Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 210 из 319
9555 сообщений
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Владимир Г пишет:
Убавьте скорось, раза в три четыре
скорость не убавить это самая низкая, добавили ещё две лапы. и все переварили заново. видео сниму снова. да мне и не надо чтобы в пыль разбивала.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Павел 48 пишет:
задний щиток удлинил, теперь не летит земля.
всё отлично, я на оборот на большой фрезе щиток открываю под картошку, чтобы летела земля, так всю траву и корни на верх выкидывает, только сибирай не ленись, а не режет как с кривыми ножами и не распространяет ещё больше сорняков. wacko2
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13513
т-400 пишет:
smile3 Или сорняки у меня не правильные, или ножи не достаточно кривые. А может дело и не в фрезе? victory
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 857
Как часто ломает?
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
т-400 пишет:
эта фреза не рвёт корни, а вычёсывает.
успел вспахать правда один огород - съело шлицы на валу привода м\насоса. ставил новый. такое качество з\частей. cry
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Павел 48 пишет:
всё верно good
Сантяй пишет:
такие сорняки как молочай ,вьюн, пырей, чем больше у них корней нарежешь тем больше этой гадости будет, и это касается кривых ножей, у нас пробовали ещё в 90тые такими фрезами огороды делать, два года по пахали и больше никто не стал фрезой с кривыми ножами пахать , обратно все плугом стали, а я позапрошлый год когда выехал со своей, дак сначала все смотрели думали что опять как та старая, а сейчас никто плугом не хочет пахать, всем нравится траву не режет вырывает и выстеливает как на блюдечко, и за два года все говорят что сорняков совсем мало стало у них, а значит дело то во фрезе super
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13513
т-400 пишет:
Если с сорняками не бороться, они отлично размножаются с любыми ножами, и даже вообще без ножей. 5 лет отработал своей фрезой (с кривыми ножами), 4 комплекта ножей сточил, а сорняков больше не стало, наоборот. Что я не так делаю? dntknw
ПС. Не агитирую за какие то ножи, если вам нравится как работает, значит good
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Сантяй пишет:
yes3 правильно, не будем спорить кому что нравится dri
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4528
Мужики нужна помощь! Полетели ножи на фрезе( Бомет 2,0) . В запасе 10 шт есть, но вот какие - правые или левые, как узнать?
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Александр-82 пишет:
По ходу фрезы,загнут на право-правый,на лево-левый.
17.11.2015 - 21:51
: 37
Сантяй пишет:
ВладимирНК пишет:
А то, что
Владимир, я думаю когда спрашивали о люфтах на фрезе, спрашивалось в первую очеред о люфтах при работе с фрезой. Я, например, с ней больше по времени работаю, чем просто езжу. Судя по вашим постам, получается что вы её в основном возите, со скоростью 40 км/ч . И как работать фрезой без люфтов? При подруливании нагрузка на навеску не детская, не только разбивать, и сломать может.
Сантяй согласен стопроцентный ответ
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Александр-82 пишет:
wacko2 нак не все же, что сравнить с оставшимися не получается?
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Всем привет. Делал вспашку на участке ( шабашка) поднял штук 6 кирпичей, один напильник длиной 60см и поломать два ножа, и один погнул. Замотал прут 12мм вокруг вала. Щиток задний отпал по крепежу по сварке.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1396
Mifanay пишет:
А как Вы думали это ещё мелочи, бывает и по круче.
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7200
Mifanay пишет:
Что за ножи у вас, не понятно...у меня китайские стоят, 2 сезон работаю, что только не ловил в земле, по кирпичам каждый день приходится "кататься". Брал по 350 р за нож
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
fishawn пишет:
Так китайские , фреза китайская 160 ,
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4528
Владимир Г пишет:
Осталось одинаковых 10 штук ( то ли правые, то ли левые), а какие дозаказывать dntknw
Миша 78 пишет:
thank_you
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Александр-82 пишет:
Владимир Г пишет:
Миша 78 пишет:
thank_you
Я свои ломаные сваривал,свареный ни один не ломался.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4528
Миша 78 пишет:
Я тоже сваривал, если обломыши находил. И правду yes3 , сваренные стоят а новые полетели.
