Масляный фильтр вместо центрифуги на ЮМЗ с двигателем Д-65,МТЗ,Т-40 и на других тракторах.Заводские варианты и самодельные.. Страница 2 из 53
1575 сообщений
30.01.2011 - 01:25
: 16632
В теме про трактор ЮМЗ мужик книгу по двигателю Д65 выложил для скачивания - рекомендую.... wink
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
"Иван Василич" пишет:
Ключевые слова - центрифуга и масляный радиатор, вот решение твоей проблемы....
Что вы этим хотели сказать?Что то не догоняю. thank_you
30.01.2011 - 01:25
: 16632
"Виталий Соболев" пишет:
На ЮМЗ масляный радиатор остаётся,если ставить фильтр.
Виталий, я хотел сказать, что центрифуга + масляный радиатор, вот, что надёжно будет работать годами.... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16632
Иван Василич пишет:
Книга в этой теме пост №243.... https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
"Андрюха Махнюк" пишет:
А давление может и из за насоса уменьшиться .
насос вешь почти вечная!
Дружище на импортных стоят фильтра за евро и баксы у них качество добротное а у нас за рубли и гривны ,
что вам мешает покупать за валюту фильтра?
центрифугой просто надежный и по нашому карману
центрифуга подходит для колхоза-душу успоуаевать что масло чиститься,а если и забъется,то не че страшного не случится!
Разбери работавший фильтр и посмотри сколько в нем будет грязи и сравни с центрифугой проработавшей такое же количество часов.... В центрифуге грязи осядет больше, чем в фильтре, а это говорит о том, что фильтр оставляет грязь в масле....
То что не очищает фильтр-то и не портит двиг!
На корпусе центрифуги регулировки давления разве нет...????
она есть и на насосе,но если некому давить или некуда давить,то та регулировка до одного места!
Опытные дизелисты по тому и выбрасывают, что центрифуга чистит лучше.... С фильтром руки пачкать не надо, отсюда и положительные отзывы...
отнюдь фуга чистит только "горячие" масло,а до тех пор покуда масло не разогреется,оно идет НЕОЧИЩЕННОЕ! фильтр в этом отношении более стабилен! отседа утверждать что фуга чистит лучше-просто глупо!
Регенерацию масла делают только на центрифуге, хоть у нас хоть за бугром, потому, что качество очистки центрифугой лучше
те фуги крутятся в десятки разы выше по оборотам и с них сходит совершенно чистое масло,чистое не только от грязи,а и от присадок и подобных включений! так что это сравнение не соизмеримо!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Скину и сюда статью:
30.01.2011 - 01:25
: 16632
"rulja" пишет:
То есть на фильтре нет редукционного клапана и при избытке давления масло не сбрасывается помимо фильтра ... ???? Так...???
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Может кто ставил фильтр вместо центрифуги на ЮМЗ ?Какие отзывы о работе?Я уже купил такой девайс ,но ставить как то нет времени и отзывы читал не очень хорошие.Фильтр купил от мтз 1221,думаю будет получше чем тот, что купил с переходником.Жду комментарии .
правильно что фильтр взяли побольше,а тот что с дивайсом в топку!
масличко тоже под фильтр нужно более получше и по стабильнее!
Качество изготовления конечно желает лучшего,но выбирать не пришлось,заказывал через интернет.И что за регулировочный болт?Я его выкрутил,там даже уплотнения нет и никакой фиксации,на рабочем двигателе, не дай бог выкрутится ,и привет.Короче желания ,если честно ,его ставить нет,наверно надо будет центрифугу новую покупать,так они наверно такого же качества.А так в принципе хотелось облегчить замену масла и поднять давление в двигателе.
рег болт по идее должен быть подпружинен и закрыт пробкой!
30.01.2011 - 01:25
: 16632
rulja пишет:
Эта статья, еще одно подтверждение в пользу центрифуги... hi Только и всего...
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
а это от фильтра зависит . но по моему сейчакс все фильтра делают двухклапанными
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Иван Василич пишет:
"rulja" пишет:
редукционного нету,а предохранительный ест,а на некоторых аж два,потому как имеют две шторы и при холодном пуске сперва открывается один клапан и фильтр чистит только одной шторой,а в критических случаях срабатывает и второй-тогда масло проходит неочищено,или вернее не полностью очищено от всего объема! но тем не мение фильтр не всегда на холодную перепускает масло в обход шторы,а фуге чтобы чистить нужно изрядно разогретое масло,ну а если термостат не работает,да еще и трактор работает в малой загрузке,то фуга нефига не чистит! в этом то и конек фильтра!
30.01.2011 - 01:25
: 16632
"rulja" пишет:
Почему сравнение не соизмеримо...??? Речь шла о качестве очистки центрифугой... Т.е. то, что может центрифуга, фильтру не потянуть... wink
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Иван Василич пишет:
rulja пишет:
Эта статья подтверждает,а вернее предостеригает о том что следует быть внимательным при выборе фильтра и добавлю от себя:и масла!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Иван Василич пишет:
"rulja" пишет:
Хочу заметить что речЬ шла о "ТРАКТОРНЫХ" фугах!-но не как промышленного назначения,где к тому же применяються и фильтра!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Что бы потянуть фуге выше фильтра-ей как минимум нужны условия! А как максимум и путевая конструкция фуги,но не та что на наших блин тракторах-кастрюля с стаканом внутри!
