ГИДРАВЛИКА НЕ РАБОТАЕТ,ТЕЧЕТ МАСЛО С ПЕРЕЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ НА ГИДРОБАКЕ ,НАВЕСКУ НЕ ПОДНИМАЕТ ,ДАЖЕ НЕ ШЕВЕЛИТСЯ.ПОМОГИТЕ ДОБРЫМ
45 сообщений
18.04.2014 - 12:03
: 3
ДЕНЬ ДОБРЫЙ ,РЕБЯТА,ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НА ЮМЗ ПРОБЛЕМЫ С ГИДРАВЛИКОЙ НШ РАБОТАЕТ МАСЛО ПРЕТ АЖ С ОТВЕРСТИЙ ,КАК Я ПОНИМАЮ,ПЕРЕЛИВНОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ НА ГИДРОБАКЕ,ПРОБУЮ ПОДНЯТЬ НАВЕСКУ-НЕ РЕАГИРУЕТ ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ И КАК С НИМ БОРОТЬСЯ,Я ЖИВУ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ И ЮМЗ ВСТРЕТИШЬ НЕ ЧАСТО ТОЛЬКО ИНТЕРНЕТ И ПОМОГАЕТ
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2866
Дальний Восток большой,может рядом где то живешь?Вот темы про юмз https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2866
в этой много познавательного о гидравлики https://fermer.ru/forum/archived/108106 есть еще часть вторая этой темы но первая интересней.В вашем вопросе один вопль и не чего не понятно ,опишите,ситуацию,как до этого работала гидравлика,может что то заменили или переставили,из каких отверстий прет масло,можете как земляк написать в личку.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
"василий new" пишет:
нет такого приспособления на гидробаке. скорее всего, вы имеете в виду сапун. через него литься ничего не должно. значит, в баке слишком много масла.
сколько масла в бак залили, по контрольному окошку уровень контролировали?
06.12.2013 - 18:05
: 592
Посторонним В. пишет:
У Вас скорей всего идет подсос воздуха во всасывающей магистрали и идет вспенивание масла в баке, поэтому его и выпирает.
18.04.2014 - 12:03
: 3
ДОБРЫЙ ДЕНЬ РАНЬШЕ РАБОТАЛА НОРМАЛЬНО,МНЕ ТРАКТОР ДОСТАЛСЯ ПО НАСЛЕДСТВУ,КАК ТО ОСОБО НИЧЕГО НЕ ЗАМЕЧАЛ ВОДЫ БОЧКУ ПРИВЕЗУ РАЗ В НЕДЕЛЮ И ХВАТАЛО ТАК КАК Я ДАЛЕК ОТ ТЕХНАРЯ ТО И НЕ ОСОБО БЕРЕГ ТЕХНИКУ ЗАЛИВАЛ ТОПЛИВО ИЗ СТАРОЙ БОЧКИ ЕЩЕ И БЕЗ ФИЛЬТРА ПРАВДА В ГИДРОБАК ЛИЛ ПОЛНОЦЕННУЮ ВЕРЕТЕНКУ НА ЭТО ХВАТИЛО МОИХ ПОЗНАНИЙ В ТЕХНИКЕ ЕЗДИЛ ТАК ПОТИХОНЬКУ ПОТОМ НАСОСОМ С САМОГО ДНА БОЧКИ КАЧНУЛ СОЛЯРКИ НАЧАЛ РАБОТАТЬ НЕ ТАК ЧИСТО СООТВЕТСТВЕННО Я НАЧАЛ РЕМОНТИРОВАТЬСЯ ЧАЩЕ КАК ТО ПОСТАВИЛ ЕГО ЗАВЕДЕННЫМ ВО ДВОРЕ И ОТОШЕЛ ПО НУЖДЕ ПРИШЕЛ СМОТРЮ МАСЛА ВСЯ КАБИНА ЗАЛИТА ПРИСМОТРЕЛСЯ А ОНО ПРЕТ С НЕ ЗНАЮ КАК НАЗЫВАЕТСЯ ТАКОЙ ВРОДЕ СОСКА НАВЕХУ ГИДРОБАКА ЧЕТЫРЕ ОТВЕРСТИЯ НА ПРОБКЕ КРЕСТ НАКРЕСТ ИЗ НИХ ПРЕТ ПРЯМ НАПОР ХОРОШИЙ НУ Я ОТКЛЮЧИЛ НШ ПОТОМУ ЧТО И БЕЗ НЕГО ПРОБЛЕМ ХВАТАЛО ЕЗДИЛ УЖЕ ТАК НУ А ТУТ ОН СОВСЕМ ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ В СМЫСЛЕ ТРАКТОР.Я НЕЗНАЛ КАК К НЕМУ ПОДОЙТИ ДВА ГОДА ПРОСТОЯЛ В ГАРАЖЕ Я ПОРАБОТАЛ ВАХТАМИ СОВСЕМ НЕ ДО ТРАКТОРА .ЭТОЙ ВЕСНОЙ ЧТО ТО ПРОИЗОШЛО,ДО СИХ ПОР ДУМАЮ ЧТО ПРОСТО ПРИШЛО ВРЕМЯ,РЕШИЛ ПОПРОБОВАТЬ ОЖИВИТЬ ЕГО ПЕРЕД ЭТИМ СНИМАЛ ТОПЛИВНУЮ ПУСКАЧ В ОБЩЕМ НА ЧТО ХВАТАЛО РАЗУМЕНИЯ ИЛИ ОТ ПАНИКИ НЕЗНАЮ,В ОБЩЕМ ПРОМЫЛ ТОПЛИВНУЮ МЕТОДОМ ПРОКАЧКИ ТАК КАК СБИЛ ЗАЖИГАНИЕ ТО ПРИШЛОСЬ ПОТРЕНИРОВАТЬСЯ ВЫСТАВИЛ ОПЯТЬ ТАКИ ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ,МИР НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ-ПОДСКАЗАЛИ КАК ЭТО СДЕЛАТЬ,ПОМЕНЯЛ КОЛЬЦА НА ПУСКАЧЕ,ОПЯТЬ ТАКИ СБИВ ЗАЖИГАНИЕ УЖЕ НА НЕМ,ВЫСТАВИЛ,ПРОМУЧИЛСЯ,НО ВСЕ СДЕЛАЛ,ЗАВЕЛ,ЗАРАБОТАЛ МОЙ ДРУЖОК,РАДОСТЬ ПРИШЛА В МОЕ СЕРДЦЕ,НУ ДУМАЮ ПРИЦЕПЛЮ ПЛУЖОК ВСПАШУ ПАРУ ГРЯДОК ,НАЛАДИЛ ВИЛКУ КОТОРАЯ ВКЛЮЧАЕТ НШ,А ПРО ТО ЧТО МАСЛО В КАБИНЕ МОЖЕТ ОПЯТЬ ОКАЗАТЬСЯ,И НЕ ПОДУМАЛ,КАК ТО НЕ СЕРЬЕЗНЫМ ЭТО КАЗАЛОСЬ НА ФОНЕ ПОДВИГА С ДВИГАТЕЛЕМ,КОНЕЧНО В КАВЫЧКАХ ПОСТАВИЛ ПОДВИГ,НО ПРОЩЕ БУКВАМИ ОБОЗНАЧУ,ТАК ПРОЩЕ,НУ И ВКЛЮЧИЛ НШ ЗАВЕЛ ПРОБУЮ НАВЕСКУ ПОНИМАТЬ-НЕ РЕАГИРУЕТ-ЗАЛЕЗ В ФИЛЬТР,СНЯЛ,ПОДЛИЛ ГИДРАВЛИКИ,ДУМАЛ МОЖЕТ НИЖЕ УРОВНЯ,ПОЭТОМУ НЕ РАБОТАЕТ,ОПЯТЬ ЗАВЕЛ,ОПЯТЬ НИЧЕГО,ПОГАЗОВАЛ,НИЧЕГО ВЫЛЕЗ ПОКУРИТЬ,СМОТРЮ МАСЛО КАПАЕТ С ПОД КАБИНЫ,ПОГЛЯДЕЛ ОТКУДА,ВСЕ СРАЗУ ВСПОМНИЛ,ТЕПЕРЬ НЕЗНАЮ ВОТ С ЧЕГО НАЧАТЬ,МОЖЕТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ СНИМАТЬ А МОЖЕТ ДРУГОЙ ПУТЬ ЕСТЬ,МОЖЕТ Я НЕ ПОНЯТНО ОПИСАЛ,ПРОСТО БЕГАЮ ЕЩЕ ПО ХОЗЯЙСТВУ ОТЛУЧАЮСЬ.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
еще раз то же самое, только без капслока и со знаками препинания. читать вообще невозможно, я не понял ничего.
18.04.2014 - 12:03
: 3
СПАСИБО ВСЕ СДЕЛАЛ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО СПАСИБО,ПОЙДУ ТРУДИТЬСЯ
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2866
Наверное фильтр прочистил???
: Ростовская область.
