Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 2 из 260
7790 сообщений
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
юрии гомель пишет:
Лучше так, чем валы в разные стороны в первый же год. Или корпус редуктора пополам.///////////////////////вот это по нашему взять новое закатать рукава ключи и вперед на это видимо завод изготовитель и ращитывает ну что же делать придется брать этого монстра полеи
"Монстр полей " это МТЗ ?
07.02.2010 - 14:47
: 1297
У меня ОКА 92-го года выпуска. Работал пару сезонов. Ещё наверное двигатель и обкатку то не закончил. Халтура была только на целяках когда лопатой не представлялось возможным кому то взрыхлить каменный дёрн. И вот на второй передаче на полном газу за несколько проходов всё же дёрн срывается. Клочья земли летели выше головы. Был участок с кочками. С кочке блок стаскивает. Но однако всё же рано или поздно раздробляет и её. Далее уже на первой и на половину оборотов (стандартный режим) дорабатывал вспаханный участок до полного завершения. Ну там где углубиться побольше, где края подравнять. Изготовил телегу, но только не стандартную как у многих, а низкий длинномер. Колёса на ней от какого то мотоцикла приобрёл на брахолке. Цель была вывозить лежняк на дрова. Брёвна метра 4 легко было затаскивать на телегу. Даже однажды умудрился перевезти 7-ми метровый столб под подключение проводов. Как то даже на всей этой конструкции ездили за утеплителем в тюках за 10 км в стройматериалы. Есть ещё и к нему самопальная циркулярка. Ну, небольшое бревно можно распустить. Недостаток только что по асфальту ехать скорости маловато. По тех паспорту 9 км. час. Мысли есть шкив побольше диаметром выточить на коленвал и тем самым скорость увеличить. Но это если где по ровным дорогам ездить. Хотя с таким шкивом на неполных оборотах бензин экономить возможно. А в последнее время практикуют устанавливать автомобильный генератор с подзарядкой аккумуляторов и создают автономную систему электроснабжения в помещениях когда перебои электричества либо полное его отсутствие. С применением разных иверторов. Тут как то интересовался о присоединении генератора для сварки в качестве агрегата. Так вот возможно и такое. А генератор приобретается как запчасть для бензинового сварочного генератора. Водяная помпа сейчас к мотоблокам без проблем есть в наличии. Так что в местностях без электричества вещь необходимая.
: Брянская обл.
13.03.2011 - 23:05
: 278
Кто подскажет, тарелку выпускного клапана, (ту которая с сухариками), от чего можно подобрать. ВАЗ-е никто не пробовал ставить?
Диаметр клапана вроде такой же.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Думаю проще будет пойти в автомагазин с мотоблочным клапаном и там сравнить.
беларусь
27.09.2013 - 19:38
: 15
мертвыи форум я так понимаю сдесь обсуждают неву оку а мтз никто не пользовал нет счастливых владельцев напишите хоть что нибудь может какие тонкости есть а нет так перенаправте на другую живую ветку
СССР
: Р.М. Инсар
12.05.2010 - 17:45
: 45
Какие проблемы, у меня мтз.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"писец" пишет:
Вот он и хочет как раз узнать какие проблемы.
Я тоже, посматриваю на МТЗ.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Павел Вадимович пишет:
"писец" пишет:
Верной дорогой посматриваете super
: Новосибирск
21.03.2013 - 08:56
: 95
МТЗ - 82 laugh
беларусь
27.09.2013 - 19:38
: 15
МТЗ - 82 laugh ............... что 82 надо уже 2112 со спаркои
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Шутнеки....
1221... На хрен мне этот уничтожитель соляры? 0,5Га пахать + калымы???
Ещеб кирюшу предложили....
По тракторам меня сороковка вполне устраивает, соляры мало ест.
82-й тоже не хочу, но в принципе если нагрузку ему найду позднее - может и захочу....
Есть еще 80-ка у одного человека, ее новой в колхозе получил мой дедушка, а списали сразу в руки как раз этому человеку, оба эту 80ку берегли, если будут продавать яб взял, потому что трактор советский и ни кто его не рвал, он новый 82-й переживет.
СССР
: Р.М. Инсар
12.05.2010 - 17:45
: 45
"писец" пишет:
Что сказать, за пять лет пока поломок не было. Пашу плугом, за сезон около 1га. Своё отрабатывает на 200%. Доволен как слон.
