Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 227 из 425
12737 сообщений
26.09.2015 - 12:34
: 96
lexamilowanov пишет:
выставить зажигание на тракторе т-40,с телефона мутно писать наберите на ютубе видео есть 30 мин.долго но все понятно.
Надеюсь у вас не телефон bang у меня с него видео не посмотреть bang
видео то это все понятно только там везде по меткам выставляют а у меня нет меток на шкиве
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Не понял.Вы тнвд снимали?
26.09.2015 - 12:34
: 96
конечно снимал я вообще весь трактор до болтика разобрал капиталил все поменял шкив как на моем была трещина а на новом шкиву почему то нет меток
26.09.2015 - 12:34
: 96
можно ли на т-40 поставить передние колеса с мтз не будет ли рвать передок и какая модель написана на колесах мтз
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
тар 38 пишет:
Писали,что ставят, нормально,главное что задняя была не ушатана,и фото есть.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
тар 38 пишет:
Как собрать свой мысли в кучу и объяснить.
Скину три фото,соберите пазл laugh
На колене шпока на 12 часов,это ВМТ,смотреть на шкив метка будет на три часа.Не доводя до вмт шкив по часовой стрелке есть еще несколько меток по которым выставляю тнвд.клапана 1 цилиндра будут закрыты. Я когда собирал двс перепутал 1 цилиндр с 4,долго заводил,десять раз все перепроверил.На форуме кто подсказал. yes3
31.07.2011 - 02:34
: 10490
тар 38 пишет:
11,2 r20. Можно ставить.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
тар 38 пишет:
там должна быть метка вмт... в принципе эти метки Т можете сами нанести, 26-28 градусов до вмт. .(в зависимости от тнвд)
26.09.2015 - 12:34
: 96
ВладимирТ-40АМ пишет:
тар 38 пишет:
конечно должно быть вмт но почемуто нет на шкиве ничего совсем
: Амурка
17.06.2015 - 16:44
: 19
Друзья подскажите , насос нш32-3л поставить можно на 40ку ?Или только уневерсальный.
02.09.2010 - 05:16
: 17204
Тарас13 пишет:
Можно 100%. Если имеется в виду "круглый" то нужно будет немного перегнуть трубки и всё.
: Амурка
17.06.2015 - 16:44
: 19
Спасибо БРАТ
: Х. Пичугин, Ростовская обл.
29.06.2011 - 15:20
: 1219
Ребята, помогайте, пожалуйста! Разбираю двигатель на ЛТЗ-55 чтобы поменять поршневую и головки. Снял поддон а там! КОШМАР! 3 полукольца на дне лежат! Четвертое на месте стоит, но толщины осталось с консервную банку. Ну поищу я, куплю полукольца, а как ставить и куда? Вот фото бугеля потертого коленвалом, ну и коленвал тоже потертый . Подскажите, пожалуйста, что делать? Что делать?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2853
Думаю вал надо менять , ПОЛУМЕСЯЦЫ МОЖЕТ НОВЫМ ВАЛОМ ПРИЖМЁТ НА МЕСТО . Ну это если тильки посадочное место на блоке целое .Надо всё это дело замерять . Такое вижу впервые ...
29.06.2011 - 15:20
: 1219
Жора- пишет:
Эх, как не хочется вал вынимать чтоб на посадочное место на блоке посмотреть! Это ж пол трактора разобрать надо! Да и все равно полукольца наверняка не вынув вал не поставлю.
18.06.2014 - 13:43
: 321
Упорные полукольца идут в комплекте с коренными вкладышами.
Их толщина определяется размерностью , как и вкладышей.
У меня тоже имеется подобный блок и колено.(весь движок из чермета)
И по той-же причине его не использую.
Конечно существует методика ремонта коленвала наплавлением с последующей перешлифовкой, но
я не нашёл спецов. А вот блок такой думаю восстановить не удастся,
Мне дешевле стало на другом блоке всё собрать.
И сейчас поступил бы так-же.
Ну если немного пропилено, может использовал бы для САГа или ДЭС, но не на тракторе.
А с таким износом как на Ваших фото, не рискнул бы.
Думаю и в блоке так-же проточено.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
На мтз аналогичная проблема была,ела лапки на сцеплении стачивала полукольца,вылечили заменой колен вала
: Амурка
17.06.2015 - 16:44
: 19
Подскажите зазор клапанов на 40ке.?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Тарас13 пишет:
0.3мм оба
: Амурка
17.06.2015 - 16:44
: 19
Владимир Николаенко пишет:
Тарас13 пишет:
0.3мм оба
На холодном двигателе Д-37М и при алюминиевых у впускного и выпускного клапанов должен быть равен 0,08-0,10 мм.А это как понимать, нарыл в инете . Но решил спросить у вас.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Тарас13 пишет:
Тарас13 пишет:
0.3мм оба
В букваре по сорокету 0.3 а что там инет показывает хрен его знает. Может погоду)))
: Чернигов
19.05.2013 - 18:55
: 67
Согласен с Вами Владимир зазор 0.3(оба), правда один раз мне попадалась в руки старая книга, по двигателю Д-37, и там было указано зазор впускного 0.25 выпускного 0.3.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Мужики подскажите кто в курсе, лапки на корзине с вот такой выработкой, походят? Или лучше заменить? И как подшипники выжимные на эту блямбу забивать? Или на горячию садить?
: Башкортостан р-н Давлекановский
22.02.2016 - 15:07
: 90
Доброго дня.В прошлом году купил косилку виракс польскую,подходит сезон сенокоса,подскажите ,кто знает,как провести ТО? То есть,где-что подмазать.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Aksyonov пишет:
Мужики подскажите кто в курсе, лапки на корзине с вот такой выработкой, походят? Или лучше заменить? И как подшипники выжимные на эту блямбу забивать? Или на горячию садить?[изображение]
неравномерный выжим был! на наждаке можно их подровнять!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
babaika1536 пишет:
Все что ведите с масленками все шприцуйте! старайтесь смазать все что двигается!
ESa
: Пенза
10.07.2015 - 08:09
: 2
Всем доброго времени суток уважаемые любители легендарного Т-40. Нужна информация по ПЧ ГП и КР ЗВМ и ПВМ Т-40 всех модификаций. Помогите пожалуйста.
: Глазов, Удмуртия
06.09.2013 - 15:05
: 181
ESa пишет:
Это наверно только в книгах, каталогах. В какой-то теме скидывали плакаты цветные, вот там достаточно хорошо видно. Если другие есть такие плакаты, то вообще красота, очень повезло. Вот скидываk себе с какой-то темы скачал.
: Глазов, Удмуртия
06.09.2013 - 15:05
: 181
Если у кого-то есть такие делитесь мужики. Эти плакаты со времен СССР, все подробно и конкретно.
: Запорожзкая обл., Токмакский р-он, с. Урожайное
31.01.2014 - 22:49
: 67
Вот что есть.
katalogdetaleyisborochnyhedinict-40.djvu
