трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 408 из 751
22502 сообщения
01.03.2011 - 21:31
: 16535
rif пишет:
Пока не сезон, перевожу трактор на тосол. Заменил помпу, патрубки, шаманю с форсунками, меняю прокладки на радиаторе. Одна проблема - поломана заливная горловина радиатора, вернее верхняя прилегающая плоскость под пробку, из за этого не могу замутить расширительный бачок. Верхняя часть радиатора конечно же продается, но тока цена... поэтому решено было спилить горловину (правда не совсем) и совместить горловину радиатора от Волги. В принципе на "коленке" все получается, на практике не знаю как получится, буду пробовать. Если получится выложу фотки.
газовая горелка на баллоне,припой и донор с латунного бачка-всё получится.припой у холодильщиков офигенный-сам лезет в щели.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Виктор Крымский пишет:
Рычаг включения ВОМа под ногами, как по стандарту. Он ходит, такое впечатление,что есть только сам рычаг. Хоть при заведённом ДВС, хоть в незаведённом, такое впечатление - муляж ВОМа.
Тогда как писали ранее может лучше наклонить трактор вперёд хорошенько(чтобы смазку с моста не сливать),вынуть ВОМ сзади(он то наверное на месте) и заглянуть внутрь.Вилку,муфту будет видно,и наличие вала в коробке.А там дальше видно будет...Подскажем если что.
А ВОМ на ЮМЗ снимаеться так же как и на МТЗ?
Ещё проще....
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Подскажите вес полуоси юмз в зборе с чулком и ступицей.
: Самарская, Богатовский
27.05.2015 - 10:18
: 124
Счастливый Василий пишет:
Nikola Nikola пишет:
Можете сделать фото крепления? Как правильно подключить?
Не судите только что все в таком состоянии...трактор покупали осенью,был в ужасном состоянии для его возраста bang laugh .сделали только мотор а то надо было пахать.уже потеплело будем браться и кпп с мостом,и все отмоем.
Спасибо! осенью перебирал сцепление, заодно переделал на стартер,и дозатор поставил. Фото моего труженика.
Молдова
: Окница
16.05.2010 - 18:54
: 83
Эльвин пишет:
а от чего стоит ГУМС?
его родной...трактор 2002 г.в. и шел уже на дозаторе и с ГУМС.
Молдова
: Окница
16.05.2010 - 18:54
: 83
меняли балку или с переделками?на фото не видно
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
привет всем, подскажите от чего подходят пружины корзины чтоб поставить ету шайбу выжимного подшипника, родные короткие
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7565
ООО спрошу тоже по корзине, навернулись шайбы регулировки ВОМ(стерлись), в магазине их нет, на новой корзине простые плоские стоят в магазине, что можно сделать, а то из-за него постоянно гайка выворачивается и сцепление ведет
13.05.2014 - 11:19
: 643
Grinya81 пишет:
Вроде в теме про сцепление юмз писали что есть длинные юмзовские. А от чего у вас стоит кольцо?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Don Emilio пишет:
а гаечку стопорную вместо пружины с шайбой никак не приладить?щелчки ведь это для быстроты регулировки малоквалифицирванным персоналом-многие просто по незнанке их гоняют туда-сюда.а если знаешь что и как-то и сделал раз,застопорил и нечего там больше делать.
24.05.2012 - 20:54
: 7565
ну это надо корзину снимать, разбирать, болт сверлить
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Don Emilio пишет:
а зачем болт сверлить?выкрути его сними пружину и прикрути гайку и болт на место-разве так не получится?
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
Вопрос по распределителю МР-80 выдавливает масло через заглушку маленького клапана в низу,уже замучило ,слив стоит в гидробак.
Grinya81 пишет:
Если найдёте то должны подойти с корзины двигателя а-41 старого образца...Если не найдёте ,то с корзины двигателя камаз,но с очень!.существенными доработками(нагреть,перегнуть)...Ещё можно примерить с СМД 62..(т-150)
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Эльвин пишет:
Grinya81 пишет:
Кольцо Юмз 8040, Алекс Спасибо буду подбирать
Grinya81 пишет:
Не ругайте меня после,если что.....Может не найдёте подобных и будете перегибать....Гнуть только нагретые до красна.(это легко),а вот после dntknw если не закаливать-будут мягкие,если перекалить-лопнут сразу....
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 604
Don Emilio пишет:
болты вом регулировочные на тракторе выкручиваются легко! а шайбы родные -если нетолстые то возьми сам повыдавливай так как на заводских-и все дела
27.05.2015 - 10:18
: 124
меняли балку или с переделками?на фото не видно[/quote]
Брал готовые комплекты, фоток нет, а сейчас трактор в сугробе...Пальцы на рулевом цилиндре перетачивали из мтзовских, т.к. на пальцах из комплекта не было никаких пыльников. Руль стоил 16500, стартер со всеми прибамбасами 15000.
Молдова
: Окница
16.05.2010 - 18:54
: 83
есть просто вариант и подешевле но немного мороки есть.покупали только стартер и работа фрезеровщика.вот по этому видео делали:
https://www.youtube.com/watch?v=qi-g0rtCnCc
: Винницкая обл. Рудница
02.04.2012 - 23:27
: 145
Grinya81 пишет:
Продаются специальные удлиненные. Я покупал вместе с шайбой
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
С чего шестерня на редукторе приварена?
Молдова
: Окница
16.05.2010 - 18:54
: 83
Sasha2 пишет:
(точно не знаю ка называется)вроде каретка переключения реверса т-25.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2056
rif пишет:
Заливал я чуть выше сот, один хрен через пробку льется (наклоны и пр.).
У меня не льется... Как залито "пол бачка", так и есть. Горловина с пробкой в порядке, правда.
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
На лето харош вариант, а зимой надо пускач обратно ставить)
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Нет запуск на 24В нужно делать и две АКБ на 70 сойдут
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 604
запуск на 24в хароший пуск. и через вк
Молдова
: Окница
16.05.2010 - 18:54
: 83
можно и пускач,можно и 24в.кому как угодно...так как у нас зима не очень то я с помощью горячей воды в систему и акб.100А запускаю...ну а если поставить две то без проблем
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Шестерня и правда с реверса 25. Мы так делали. По теплу хорошо. Ближе к нолю проблемно. Запуск на 12 вольт.
Молдова
: Окница
16.05.2010 - 18:54
: 83
ну так и на прямую стартер стоит та же ерунда,и мтз без свечей накала не очень легко в холод берет.Но тут за пол часа заменил на пускач и вперед.
Ну вообщем чего спорить попусту,в чем то есть плюсы но есть и минусы.
