культиватор своими руками
25 сообщений
28.01.2014 - 21:40
Здраствуйте))
Вот хочю поделится с вами опытом делаю культиватор )))
Я начял делать пропашники
у меня было 3 заводских по их меркам я начял делать стойки (покажу на фото)
Я взял метал 10 мм на 4 см зделал лекалу и начял фантазировать вобщем вот фото.
уже 4 заготовки (длинну можна делать любую какая вам подходит
я делал 305 и 195 мм)
По мере готовности буду выкладывать инфу пока всё ....
: Архангельская область, город Новодвинск
20.07.2011 - 11:30
: 76
Классно! Буду следить и ждать новой информации! good
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
Добрый Всем . Мой культиватор хоть и называется заводским но уже наверное на 80% переделан значит ближе к самодельному.А выглядел он с начала так:
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
В последствии все переварилось и переделалось bang , но зато я эту междурядку приспособил и под сплошную культивацию и под выкопку картофеля. Родные лапы-стрелки загнуты в ж... один окучник тоже пострадал при выкапывании картошки ( земля такая) и плужок для выкапывания картошки тоже не выдержал . В общем я в процессе реконструкции.....
: пермь
09.11.2012 - 05:56
: 127
Здравствуйте. Вот думаю переделать свой культиватор, сейчас стоят стрельчатые лапы 5 штук. Трактор еле тащит их, да и камни выворачивает большие. Хочу поставить пружинные лапы. Вопрос в том сколько их ставить и через какое расстояние? Хочу поставить вот такие.
Россия, всего 7845 км от Москвы
12.09.2016 - 04:58
: 453
Стойки самому делать бесполезно, винтом загнёт. В "Сельхозтехнике" они до 500 р. стоят, КПС-4, не пружинные, кованные.
: пермь
09.11.2012 - 05:56
: 127
Изя Рабинович пишет:
Есть они такие у меня, тяжеловато минику. Или я много требую от него, может глубоко беру. В этом году перехожу на новый уровень, фразу купил
12.09.2016 - 04:58
: 453
А куда автор темы делся? Так, на газетке всё и закончилось?
12.09.2016 - 04:58
: 453
Захотелось изваять нечто более универсальное, чем просто стрельчатый культиватор. Вот что получилось:
На удивление, всего 13 сильный тракторёнок его свободно тащит. Не по целине, конечно. Сзади дополнительно сделана съёмно-раздвижная рама для мотоблочного дискового окучника. Окучник не только окучивает картошку, но и служит маркёром при культвации и формирователем изумительных грядок под мелочь. При этом стрелки чешут землю грядки, а от стоек остаются чёткие симметричные маркёрные борозды (3 или 5). Убрав стрелки, на стойки вешается нож-отвал, который можно развернуть на 180 град. Имея печальный опыт, когда мой тракторёнок согнул в бараний рог мотоблочные прибамбасы, стойки, стрелки и кронштейны купил в сельхозтехнике. Расстояние между стойками не регулируется, заточено под колею - 76 см. Стрелки идут с хорошим нахлёстом, что позволяет провести более тщательное вычёсывание сорняков при сплошной обработке. Для междурядной - оставляются задние две 33 см. стрелки, одновременно подключается в работу окучник. Есть пара и ушастых.
Испытания выявили пару терпимых недостатков, будет желание - переделаю.
Жду суровых замечаний и разгромной критики, не стесняйтесь, всё на пользу делу пойдёт
27.02.2014 - 09:25
: 1927
Универсальность вещь хорошая, даже полезная. Но и имеет свои недостатки.
Габариты и вес. Попытки выполнять все операции одним агрегатом ведут к увеличению габаритов,а следом и веса.
Я тоже шел таким путем.... но как показывает практика, (для маленьких тракторёнков) удобнее простые, малогабаритные орудия. С большим агрегатом сзади теряется преимущество мелких тракторов - маневренность и "всещелизалезайность", особенно на маленьких огороженных участках. Но это только моя точка зрения, для моих условий.
А так - агрегат зачетный, надеюсь послужит в ваше удовольствие)))) good
12.09.2016 - 04:58
: 453
Спасибо за комментарий! Огород у меня 25 соток, есть где развернуться, даже часть под пары оставляю. Вот только земля -полная дрянь - глина одна.
12.09.2016 - 04:58
: 453
валерий ж пишет:
[quote=Есть они такие у меня, тяжеловато минику. Или я много требую от него, может глубоко беру.
Или очень глубоко, или неправильно плоскость стрелок отрегулирована. У меня всего 13 л.с., 5 стрелок как по маслу идут. Даже утоптанный колёсами на развороте участок глины в конце огорода взрыл только так!