12.12.2013 - 20:23
: 595
Мужики выручайте гидравлика поднимает но медленно надо газовать снял фильтр бумага раслоилась могло систему забить клапан смотрел чисто вроде может НШ это навернулся как проверить
12.12.2013 - 20:23
: 595
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8865
олег310381 пишет:
Систему забить вряд ли. а вот под клапана могло набить причем если под перепускной то работать вообще не будет. а под предохранительный может и будет потихоньку шевелиться. насос проверить либо прибором либо заменой. может еще всасывающий патрубок забило если фильтр разлохматился
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2866
олег310381 пишет:
Первое надо проверить перепускной клапан,особенно маленькое отверстие в нем,затем проверить предохранительный клапан который под пломбой,перед тем как его выкрутить посчитайте количество оборотов до вкручивания до конца,чтоб потом вернуть его в первоначальную регулировку,в нем надо проверить цела ли пружина и шарик ,и не попало что под шарик,если нет прибора,то сиптомом неисправности насоса служит его чрезмерный нагрев,при этом греется в основном насос распределитель остается теплым,может залил масло веретенку летом оно не годится если еще и насос старенький,.Не знаю какой у вас трактор но это все для мтз и юмз или других у которых распределитель р-80
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2481
олег310381 пишет:
фильтр бумага
Чёто я не в курил трактор Юмз, а фильтр бумажный? - первый раз слышу. shok
12.12.2013 - 20:23
: 595
Разобрался с бачка в систему стоит фильтр сетчатый вот его и забило а фильтра у нас и бумажный на юмз не найдёш
12.12.2013 - 20:23
: 595
Подскажите нет у нас в магазинах фильтра на ЮМЗ в гидраравлику стояли два маленьких раслоились может с другова трактора подойдёт с МТЗ не влазиет повезу его обратно зря купил
25.01.2012 - 19:25
: 2481
олег310381 пишет:
Олег на гидравлике Юмз стоит наборный сетчатый фильтр, на мтз старого образца стояли такие же, на новых - бумажный, на т-25, т-40 стоят сетчатые, тарелки- сетки в магазах есть, да и ещё с какого региона.
12.12.2013 - 20:23
: 595
Ростовская область спрашивал нету таких в Ростов надо ехать
12.12.2013 - 20:23
: 595
Фильтра нашёл подходят с МТЗ рулевой.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
ламич пишет:
олег310381 пишет:
фильтр бумага
На ЮМЗах с большой кабиной стоят!!!!!!!!!
: Карелия
27.04.2015 - 22:12
: 64
Мужики, выручайте!
Чистил сегодня снег (отвал сзади) , где-то час работал, опустил отвал (шток полностью вернулся в цилиндр), толкнул снег и все! Навеска не поднимается, не на один рычаг гидравлика не реагирует , двигатель тоже ни как не реагирует , ноль эмоций. Долил масла 4 литра, ни чего не изменилось.Свиста нет. Подтекает золотник, ну уже давно, а так ни чего криминального не было. ЮМЗ с маленькой кабиной, бывший экскаватор. На гидрабаке нет ни каких фильтров.
25.01.2012 - 19:25
: 2481
kareli пишет:
Вот и плохо, посмотри клапан может чего попало.Может насос выключился раз не жужжит.
: Карелия
27.04.2015 - 22:12
: 64
ламич пишет:
kareli пишет:
Зацепление насоса с приводом есть.
Какой клапан? Клапан с левой стороны распределителя? Как его найти?
25.01.2012 - 19:25
: 2481
kareli пишет:
Как его найти?
Он под крышкой что на двух болтах.
: Карелия
27.04.2015 - 22:12
: 64
А как проверить насос, качает или нет.
Насос стоит нш-50.
13.05.2014 - 11:19
: 643
Мужики скажите пожалуйста как подключить 2-ой распределитель на юмз?
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
Эльвин пишет:
1.Последовательно..только переходник на алюминиевой крышке переделайте под резиновое кольцо.
2. или установите дозатор.. например с грейферного погрузчика старого образца ...регулятор потока он назывался.
13.05.2014 - 11:19
: 643
А у вас случайно фото нет. Спасибо за ответ
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
kareli пишет:
Насос стоит нш-50.
В первую очередь всегда проверяют клапана на распределителе..перепускной и на давление.. под шарик попадает мусор или кусочек расслоившейся манжеты..и гидравлика полностью не работает. Проверьте клапан отвечающий за давление в системе..
1.открутите колпачок.. ослабьте контрогайку.. и почти полностью выкрутите винт..чтобы ослабить действие пружины на шарик.. (маслом мусоринку вымоет в фильтр) Собрать в обратном порядке.. осторожно с количеством вкручивания винта на сжатие пружины. Получится избыточное давление в системе..позже может рвать шланги если не работает отсечка в распределителе. Обычно проверяется так.. на задней навеске..гидравлика должна осиливать поднимать зад.
Вкручивание винта - увеличивает давление в системе. Выкручивание - уменьшает.
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
Эльвин пишет:
Фотки нет..я сам "химик". Когда то приходилось переделывать обычный распределитель для работы от НШ 100 на грейфере. Вставил редуктор с насосом от экскаватора петушок.
Сделайте самоделку.. на куске металла тройка или четверка..просверлите по прокладке отверстия крепления на шпильки.. затем сливное отверстие по центру под штуцер с резьбой под ДТ шланг.. Потом зажать за этот приваренный сваркой штуцер в токарный станок и отрезным резцом сделать канавку под любой размер резинового кольца. После этого..по желанию..болгаркой придайте треугольную форму переходнику. Все. Забыл блин.. после всего или в первую очередь..на наждачном круге рукой немного по шлифуйте плоскость прижимной поверхности. Теперь все.
Позже..дтовский шланг с самодельного штуцера со слива - подключаете на второй распределитель на подачу..
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
Эльвин пишет:
Второй распределитель..также можно запитать от одной секции первого. Во время работы вторым распределителем- секция первого распределителя должна быть включена...и выключать ее..если работать двумя секциями первого распределителя.
