Тюнинг ЮМЗ,МТЗ, Т-40 и других колёсных тракторов.. Страница 533 из 600
17984 сообщения
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Казак161 пишет:
Саня, а на прямую пробовал включать (одним рычажком, что на корпусе), должен легко работать.
Нет не пробовал, с недели наверное полностью разберу пересморю в чем дело , может ленты сильно затянуты, трактор взял недавно. Нужно смотреть.
Болгария
22.10.2014 - 22:00
: 145
Привет!
Я думал сделать кран для биг бег
принять совет
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Krum Tenev пишет:
Привет!
принять совет
у меня так, на скорую руки. Жигули без двигателя и КПП поднимает
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2490
Нуда если усилитть место под шар воще треугольник будет работать.или приспособу к треугольнику прилепить.Ну чобы меньше движений было.Чтб это не вешать.Брус зацепил и всё.Идея хорошая твоя ,Сергей.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Krum Tenev пишет:
Привет!
принять совет
Тут посмотрите может подберете што для себя https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/83484
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
dorofei пишет:
Так там все просто. Квадрат крепится где центральная тяга навески. Стойка сварены и возле поперечины серьги к тягам навески насквозь пальцем и все. Да долго не думал. Это уже потом узнал что такое штатно на Мтз ставилось точь в точь. Хотел по феншую, как выше на фото, да цилиндров нема, а покупать жаба душит
Болгария
22.10.2014 - 22:00
: 145
toliklvv пишет:
Krum Tenev пишет:
Привет!
принять совет
Спасибо всех thank_you
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
Казак161 пишет:
Александр Штирлиц пишет:
А ну ка подскажите может кто сталкивался - туго (тяжело) включаеться ВОМ на мтз 82 2012 года. БЫли подклинившие соединения почистил, помазал, толком не помогло. Пружина отрегулирована по мануалу, работает харашо. Может тема есть не думаю что проблема только у меня. Поиском ничего не нашол.
попробуйте ВД побрызгать, там фиксаторы пружинки с шариками по мойму, мне помогало.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
MARSHAL1974 пишет:
Где именно? Что то не замечал такого scratch_one-s_head
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Krum Tenev пишет:
toliklvv пишет:
Krum Tenev пишет:
Привет!
принять совет
привет Крум надо говорить спасибо всем а всех обычно посылают
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
MARSHAL1974 пишет:
Да,да именно из за них у меня тоже не включалось.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Казак161 пишет:
MARSHAL1974 пишет:
У ВОМ нет такого. Это вы перепутали с включением ПВМ.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Казак161 пишет:
MARSHAL1974 пишет:
dntknw
https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.autoopt.ru/acat/data/mtz/80%20(2009)/42.4.gif
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Svv-07 пишет:
Казак161 пишет:
MARSHAL1974 пишет:
huh ТОЧНО.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Казак161 пишет:
MARSHAL1974 пишет:
dntknw
И насколько туго ВОМ работает? По идее он и должен быть тугим- ведь за счет этого натяга лента и держит привод . Если уж слишком туго- можно ослабить болт 1 сервоустройства- Но возможно ВОМ будет буксовать. При сильно затянутых лентах будет Малый ход рычага включения
14.06.2009 - 08:05
: 5299
юрий 34rus пишет:
Я переключаю но усилие очень большое , в несколько раз тяжелее чем в другом тракторе с малой кабиной, Обратил внимание что разные по диаметру и толщине пружины в сервоустройстве.
Через пару дней разберу, начну с нутрянки заодно и ленты проверю перед сезоном.
: Барановичи
28.10.2014 - 16:27
: 904
юрий 34rus пишет:
Я переключаю но усилие очень большое , в несколько раз тяжелее чем в другом тракторе с малой кабиной, Обратил внимание что разные по диаметру и толщине пружины в сервоустройстве. [изображение]
У меня из за перетянутых лент х..во включался с большим усилием.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
Не подскажите высоту крышек панелей на чердаке ( где включатели стоят ) , подогнали 2din мафон с форда , его высота 10.5 см , влезит ли , если полностью панельку скрутить scratch_one-s_head , сам бы давно замерил.. НО за два дня белорус по кабине закатало снегом , конец трубы выхлопной из снега только торчит..
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
ZSD1812 пишет:
почти впритык залезла обычная магнитола, но думаю можно железо подрезать и может влезть.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ZSD1812 пишет:
места предостаточно. но резать придется все равно.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Andronov-open пишет:
Андрей так ты в стандартную рамку ставил если ее убрать там места хоть конем гуляй
02.04.2014 - 09:55
: 4954
ZSD1812 пишет:
Вот это посмотреть бы fotku Всех с праздником! dri
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2490
У нас такого пруд пруди.Тракторист стал чистить между домами ,соседи выскачили показывать где машина стоит laugh Бабёнка швартанулась.
27.03.2015 - 07:58
: 5521
юрий 34rus пишет:
ZSD1812 пишет:
Можно и посмотреть... Только не фотку а видео:
Ну как? wink
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Миxалыч пишет:
юрий 34rus пишет:
ZSD1812 пишет:
Ну как? wink
Как то так? lol
: 25 км от Павлограда
05.04.2015 - 11:58
: 450
Миxалыч пишет:
юрий 34rus пишет:
ZSD1812 пишет:
Ну как? wink
clap
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Миxалыч пишет:
Ну как? wink
Капец. shok
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
С такими перемётами как нынче тока на буранах и ездить,ну или хотяб на таких.(на фото как раз в пухляк его посадил .)
22.03.2010 - 11:48
: 6867
dorofei неделя блокировки за мат на форуме
: север волгоградской области
12.10.2013 - 21:48
: 411
Всем привет.Собрал трактор вот решил показать.Был как на последних фото.Переделал рулевую тягу на целую без рычага.