12.12.2011 - 06:49
: 7200
Я понимаю, что ножи китайские. у меня тоже китай. тогда как говорится "китай китаю рознь". просто у меня фреза японская, ножи по форме как у вас. Ребята тоже жалуются на китай. Я заказывал в ринакомоторс (пенза) в том году перед сезоном. Сейчас сезон заканчивается. Обработано немного, около 8-9 Га, НО ловил я все на них, ни один не сломал. Гнулись вбок немного, постукал молотком и дальше в путь. Ножи длинные (22 см), 1,5 штыка лопаты выходило, людям очень нравится.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13513
fishawn пишет:
Какая то лопата короткая wink За всё время 2 или 3 ножа сломал, все по отверстию для болта, и из одной партии. Видимо брак был заводской.
12.12.2011 - 06:49
: 7200
Сантяй пишет:
Да не,Сань. Японские то ножи вообще короткие (от 16см идут), Не мне тебе объяснять, что земля пушится, поднимается после вспашки, Лопата обычная 25, но она входит в землю без ноги и без усилия
: пермь
09.11.2012 - 05:56
: 127
fishawn пишет:
А у меня китайские длинной 20 см. В этом году буду пробовать. Миник у меня УРАЛЕЦ 180 фреза 120.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13513
fishawn пишет:
Шутка юмора была dri Ножи у меня 195мм, бывают 225мм, но эти у меня за корпус фрезы цепляют, а по 160мм не видел dntknw
12.12.2011 - 06:49
: 7200
Сантяй пишет:
Мои тоже цепляли за корпус - отпилили, подточили, думал, сыромятина, но ничего, для работы пойдет. Вообще ресурс ножей китайских если по чернозему без камней сколько? 50 Га выдержать должна же?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13513
Макс я чернозём только на картинке видел, а о цифре такой (50 Га) и думать не мечтаю. За сезон обрабатываю пару Га, и ножи кончаются. Но во первых эти 2 Га в 2-3 прохода, во вторых на какой то части 3 урожая за сезон, соответственно и 3 раза фрезерую. Т.е получается примерно 5-7 Га сильно абразивного суглинка yes3 Но у тебя ведь ножи другие, шире, и наверное толще.
12.12.2011 - 06:49
: 7200
Сантяй пишет:
Макс я чернозём только на картинке видел, а о цифре такой (50 Га) и думать не мечтаю. За сезон обрабатываю пару Га, и ножи кончаются. Но во первых эти 2 Га в 2-3 прохода, во вторых на какой то части 3 урожая за сезон, соответственно и 3 раза фрезерую. Т.е получается примерно 5-7 Га сильно абразивного суглинка Но у тебя ведь ножи другие, шире, и наверное толще.
Я не знаю, насколько это правда, мне продавец из Краснодара говорил про японские ножи, на которых ребята у них там на Кубани обрабатывают 45 Га. Я поэтому и спросил. Вот у меня сезон кончается, наработал в этом году 4 Га пока, с прошлым годом уже 8 получается, еще на след год хватит, думаю. на 12 Га нормально думаешь?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13513
fishawn пишет:
Для меня (и моих ножей) нормально, а вообще dntknw Ты ножи как то искал, не твои? http://www.litechnija.lt/lt/padargu-dalys/600-frezos-peilis-agma-lghtl.html правда не знаю отправляют они в Россию.
12.12.2011 - 06:49
: 7200
Сантяй пишет:
Для меня (и моих ножей) нормально, а вообще Ты ножи как то искал, не твои? http://www.litechnija.lt/lt/padargu-dalys/600-frezos-peilis-agma-lghtl.html правда не знаю отправляют они в Россию.
У меня на Янмаре такие стоят, очень мощные, асфальт грызть можно
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики по глубине вспашке китайские фрезы уступают польским,? Кто сколько пашет? Как ресурс??/
