Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 15 из 319
. Второй проход фреза полезет ещё глубже, у меня до 30 см, дальше не даёт автоматика.
вторым разом ездил . просто рычаг в положении не плаваючем а в принудительном . но всеравно особо не разбило .. я думаю что почва не сухая . вот если сейчас подсохнет то я думаю размолотит.. но третий раз уже не поеду. первый раз на 20 сотках сожрал 20 литров соляры.
Добрый день. Был Т-25 работал с японской фрезой "Хонда" -1400мм. Оборотов ВОМ у него маловато, а поступательная скорость на самой замедленной передаче, больше чем на японцах. На сырых (закатанных) почвах остается крупная фракция. Повторные проходы не очень эффективны, камочки просто перекатывает и почти не дробит. А на счет расхода Т-25 ни сколько не уступал японцам. Очень экономичный был (20 л. на 20 соток это запредельно)...
Если по сырой земле наделали комков и дали просохнуть им то уже ничем не разбить (у нас на глинистых почвах). Поэтому лучьше дать просохнуть нетронутутой потом фреза. Я первый год прошол в 1 след по сырому потом дал просохнуть. Пришлось комки калёсами давить, а после фрезеровать иначе ничего не получалось (готовил под посев мелкосемянных)
Завел своего монстра после зимней спячки и выгнал погреться на солнышке. Прошел один проход, да, наверное на майские придется фрезеровать и сажать.
помогите с выбором пожалуйста.
задача - фрезерование нескольких участков после плуга от 6 до 20соток, + два раза в месяц рыхление песка на пляже около 20соток, т.е. обьемы небольшие и разовые.
сломал уже всю голову.
выбираю между бомет и виракс, шириной 1.6, из китайцев смотрел GQN160, но их нигде в москве в наличии нет.
бомет стоит около 63, виракс 59.
продавец советует виракс, но уж больно смущают его габариты и техническая схема, получается валы с ножами висят на редукторе...
что посоветуете? или может у кого есть опыт работы с подобными агрегатами?
спасибо
К нам в Пермь от вас везут. Брал китайца 160 прошлогоднего нового - 45руб.Пока еще не работал.С нового привоза 140 - 37руб.
Берите Бомет, редуктор посередине не очень хорошо. Пара вопросов, 1,6м к чему цеплять будите? и зачем песок рыхлить?
Очень много макдональдсов развелось, так что даже речной песок стал уплотнятся до состояния гранита
После кетчупа с майонезом?
А хрен ее знает, был там первый и последний раз в конце девяностых, такое дерьмо в сравнении с мясом, курой и рыбой, что... как-то не понравилось
А вот девочки за прилавком были супер.
И туалет красивый.
Нужно было его загадить, со всей пролетарской ненавистью
Ни в коем случае. После коллективных советских это было как посещение третьяковки, так что загаживанию рембранда нашего шекспира организм воспративился. Да и потом для этого такие шикарные леса были вокруг столицы
цеплять к брэнсону 55 л.с.
песок после дождей на пляже деревянный.
пляж приличный местный, надо поддерживать)
Тогда может 1,8 метра лучьше. Потянуть должен. МТЗ-80 2-х метровый Бомет таскает НЕ на пределе.
Хочу показать чем я занимаюсь этими днями.
На первых трех фото - "глубокорыхлитель". В кавычах потому, что глубина прореза - 30-40см, не вполне тянет на этот термин.
На трактор навесил одну лапу. Под картошку я прошел огород с интервалом 30-40 см.
На остальных фото - как и чем я сажал картошку. Делал борозду, туда бросал вручную. Потом разравнивал граблями. На следующий год сделаю простенькую сажалку.
На тракторе - стальные колеса, которые дают минимальную ширину колеи (на ) и максимально возможный диаметр. Для посадки они хороши тем, что не сваливаются в уже прорытую борозду. А при окучивании дадут нормально ехать по междурядью 80 см.
Подскажите кто знает крайние ножи на фрезе 1GQN-140 изгибом куда ставить наружу или во внутрь? Может у кого есть схема расположения ножей? знаю что где то писали об этом но нет времени искать.
У меня 160, ножи ставил наружу.
у меня японская 140 . ножи ставятся наружу . но первые ножи они какието меньше изогнуты . просто если допустим поставит нож с середины который тоже загнут в наружу .он будет цеплять корпус .
Спасибо кто ответил. Я спросил потому что попробовал наружу они как бы выгребают землю из под фрезы и получаются по бокам две бровки сантиметров по пять. может что другое не так сделал, посчитал общее кол-во ножей получилось что 16 смотрят наружу 14 во внуть. Блин где взять схему расположения лап.
В посте Сантяя (264 этой темы) вопрос по ножам очередной раз обсуждался. Вроде ответ там есть.
У меня в мануале несколько вариантов расположения ножей.
Ниже привожу основной - для плоскофрезерования
На японской родные стоят как на рисунке с лева. За неймением крайних поставил обычные с изгибом наружу.
я видел эту схему она для японской фрезы. если ножи поставить во внутрь ширина обработки уменьшается примерно сантиметров на 10.
кто-нибудь,пожалста,подскажите:
сегодня самодельную фрезу пробовал на т-25. Фреза шириной 130 см,трактор её полностью заглубленную (20-25 см)нифига не тянет.Тянет если глубина обработки 15-18 см,и то напряг сильный.Это на пониженной (самой медленной) скорости.Это нормально?.И еще на фрезе нет колес,наверное из-за этого участок не получается хорошо выровнять? Колеса обязательно нужны? И такая глубина обработки пойдет под сажалку картофельную МТЗовскую (4-х рядную?)
Жду ответов,спасибо. (если что я описал не нормально,то я фрезу эту не буду покупать)
Флюрограмму фрезы давайте,какая частота вращения рабочего вала?
Только из-за этого я бы не купил.
незнаю хозяин сказал около 250 оборотов. А считать по соотношению оборот кардана к оборотам вала как правильно? вот у меня мысль мелькнула,что обороты большие,поэтому мощу забирает...
У свата 150 см, китайская, работает без видимой нагрузки
а глубина обработки какая?
Поделитесь,где взяли такие колеса!
Сделал.
На фото не видно только, что в центре кусок трубы 169 мм*4, к которой приваривались спицы.
