Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 101 из 426
12755 сообщений
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 291
лео.кот пишет:
Andrej. пишет:
У кого и какие есть секреты хранения акумулятора зимой?
АКБ должен работать,а не храниться,наш аккумуляторщик говорил если работает прослужит дольше чем на хранении.
Так оно дак, прихится снимать на хранение, зимой техника стоит.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 945
Andrej. пишет:
Аккум перед хранением должен быть чистым, полностью заряженным (плотность электролита 1.27) хранить в прохладном сухом месте ( неотапливаемый гараж, склад, где нет экстремальных морозов ) клемы так же можно обработать каким нибудь диэлектрическим составом, например обмазать литолом. Если хранение длительное то проверять плотность пару раз в год.
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 291
gryaznij пишет:
Andrej. пишет:
Спасибо учтем yes3
21.10.2014 - 07:35
: 15
-15 не мороз по идее,я свой не грея завожу,на дикомпр.погонял немного,а как разогнался выключаешь и заводится.Стартер без редуктора.Новый лежит в гараже с редуктором,лень поменять.[/quote]
Я пытался без подогрева. но даже 190-ый не потянул, может втулки изношены?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2853
lexamilowanov пишет:
ВладимирТ-40АМ пишет:
Так никто и не ответил cry
менял втулки клапанов.Но вот засада одна втулка села очень легко,была фольга медная,обмотал забил,получалось раза с третьего.
Как вы думаете походит? Или нет? Был у кого такой случай что втулка вылетала с посадочного места?
были случаи когда седло клапана вылетало, разбивало поршень.
Я не за седло а за втулку,пытаю всех.под которую подложил фольгу медную bang
Надо было на этот клеи , про который Я спрашивал - Костомар же написал про него и фото поставил - ДЕСАН называется - вот только где его взять ? У нас на рынке у кого не спрашивал у торгашей - говорят что первый раз слышат про фиксатор резьбы.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Жора- пишет:
Втулке фиксатор не поможет раз она свободно сидит, фиксатору нужен натяг в соеденениях иначе он просто не затвердеет да и не получится нечего хорошего, в головке температура скачет, долго там фиксатор не протянет да и ударные нагрузки
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
У знакомого вылетала втулка. Он ее сваркой наискрил и забил - вроде ходит.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Я описал случай из своего опыта. Ну а за втулку ни кто не скажет вам с точностью что она будет держаться или нет, как по мне фольга это не выход. Я бы такую голову на мотор не ставил.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
иг61 пишет:
либо втулки либо щетки изношены, либо пробита обмотка или якорь. стартер полную мощность развивать не будет.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
иг61 пишет:
Я пытался без подогрева. но даже 190-ый не потянул, может втулки изношены?[/quote]
сегодня -13,попробовал стартер,крутит хорошо,АКБ 125 стоит.Так что ремонтируй стартёр или новый ставь,дороговато конечно,но лучше чем по два часа греть пока не закипит.С редуктором стартер и 190 АКБ гремучая смесь,гонять будет как ракета,а ещё я как то 24 подключал,греть неохота было,Завёлся как будто лето на улице,ну разве что дыму много было и обороты не сразу набрал.Дак ведь мороз был.
21.10.2014 - 07:35
: 15
Вопрос к опытным: Хватит ли двух задних ведущих для чистки снега?, отвал будет спереди. Привод на отвал будет реализован с задней навески через трос, чтоб не утяжелять перед. Зад можно будет подгрузить.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
иг61 пишет:
Если плуг назад повесишь,а так без передка жопа,сам намучился.Чуть передок ниже задних опустился,всё приплыл.Хоть и тросами а всё равно вес значительный спереди будет.Или какую нибудь бетонную плиту на навеску цепляй,тогда легче будет.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2853
лео.кот пишет:
иг61 пишет:
сегодня -13,попробовал стартер,крутит хорошо,АКБ 125 стоит.Так что ремонтируй стартёр или новый ставь,дороговато конечно,но лучше чем по два часа греть пока не закипит.С редуктором стартер и 190 АКБ гремучая смесь,гонять будет как ракета,а ещё я как то 24 подключал,греть неохота было,Завёлся как будто лето на улице,ну разве что дыму много было и обороты не сразу набрал.Дак ведь мороз был.[/quote]
Нельзя на ред.стартёр 24 давать , Я в том году тоже зимой дал и расплавил крышку где болты на втягивающий с аккумулятора и пятак стоит - оказалось там крышка пластмассовая - а не текстолитовая как на старых стартерах . Да и износ на него охрененый идёт - весной перестал крутить Я его и разобрал - а там под крышкой твою мать такое творится - валяется в сарае досих пор . Так что молодые люди не стоит эксперементов со ред.стартером , в ём и так дури хватает - всас.коллектор хоть подогрел и вперёд - он и завидётся легко и просто ...
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2192
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Найдите токаря,пускай вам лучше выточит утолщенную направляющую.Я раньше на ЮМЗ так делал,перед тем как ставить ее,головку желательно нагреть,у меня были две точеные нормально ходили.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Вячеслав Жуков пишет:
http://vmtz.tplants.com/files/Diesel_D-144_technical_description.pdf
Может кому интиресно.
