Тюнинг ЮМЗ,МТЗ, Т-40 и других колёсных тракторов.. Страница 534 из 600
17984 сообщения
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
андрей 73 пишет:
Всем привет.Собрал трактор вот решил показать.Был как на последних фото.Переделал рулевую тягу на целую без рычага.
МОЛОДЦЫ good
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4528
андрей 73 пишет:
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
андрей 73 пишет:
вот решил показать.
красавец good
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Ну вот а то в морг . А ему теперь пахать да пахать. good
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Уважаемые кто сколько делает милиметров схождение юмз.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
андрей 73 пишет:
Отличная работа!!! Потеки краски , по холоду красить тяжело ?
: север волгоградской области
12.10.2013 - 21:48
: 411
Алексей 161 RUS пишет:
андрей 73 пишет:
Спасибо.Потекла грунтовка,перекрашивать не стал,красили при 5 градусах. С отвердителем сохнет часа за 2.
: Барановичи
28.10.2014 - 16:27
: 904
андрей 73 пишет:
Вот где применима фраза руки из плечей растут good
: Крым
16.01.2017 - 19:34
: 155
сколько необходимо разгрузочных реле в электросистему. Я так понимаю, по одному на ближний/дальний, одно на рабочий свет, одно на задние фары, одно на стеклоочиститель, одно на вентилятор. На габариты и повороты надо? и еще куда надо? и предохранители под реле подбирать или под потребители?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Blizzard пишет:
релюхи-габариты,свет-Д и Б,задние фары,рабочие,дворник можно-в зависимости от количества положений-1 или 2.повороты управляются реле прерывателем-тут релюха ни к чему.вентилятор-если только от 75ки с охладителя.простые автомобильные спокойно через клавиши держат.предохранители-от потребителей.достаточно на 10 и на 15 ампер.
: Крым
16.01.2017 - 19:34
: 155
FinФИН пишет:
Ага, спасибо. А стоп-сигнал? И прерыватель, если соединять с аварийкой, нужен 5-контактный?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Blizzard пишет:
стопы через лягуху-бери жигулёвскую со штифтом-на новых южанцах такая же и стоит-вполне надёжная.под аварийку нужна кнопка-она параллелит борта-релюха любая электронная-ваз,газ,уаз.какая будет релюха от неё и кнопку подбирай-потому что кнопки бывают с разным количеством контактов.
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
андрей 73 пишет:
молодцы работы много сделано мужики уберите выхлопную весь вид портит
12.10.2013 - 21:48
: 411
mtz-892 пишет:
андрей 73 пишет:
Нормально и так,на мтз не портит и тут пойдет.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Blizzard пишет:
Ставить или нет релюхи зависит от мощности потребителей и еще от того какой мощности сам выключатель . Допустим дворник потребляет немного - у меня включается Жигулевской клавишей (она слабенькая) и ничего, без реле держит. Тумблера ( по крайней мере времен СССР) и без релюх неплохо справляются - рассчитаны на 25 ампер
02.04.2014 - 09:55
: 4954
svv-50 пишет:
По книге 10+-6мм.. shok на своем делал около 4мм.по краю диска . Соответственно без люфтов в рычагах и наконечниках .
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Парни, такой вопрос. Панель приборов пограблена. Да и покоцана. Ради интереса заехал в магазин спросил приборы. Цены не хилые!!!! Амперметр 600 с чем то. Датчик давления тоже не слабо. Рядом чермет, зашел глянуть приборы с машин. С 06 датчик и прибор давления 150рублей. С 05 амперметр 100. Может эти воткнуть. Заодно и панельку переделаю! У кого как?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
саня2112 пишет:
Вот здесь тоже делали ребята ,у Санька так https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/131541?page=53
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
юрий 34rus пишет:
svv-50 пишет:
Спасибо за ответ .В некоторых талмутах написано 15мм.Себе так делал, но на скорости плохо.Думаю до 5мм норма.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
саня2112 пишет:
У пятерки нет амперметра. Там вольтметр. На давление масла лучше гидравлический указатель. Электрика врет сильно
03.07.2013 - 21:11
: 1505
саня2112 пишет:
Как вариант- панель приборов ЗИЛ 130 . Компактная и все приборы есть , датчик давления масляный.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Механик-т40 пишет:
саня2112 пишет:
Амперметр- прошлый век, вольтметр лучше, к всем указателям с авто плюс родные датчики . На давление- как уже Сергей сказал- лучше гидравлический
02.04.2014 - 09:55
: 4954
svv-50 пишет:
юрий 34rus пишет:
svv-50 пишет:
Делал по фэн- шую smile3 ? С проездом трактора ( смещением мест замера вперед- назад)?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
юрий 34rus пишет:
Механик-т40 пишет:
саня2112 пишет:
Ага я выкинул амперметр и стоит вольтметр с пятерки. И температура с шестерки, указатель и датчик.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Подскажите знающие люди, чем отличаются или не отличаются, глушители мтз и т 40?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Aksyonov пишет:
Длинной трубы и то если от Мтз с большой кабиной. А так все одинаково
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Механик-т40 пишет:
Aksyonov пишет:
yes3
27.03.2015 - 07:58
: 5521
юрий 34rus пишет:
Механик-т40 пишет:
саня2112 пишет:
Амперметр и вольтметр лучше-хуже спор давний и бесконечный. Лучше иметь оба, от каждого своя полезная информация.
По поводу ВАЗовских приборов, да, датчики тоже понадобятся ВАЗовские. А вот ЗиЛовская приборка на трактор встанет как родная.
Вот эта, что в центре
со сто тридцатого. И масляный манометр в ней механический. Для ретролюбителей самое то.
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Во Миxалыч у меня такая есть. На полтинике стояла. Но шкалы выцвели да я не любитель откровенного ретро.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
Миxалыч пишет:
юрий 34rus пишет:
Механик-т40 пишет:
саня2112 пишет:
На шассике уже лет 10 стоит super , стрелки выцвели только