30.01.2011 - 01:25
: 16632
"rulja" пишет:
Но всё же пропускает.... wink В центрифуге сливной клапан, то же отрегулирован на определённое, критическое давление и если оно не превышено, то центрифуга постоянно крутится.... Ну и от масла многое зависит... Хотя надо подходить к этой проблеме исходя из нашей действительности... wink Качество то не АЙС.... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16632
rulja пишет:
Иван Василич пишет:
"rulja" пишет:
Тут важна сама суть, что чистит лучше.... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16632
"rulja" пишет:
Ну хоть и кастрюля, а намного эффективней фильтра и опыт эксплуатации это доказывает.... wink А так, каждый для себя решает сам, что ему ставить... wink
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
при пуске в сильный мороз и то когда шторы подзабиты грязью!
в фуге сливной клапан к очистке масла относиться косвенно! задача того клапана слить избыток масла,а если его нету-то и спроса нету,а фуге нужно к тому же давление для раскрутки ротора и если его нету (давления),то вам клапан не помошник!-впрочим фуга тоже,так как нет давки-нету оборотов ротора и соответственно и нет очистки!
Ну и от масла многое зависит... Хотя надо подходить к этой проблеме исходя из нашей действительности... Качество то не АЙС....
с этого и нужно начинать!
Для колхоза неоспоримо лучше фуга!-лей хоть отработку,когда время и желание появиться-тогда и почистил фугу!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Иван Василич пишет:
rulja пишет:
Иван Василич пишет:
"rulja" пишет:
С этой сути-воды не пить!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Иван Василич пишет:
"rulja" пишет:
Какой опыт? Где он?-факты!
Все это голые слова без доказательной базы и не больше!-или у вас есть данные испытаний одной модели двигателя с фугой и фильтром с последующим разбором двига и оценкой его деталей на износ?
30.01.2011 - 01:25
: 16632
"rulja" пишет:
Таки пропускает же... wink
"rulja" пишет:
А при избытке давления в мороз или при других обстоятельствах, тогда через какой клапан сливается масло обратно ...???
"rulja" пишет:
Если нет давления, то двигатель надо ремонтировать.... wink Если применять фильтра, то это делать придётся чаще.... wink А с центрифугой, двигателя работают десятки лет и на маслах сомнительного качества...
"rulja" пишет:
Как знать... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16632
"rulja" пишет:
О как.... super А то, что миллионы тракторов на всем бывшем пространстве СССР десятками лет работали в полях и на фермах на двигателях с центрифугой, раз в год(и то не в каждый) меняя масло, это не опыт...??? И еще десятки лет проработают... wink Несколькими постами выше, РЕАЛЬНЫЙ механизатор поделился как работают фильтра... wink
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
при применении фильтров,применяется все тот же клапан и работает точно так же и сути он не меняет! его задача иная и с очисткой масла не имеет ни какого отношения!-его задача слить избыток в потдон!
Если нет давления, то двигатель надо ремонтировать.... Если применять фильтра, то это делать придётся чаще.... А с центрифугой, двигателя работают десятки лет и на маслах сомнительного качества...
А если оно есть,но минимально-допустимое,а обороты фуги прямопропорциональны давлению в магистрали! ну и плюс ко всему,фуга снижает давление за счет потерь на смазку ротора и его вращение!
а вот на счет чаще ремонтировать двиг с применением фильтра-вы хорошо подумайте! двигателей с применением фильтров гораздо больше чем с фугами и в том числе и милионников!-назовите мне милионник на котором применена фуга?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Иван Василич пишет:
"rulja" пишет:
Где опыт эксплуатации двигателей,который доказывает преимущество фуги перед фильтром?
Что касается СССР,то они (изобретатели) тогда то прекрасно понимали,что народному хозяйству,нужен трактор,который будет обслуживаться Васей трактористом в тайге,без дефицитной запчасти!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Т-40 и Т-25 ,которые переделали на фильтр ,какие плюсы и минусы вылезли???
"an-63b" пишет:
поднялось на1 еденицу с насосом от т 25 ,ну чистить ничего не надо . из минусоов только одно ,надо покупать фильтр
у меня так как человек описал, на цинтрафугу назад ни-ни
30.01.2011 - 01:25
: 16632
"rulja" пишет:
Все правильно - валовой продукции не нужно удорожании конструкции, потому и ставят фильтра, центрифугу изготовить горазда сложнее... Вот и ставят фильтра, вместо качественной системы очистки, что бы "подсадить" народ на покупку двигателей и запчастей к ним...
"rulja" пишет:
Чем лучше нынешние изобретатели, которые отлично понимают, что чем больше они навешают "лапши" с фильтрами, тем больше у них будет покупателей, внучат дяди Васи... wink
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
Яуген пишет:
"an-63b" пишет:
Понятно!Всем спасибо!А по давлению как то заметно что фильтр забит или не так что с ним?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Виталий Соболев пишет:
Яуген пишет:
"an-63b" пишет:
заметно!
а если поставить два датчика,то вообще сможите четко анализировать и контролировать ситуацию!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Вы можите предоставить нам экономическое подтверждение этому?
основу лить и проводить мех обработку что под фильтр,что под фугу. изготовить ротор я не думаю что будет сильно дороже чем изготовить фильтр,а может и дешевле!
По этому миф о удешевлении,не больше чем миф!
Ну это сугубо ваще мнение!
При совке небыло конкуренции,а в нынешних реалиях-выберут тот продукт,который лучше!
