.08.2015 - 05:22
: 18
Давно как-то сделал роторную борону для мотоблока для обработки почвы на глубину 10-15 см. Отлично обрабатывает даже переувлажнённую, утрамбованную почву, разделывает дранки после вспашки целины, заделывает семена.
Короткое видео.
22.07.2012 - 23:38
: 2542
lu4ivoda пишет:
UR5LBM пишет:
Поздравляю good почем такая радость? И что за модель станка?
Latvij
: Riga
12.04.2010 - 11:51
: 615
Расул Б пишет:
Поздравляю почем такая радость? И что за модель станка
Спасибо всем за поздравления! Тв 3, Мотора не было и задней бабки,
Мотор поставил,Заднюю бабку наверно из сверлильного станка сделаю,
Главно чтоб по цнтру отверстие сверлил,А потом резцом по размеру точно пройтись легко,Купил по цене железных маленьких колес к мотоблоку,С доставкой,
Договорился в понедельник конные грабли привезут,Думаю к мотоблоку их приделать,Если тяги не хватит из 2,50 сделаю полтора метра,Наверно должно тяги хватать,Для одной лошади расчитаны а в моем мотоблоке 7!
Есть и поновей но в мою машину не войдут и ехать далеко,
: Харьковская обл.
30.03.2015 - 12:41
: 11
Для Lu4ivoda подробнее. Мотоблок Кентавр 2070бм2 купил пару месяцев назад. Много чего переделал, усилил. В первую очередь сделал зацепы из прутка 12мм,сами уголки из 4мм металла,после уборки картошки огород зарос сорняком,занялся плоскорезом. По этой приспособе информации в интернете мало,начал выдумывать и экспериментировать,на фото видно, основа из 6мм полосы,ножи 3мм из пилы, угол 150 градусов. Распорки и регулировочная тяга были доработаны в процессе эксплуатации.
Небольшой прицепчик уже был,сделал к нему сцепку и подставку для ног. Навеску и зацепы возить пойдет,но в планах кардинальная переделка кузова.
Родные колеса,вернее резина совсем не резиновая,износ бешеный. Поставил жигулевские колеса,управлять стало тяжеловато.
Последнее,чем занимаюсь,это груз,на фото видно,один из блинов,еще не решил,чем буду грузить,есть полоски металла 20мм*10мм и длинной 300мм,общим весом до 40кг. Можно будет плавно регулировать и экспериментировать с грузом. Ну в кратце как-то так.
05.08.2009 - 17:19
: 10173
lu4ivoda пишет:
проще купить, на ТВешки подсбора много еще продают.
lu4ivoda пишет:
только у лошади масса и сцепление с почвой побольше, отсюда и большие тяговые характеристики smile3
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1454
lu4ivoda пишет:
Расчёты Уатта относились к мощности лошади, усреднённой за большое время. Кратковременно лошадь может развивать мощность около 1000 кгс·м/с, что соответствует 9,8 кВт или 33 475 BTU/ч (котловая лошадиная сила). По другим данным — до 15 л.с. в пике
Latvij
: Riga
12.04.2010 - 11:51
: 615
Привезли грабли,Оказались хуже чем на фотографии,
Прицепил к адаптеру,Немного колеса буксуют,Подьем за щет колес работает но клинит и заедает,Намучился,сено так толком и не зграбил,
Раму от адаптера прикрутил к косилке,Колеса буксовать перестали,Рукой поднимать было не тяжело но неудобно,Нужно делать хоооший рычаг ,
Latvij
: Riga
12.04.2010 - 11:51
: 615
И прицеп для перевозки сена :-)
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2563
lu4ivoda пишет:
Много сена остается после этих граблей.
Latvij
: Riga
12.04.2010 - 11:51
: 615
lavansen пишет:
Прижимать нужно ногой на педаль,А при переделки на мотоблок ручник от машины ставить нужно, Так как рукой одной прижимать а другой рулить тяжело,Подтянул ,защелкнул и они гребут,Или гири прижимные,Как приподнял они в сторону поднятия перекатываются,
Двадцать лет не косили,Деревья выросли,Как скосили полтора месяца дожди шли,Сено враслось и только этими граблями и удалось его собрать,Раза три проходил по одним местам,и все муравьинные кучки разравняли,
Latvij
: Riga
12.04.2010 - 11:51
: 615
Зачем два мотоблока?Поменял МБ1на прицеп Зубренок,
Хорошо на нем сено возить!,На днях дровишки начну возить,
Чуть бы колеса железные побольше или шире
,Иногда зарывается в землю,В горку если много нагружу приходится вставать и рядом идти,
: КЧР Урупского.Станица Преградная
22.03.2012 - 19:57
: 32
Всем привет.Кому приходилось ремонтировать двигатели от мотоблока КУТАИСИ..не могу найти поршень и кольца.Сейчас стоит двс Лифан..Может кто то что то подскажет.Спасибо.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2563
Хочу спросить что может выломать в редукторе мотоблока крот?Поставил на крота весной новый движок в работе не испытывал, осенью решил грядки фрезой по рыхлить почти закончил и стоп.. двигатель работает шкивы вращаются а фреза не работает.
: Ивановская область
26.08.2010 - 09:41
: 1420
lavansen пишет:
Может цепь оборвало?
Latvij
: Riga
12.04.2010 - 11:51
: 615
Инокентьевич пишет:
Всем привет
Привет и вам!
Подвела меня бензопила,Сделал я хороший топорик и приставку к мотоблоку,Натяжитель для ремня нужно доделать ,газ к столику прижимному приделать и покрасить,
Испытание на малых оборотах,
: Забайкальский край
08.10.2012 - 08:05
: 31
super
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2563
alemax пишет:
lavansen пишет:
Может и так надо разобрать посмотреть, скончался без лишнего грохота и шума.
24.08.2014 - 10:39
: 276
lavansen пишет:
небольшой щелчок и все, какой там грохот?
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2563
Попов Петр пишет:
У меня в детстве на мопедке цепь лопнула и кусок картера отломило, так не слабый такой щелчек был laugh
24.08.2014 - 10:39
: 276
lavansen пишет:
скорости вращения разные и последствия из за этого тоже
Latvij
: Riga
12.04.2010 - 11:51
: 615
Алекс Б пишет:
super
Обязательно нужно сделать защитный кожух! smile3
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Интересно, но понту помоему немного.
Только и тово шо немного измельчает.
Самодельный комбайн для уборки кукурузы ,для минитрактора из мотоблока.
22.07.2012 - 23:38
: 2542
lu4ivoda пишет:
Алекс Б пишет:
super
Классный помощник! clap
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Промах пишет:
а я просто приварил пластины толстые, ездить конешно стало на много удобней и легче управлять.
Стас вот 10я позиция пружина фиксатора, но у меня её не оказалось. Сделал сегодня из гвоздя.