беларусь
27.09.2013 - 19:38
: 15
ну нехочеш 1221 бери дт75 или т100 а лучше т130 балотника.... а если серьезно то сегодня взял мтз 09н и сразуже в маге пока катил по извилистому коридору под загрузку очень хорошо понял для чего на мб нужна разблокировка теперь хотел поинтересоватся какую жижу лить в редуктор и двигло точнее синьку или полусинь и как правильно его обкатать ну и если есть какие тонкости в эксплуотации то в студию
: Ленинградская область
18.06.2010 - 22:50
: 343
"юрии гомель" пишет:
Ответил в личку.
беларусь
27.09.2013 - 19:38
: 15
понял спасибо
21.03.2012 - 21:12
: 3767
на что денег хватит то и лить.
Яб полусинью в двигло ограничился, а в КПП.... вот тут даже сам не знаю.... Наверно и ТАП-15 хватит, вроде червяков там нет, шестеренки крутятся не шибко быстро, крутились бы быстро то лучше ТАД-17, в общем думаю так.
Есть еще трансмиссионки с высокой вязкостью, типо SAE 80W-140 класс GL-3 вроде но есть и гипоидные (GL-5) но пятого ни к чему, а третьего вполне отлично будет.
беларусь
27.09.2013 - 19:38
: 15
тады и тапы пишут что густовато сцепление будет вести а как насчет импортнои синтетики она как вода хотя 75w90
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Просто она холодная пожиже того же ТАДа, а вот горячая примерно так же, погуще даже наверно будет...
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Павел Вадимович" пишет:
Всю жизнь лил М10Г2 в двигло и в коробку. 20 лет прошло, все работает. Главное вовремя менять. А, да, движок у меня не Хондовский, а СК-6 (Уд-15).
Если сцепление не будет вести (совсем немного), при нагрузке оно будет пробуксовывать.
За время эксплуатации менял: трос и ручку сцепления, резиновые ручки на руле, карбюратор с К-16 на К-45М.
Кстати много с ВОМом работаю, достаточно надёжен.
В общем в коробку и двигло пока не лазил (тьфу-тьфу).
Мужичек приезжал на МТЗ, он по дальтонизму права иметь не может, так он в бортовые шестерни заказал и движок китайский на 9 лс поставил. Максимальная скорость - 35км/ч. "А как коробка чуствует?" - спрашиваю. Уже 13 лет откатал так. "А пахать как?". На 1-ой (лично я на 3-ей пашу). Вот такие пироги.
: орловская область
11.05.2013 - 14:45
: 10
подскажите как здесь рулевая часть сделана?
15.10.2013 - 20:11
тоже нужен мотоблок что скажете например про этот http://ricon-trade.ru/index.php?cat=73 ?
05.08.2009 - 17:19
: 10173
"Cupryanoff" пишет:
рекламить изволите-с?
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Cupryanoff" пишет:
scratch_one-s_head
Это что-то новое в земледелии?
Не поделитесь технологией?
Или это пока секретные материалы?
Ну тогда хоть скажите что предпочтительнее для обработки земли под капусту: вибротрамбовка, виброплита или виброкаток?
Неужели вода в Москва-реке сейчас такая грязная что планируется мотопомпа для грязной воды Wacker Neuson PT 3A?
А почему именно этой фирмы, другие с такой водой не справляются?
Высокочастотный глубинный вибратор Wacker Neuson IRFU 57 (со встроенным преобразователем) предположим я еще могу догадаться для чего земледельцу, а вот остальное для меня загадка.
Да, сильно рванул прогресс за последние 22 часа 15 минут.
: Чувашия
26.12.2009 - 23:06
: 276
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
о. Сергий пишет:
Прикольно! Агро конечно побыстрее МТЗ бегает! У знакомого АГРО , проверено, хотя сопливит весь почему-то. Но, говорят, что МТЗ есть с 5 транспортной передачей (сам не встречал).
: Брянская обл, Трубчевск
12.09.2013 - 19:01
: 215
юрии гомель пишет:
У меня МТЗ с 2009 года. Двиг Хонда. Проблем никаких особо небыло, кроме поломанных ручек сцепления))) Попозже если интересно могу немного фоток накидать с доп грунтозацепами самодельными. А так же при работе с фрезой доп удлинняю ручки (спина дороже)))
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
fotku fotku
Антон Кравченко пишет:
юрии гомель пишет:
12.09.2013 - 19:01
: 215
Завтра пощелкаю. victory
VTS
: г.Харьков
12.07.2012 - 01:37
: 110
А не плохая ветка в темах, идеи черпал из нее
12.09.2013 - 19:01
: 215
Зачетный аппарат super Японцы нервно курят в стороне со своими янмарами и куботами laugh Одно время были задумки ситворить что нить подобное, но этой осенью собрал все сбережения и взял DF 240. Посмотрим как себя покажет))
