Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 90 из 425
12737 сообщений
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Ан2 пишет:
Механик-т40 пишет:
тоже лапки не трогаю, тока выжимным, а лапки ище на раскаченном выствил на одно растояние от корзины и все, тоже две гайки ну и шпунтик на всякий пожарный стоит.
Я не шплинтовал,токарь не просверлил под шплинты,две гайки и все нормально,ничего не раскручивается.
У меня заводские болты там есть дырочки а раз есть значить должен быть шплинт, мало ли че две гайки раз положено значь надо поставить
: алексеевка белгородская обл с. мухоудеровка
03.04.2014 - 21:27
: 105
ребят а 75мм это я не понял от лапки до какого диска
09.07.2012 - 16:20
: 3755
андрей лтз-55 пишет:
Это до ступицы диска ВОМ.Вообще нигде в литературе нет конкретного розстояния,по крайней мере для Т-40.Методом научного тыка поймал золотую средину-это 78мм.Потом только выжимной подвести к лапкам.Возможно вы зря розкололи.Может надо было выжимной на тяге отвести и болты бы не доставали.Ну это так предположение.Без фото не определить точно.
03.04.2014 - 21:27
: 105
нет они цыпляли за то литье в колоколе куда вал что вилочку держит входит .я отметил буквой (а)
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Тогда точно длинные.Должны быть 13.5 см.Себе точил 14см,что бы двумя гайками стопорить.
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Владимир опередил,до диска ВОМ,до диска сцепления не выйдет.
03.04.2014 - 21:27
: 105
и так подведем итоги на будующее всем навичкам как я длинна болта 13,5см.зазор между лапками 4мм.чтоб не за что не зыплялось нужно выставить трактор на одном растоянии.растояние между лапками и диском вома 75-78мм.
30.12.2013 - 21:44
: 6276
Размер А(от шлицевой части диска ВОМ до рабочей части лапок) равный 74,5-75,0 дан в книге: Текущий ремонт колёсных тракторов.Ю.М.Копылов,Ф.Н.Пуховицкий,Е.Ж.Сапожников.Москва,Росагропромиздат 1988. стр.66 и стр.72.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
aleksandr7764 пишет:
Возможно и так.Ну не видел я этой книги.Сдесь есть один нюанс.При 75мм может не хватить тяги чтобы подвести выжимной и зазор получится не 4мм,а все 8-10мм.Надо учесть что технике то за два десятка перевалило и там износа в разных деталях и люфтов валом.Вот и вышел такой розмер.А там пусть каждый решает сам.
30.12.2013 - 21:44
: 6276
Владимир Николаенко пишет:
Совершенно с Вами согласен Владимир Николаенко.Книжка-книжкой,но на практике встречается масса нюансов которые приходится учитывать.Мне самому тоже приходилось укорачивать тягу сцепления.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
У меня пружинкой подтянут вал вилки к полику, половина люфтов сама пропала и так получается точней сцепление регулировать а зазор между выжимным и лапками всего милиметра 2 а может и меньше, выжимной при отпущеной педали не крутится и вилки не цепляют. Раньше да как положено 4мм было пока нажимной не расколол диск, новый у соседа брал и все теперь при нормальном зазоре в лапках сцепление ведет капитально. Вот и уменьшил до 2 мм. Диск походу покороблен вот и ведет, ну пока не трогаю, ведомый помрет тогда уже все и заменю.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
открутил клапанную крышку,правда совсем снять не смог почему то не снялась.Покрутил стартер,ни пружины ни штанги не шевелятся,вы говорили штивт сорвало,а ачто делать если так?Блин вёз токарный станок трактором,теперь станок будет чинить трактор.Еслиу кого есть фото такой поломки,скиньте пожалуйста! thank_you
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
лео.кот пишет:
сразу нарезайте резьбу под большие болти там под 8 наверное нарезайте под 10 новый штифт точить и на фиксатор резьби ето все и прихватить сваркой болти к пластине
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
aleksandr-ltz пишет:
лео.кот пишет:
Поятно,спасибо за советы,теперь поеду куплю химию чтоб помыть как следует,потом разберу.Пока надо станок в гараж затащить,а то что то соблазняют,не успел привезти сразу продать просят.
30.12.2013 - 21:44
: 6276
Штифт для крепления шестерни распредвала не точил-просто отрезал от стального прутка,подходящего по диаметру.(Можно подобрать со старого сверла.)Болты крепления можно не увеличивать-подобрать покрепче. Качества 8.8 или 10.9
30.12.2013 - 21:44
: 6276
Механик-т40 -Вы как в воду глядели- у себя на тракторе зазор в лапках тоже выставляю 2мм.
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
лео.кот пишет:
лео.кот пишет:
Парни тут ведь высока вероятность, что клапана и штанги погнуло.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Из листа двойки вырезал пластинку по ширине лапки и ею регулировал зазор.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
mihailkarmanov пишет:
лео.кот пишет:
лео.кот пишет:
Потом дойдет. У меня погнуло и то и другое когда шестерню центральную ГРМ оборвало
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Болты кардана жигулей, крепость там приличная со шляпкой проблемка ну енто мелочь, подтачить на наждаке под ключ на 12 и все. Там шляпка круглая с проточкой с одной стороны
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
лео.кот пишет:
лео.кот пишет:
а как узнать что погнуло?так вроде не видать ничего.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Механик-т40 пишет:
карданные болты на москвиче под ключ,мжет они пойдут?
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
лео.кот пишет:
В таких случаях обычно гнет штанги,клапана крепче.
10.12.2013 - 15:54
: 1012
лео.кот пишет:
лео.кот пишет:
лео.кот пишет:
Когда заведеш,услышиш по работе.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
лео.кот пишет:
Механик-т40 пишет:
Не знаю, там такие же как на жигах и нивах, если тока сам кто ставил или какие то допотопные
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Ан2 пишет:
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
лео.кот пишет:
Ну смотря может какая поршневая и головы, у меня не сильно едва заметно на глаз были загнуты клапаны а штанги из направляющих еле вытащил
25.12.2013 - 16:25
: 848
Всем добра. Ребят кто-нибудь выставлял колею на1500, или искать разборные диски.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
Механик-т40 пишет:
Не Серый там именно под ключ болты!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
всем привет появилась проблема начало трещеть в коробке етот треск проявляется в нероботе пвм коробка трещит задние колеса буксуют передок нет только треск привод снимал все ок сверху крышку снимал визуально все в норме зубья все наместе что скорей всего случилось без передка как без рук сейчас на погрузке навоза ?
может хвостовик пвм обрезало. проверь.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
ВладимирТ-40АМ пишет:
У меня стакан открутился был в промежутке который где шестерни вома и передка и трещало