: пермь
09.11.2012 - 05:56
: 127
[quote=Изя Рабинович;1077882873][quoteМожет и глубоко беру, согласен. Но камни выворачивает и как их дробить фиг знает.
: пермь
09.11.2012 - 05:56
: 127
И еще возник вопрос лапы окучника тоже расчитаны на междурядье 70 сантиметров, а у нас меньше. я думаю что их тоже надо переделывать, укорачивать по ширине.
12.09.2016 - 04:58
: 453
валерий ж пишет:
И еще возник вопрос лапы окучника тоже расчитаны на междурядье 70 сантиметров, , укорачивать по ширине.
Вот это совершенно непонятно. Стандартные СТРЕЛКИ от культиватора КПС имеют размеры 27 см. и 33 см. А междурядье вы хоть километр ставьте, т.е. расстояние между двумя соседними стойками. Вы идёте над гребнем с картофелем и по центру дорожек (междурядий) выставляете стрелки, лапы, стойки, кронштейны и чего там у вас ещё...
Если у меня трактор имеет колею 76 см.(чуть больше колхозного стандарта в 70 см.), так я и не заморачивался - намертво на болты к приваренным пластинам посадил кронштейны на 76 см. между двумя крайними задними. Средний снимаю при междурядной. А для сплошной обработки выставляю на общей раме все 5 шт. - 2 впереди, 3 сзади, получается хороший перехлёст между стрелками, сорняки вычёсывает только так.
Изумительный результат получился с окучиванием. Стрелка в 33 см. шириной вспарывает междурядье, следом дисковый окучник чётким конусом отваливает разрыхлённую землю на гребень, разрушая заодно начавшую всходить на гребне траву. Глянешь - душа поёт. Важно лишь угадать влажность почвы - и не по кирпичам засохшим елозить и не по мокрой липкой грязи.
Сочувствую насчёт камней - откуда в перьми камни?
: пермь
09.11.2012 - 05:56
: 127
Не галька конечно, а почва такая. Правильно Вы сказали, угадать надо влажность почвы!
12.09.2016 - 04:58
: 453
валерий ж пишет:
Дело случая и везения. Сейчас ливни всё насквозь промочили, а картошка уже большая. Пока буду "угадывать", кусты лягут на землю. Пока была сушь - картошка маленькая былА, рано окучивать было, можно было с головой засыпать. Сосед, агроном по образованию, сказал, что ни в коем случае картошку засыпать нельзя.
Часто встречается - засыпают - профилактика ранних заморозков; якобы больше клубней будет и т.д.
Кто как думает и делает и какой результат? Поделитесь, плиз!
: Бежецк
25.02.2015 - 17:26
: 18
А я вот какой соорудил.На него же еще $ вместо дисков и плоскорезов ставятся.можно на 60 можно на 70 междурядья делать,плоскорезом и дисками пробовал теперь хочу попробовать доллары и диски поставить да дожди не дают
12.09.2016 - 04:58
: 453
Алексей Самарин пишет:
Отлично! Я бы ещё пару укосин поставил от центрального стояка до задних углов рамы. Колёсики клёвые, от чего? И объясните смысл сцепки на шарнирах - на 2 точки крепите к трактору, чтобы рельеф поля огибала? На 3 точки при плавающем режиме такое не нужно.
: Бежецк
25.02.2015 - 17:26
: 18
да совершенно верно. на две точки т.к. на одноточечной тупо не полезет в землю а трехточку не доделал а картоху окучивать надо
колёсики от льнокомбаина лк-4 кажется, ролики алюминиевые.
14.11.2017 - 19:22
: 4
Привет а вот и мой образец культиватор- окучник
: Еткульский район, Челябинской области
31.10.2013 - 21:53
: 51
Тоже недавно пришлось поколдовать. На моём польском культиваторе, не очень удачные лапы - оставляют холмы, и захват небольшой. Сделал новые из старой двуручной пилы и двухмиллиметрового железа. Показали себя очень положительно - режут шикарно и не гнуться. Родные тоже переделаю))
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 721
praporru пишет:
Понравился. Еще бы размеры и параметры материалов? ( профтруба 50х50х4, стойки колес- полоса 50 толщ 10мм к примеру...)
12.09.2016 - 04:58
: 453
praporru пишет:
Шикарно и рационально. Надо было мне так и сделать. Перемудрил. А так - похоже - стрелки, лапы, кронштейны заводские, надёжные, не погнёт. 2:3. Молодец! как показала эксплуатация?
: Херсон
28.12.2017 - 12:40
: 122
Подскажите как таким культиватором уничтожаются сорняки? Или это просто для рыхления почвы?