Спасибо большое!
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8865
иг61 пишет:
не поедет морока одна. Если в перед еще идет то назад полный п.. .а если еще через нагребеный сугроб надо перепрыгнуть. Я плуг цепляю народ у виска пальцем крутит придурок зимой с плугом , но так хоть как то едет
21.10.2014 - 07:35
: 15
andrej 73 пишет:
иг61 пишет:
Так назад по чищенному,- почему не пойдет?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8865
[quote=АнуарМус]Всем привет спасибо за помощь. Сегодня посмотрел воздухан, чистый, есть еще один симптом, из под 3ей головки сечет дым, масло и соляра. И сегодня появился еще один симтом, стук как будто клапана но громче и на оборотах усиливается[/qu
Там уже наверно болты крепления коромысел ослабли или головка накрылась
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8865
иг61 пишет:
andrej 73 пишет:
иг61 пишет:
не поедет морока одна. Если в перед еще идет то назад полный п.. .а если еще через нагребеный сугроб надо перепрыгнуть. Я плуг цепляю народ у щвиска пальцем крутит придурок зимой с плугом , но так хоть как то едет
Когда снег под лопатой потолкал он моментально спекается и если перееднее колесо на такой бугор налезжает трактор уже не едет а если зад буксанул то под когесом уже лед. На навеску надо кг 300 вешать не меньше а на колеса хотябы по 4 цепи поставить они лед под колесом сдирают и можно потихоньку двигаться.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
andrej 73 пишет:
иг61 пишет:
andrej 73 пишет:
иг61 пишет:
у меня цепи стояли,но толку от них не было,может тонкие или ещё что не знаю,но после первой же зимы купил передок,ну его нахер этот гемор,а старый кое что продал,остальное в лом отвёз.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
лео.кот пишет:
andrej 73 пишет:
иг61 пишет:
andrej 73 пишет:
иг61 пишет:
У нас на заправке сороковка без передка была ею чистили, это трындец, больше утаптывано чем чищено, цепи стояли и отвал косой сзади для нагрузки а все равно буксует, передним тока чистили, задним редко, я водиле дал на своем проехать у меня отвал с ножом и два моста, так он потом пристал может махнемся а то мой вообще не едет lol
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
andrej 73 пишет:
иг61 пишет:
andrej 73 пишет:
иг61 пишет:
Тут где то целая тема есть, на Т-25 отвал спереди ставят и работают, не далеко от меня тоже Т-25 заправку чистит, и нормально , всегда чисто до асфальта, главное не запускать.Я не думаю что сороковка без передка будет хуже 25 чистить, на зад ковш, туда камней, цепи нормальные и пойдёт как миленькая, для себя всё что хочешь вычистишь и спланируешь, люди мотоблоками чистят,а тут целый трактор!
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Oleg T пишет:
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
andrej 73 пишет:
иг61 пишет:
andrej 73 пишет:
иг61 пишет:
Не все так просто, мне зимой и двух мостов мало. Трактор то трактор но бывает хуже мотоблока, когда лед под колесами и все он беспомощен или на отвале зависает. На заправке ладно кто дернет, а тут стоишь кругом лес а бегаешь с лопатой вокруг трактора
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Механик-т40 пишет:
Oleg T пишет:
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
andrej 73 пишет:
иг61 пишет:
andrej 73 пишет:
иг61 пишет:
Да всё это понятно, я же про разумные пределы говорю, в соседнем городе в ЖКХ Т-25 с передними отвалами и щетками бегают, все тротуары и пешеходные улочки чистят, всегда вычищают, в любой снег.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
Механик-т40 пишет:
Oleg T пишет:
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
andrej 73 пишет:
иг61 пишет:
andrej 73 пишет:
иг61 пишет:
Передний мост большое дело. Когда снег чищу часто отодвинул, трогаюсь назад буксует, потом передок включается и сразу трактор едет.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Oleg T пишет:
Механик-т40 пишет:
Oleg T пишет:
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
andrej 73 пишет:
иг61 пишет:
andrej 73 пишет:
иг61 пишет:
Ну то в городе а тут по другому, метровые сугробы двигать не так просто. Знакомый тоже на пупыкалке шкрябает заправки, так постоянно кто нить дергает или я еду
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
накапал сваркой на втулку,нагрел головку еле забил втулку,но притереть клапан не смог,даже визуально видно,что клапан сместился в сторону.Скинул свои головки,еле выбрал одну которую можно восстановить.Не снимая пружин клапана болтаются по 2-3 мм,на двух головках ржавчиной проело седла,нагар до 4мм на головках и поршнях.Как он работал shok
И вот вопрос очень большой нагар на конце форсунки,как его почистить??
Ни чего я там не наделаю щеткой по металлу или ножом?
21.10.2014 - 07:35
: 15
А с такими цепями пойдет?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
иг61 пишет:
Пойдет тока колеса слева на право перекинуть и прикрутить наизнанку а то за крылья будут цеплят цепи
