все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 195 из 469
14050 сообщений
23.09.2016 - 17:54
: 309
andrej 73 пишет:
Вовий пишет:
ещё звук какой то на чвак похоже,
Когда? На высоких оборотах без нагрузки?
Когда завожу и в первые секунды пуска,то есть когда мотор уже завёлся и набирает обороты,когда полностью завёлся,звук ровный,трактористы говорят мягкий звук.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
dorofei пишет:
Вовий пишет:
У меня когда завожу так же между коллектором и глушителем пробивает. Менял прокладку ненадолго помогло. Когда работает всё в норме
Поставь две,поможет.Видно фигня какая то есть на флянцах.Две задавят.
Откручивать опять неохота. В принципе не мешает, только когда на холодную схватывает выстрел и клуб дыма оттуда а потом всё в порядке. И когда на горячую завожу ничего такого.
23.09.2016 - 17:54
: 309
Вовий пишет:
dorofei пишет:
Вовий пишет:
Во,точно такая же херня.
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2490
А воще выхлопные глядите ,чот гдет перекрывает.На горячую не успевает перекрывать ,на холодную закупоривает.Вот вам и салют.Пробка горячая зависает,холодная падает
09.07.2012 - 16:20
: 3755
По поводу хлопка при пуске. Не ищите проблему в колекторе.Проблема зазоре между головкой и гильзой. В дальнейшей работе нет сечения и это основной признак.Как известно при нагреве почти все имеет свойство расширятся.Вот и в дальнейшем нет хлопков.В колекторе и трубе для свободного выхлопа нет припятствий.Надо проверитьь зажатие головки.Ну а если уже какуюто канавку просекло то поможет только притирка головки к гильзе или же колхоз в виде каких то прокладок между головкой и гильзой.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
dorofei пишет:
.Кому чо кому чо.Кому книжку ,,Тихий дон,, Кому порваный........
кому чё ,кому ни чё,кому майку полосатую,кому куклу волосатую,кому пирог,кому яйцо,кому х cen через плечо. laugh у нас такая поговорка ходит.
01.12.2012 - 23:48
: 1028
Владимир Николаенко пишет:
при замене коллекторов хлопок появился и пропал объясни почему
и ни каких телодвижений и доводов указных тобой не делал
1.Как известно при нагреве почти все имеет свойство расширятся
при заводке-она не успеет нагретса
2 Надо проверитьь зажатие головки
головки затянуты;масло по блоку не сопливитса
почему так произошло при замене не знаю
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2490
Мой довод легче проверить,снял выхлопуху и заводи.Ну ежели нет....шлифуй гильзу добавляй прокладки с низу(медь)
19.10.2014 - 05:56
: 14
У меня на Т-40 на коленвалу стоит шкив с одним ручьем. У многих на Т-40 вижу с двумя. Купил в 2004 с рук. Капот круглый. Год выпуска выбит 1987. Может родной. Хочу поставить с двумя ручьями. Как думаете подойдет?
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
zalex1959 пишет:
подойдёт yes3 у меня тоже на одном тракторе на движке д-37 с одним ручьём, а на д- 144 с двумя
31.07.2011 - 02:34
: 10490
zalex1959 пишет:
Круглый капот ставился до 72 года. Поэтому и шкив с одним ручьем, старый мотор. Подойти должен.
19.10.2014 - 05:56
: 14
ВладимирТ-40АМ пишет:
zalex1959 пишет:
Второй ручей хочу поставить для установки нш-10. Как думаете если поставлю, какой диаметр шкива на НШ-10 подобрать?
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
zalex1959 пишет:
zalex1959 пишет:
По моему это бессмысленная затея,а то есть шкив на НШ должен быть почти вдвое меньше стандартного,а это тоже будет большой размер,так что лучше поставить дополнительный шкив на привод НШ.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
zalex1959 пишет:
Может стоит поставить НШ-32-10?
19.10.2014 - 05:56
: 14
Евгений_Киев пишет:
zalex1959 пишет:
Наверное сложностей много. Пока не сталкивался с подобным девайсом.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8863
zalex1959 пишет:
Евгений_Киев пишет:
zalex1959 пишет:
Сложности в основном финансовые.
19.10.2014 - 05:56
: 14
andrej 73 пишет:
zalex1959 пишет:
Евгений_Киев пишет:
zalex1959 пишет:
Да, Склоняюсь к такому же выводу.
27.08.2016 - 21:09
: 351
Посоветую НШ10 от МАЗ500 вместе с приводом.Обороты 1 к 1 с кол. валом.
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Не пойдёт на Т-25 ставил шкив двух ручьёвый ,рулевое конечно лёгкое но масло греется ! Переделал так !
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2490
Игорь а в чём разница? Утверждение твоё как бы от опанента не разница?
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2490
Ну он тож это ж говорил.Иль я чот не понял?Я это ж до этого говорил.Как крепил шкив ?За фото спасибо.
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
dorofei пишет:
Как крепил шкив ?
На шкиве есть проточка и три отверстия с резьбой , к листу 4 мм приворил шкив коленвала с Газ 24 и потом на токарном выточил шайбу и прикрутил к коленвалу ! Внутри в шайбе отверстие по больше выточил что бы болтом прижать шкив к коленвалу !
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2490
Фото удачное всё видно.Спасибо.Игорь у тебя дозатор на рулевое?
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Да дозатор стоит , в Т-25 рулевое есть выкладывал в том году кажится ! https://fermer.ru/forum/t-25/110756?page=86
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2490
Володь будь другом замерь отражатели на целиндрах.Споры спорами,а технология технологиями.сам 16 лет без них.
25.01.2014 - 23:28
: 15
Привет соседи ) Может есть у кого фото подключения валиков сцеплений к педалям (которые с боку промежутки торчат) Дело в том ,что,брал тратор в разобранном виде,поэтому и не знаю как их до ума довести
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Дмитрий А-Судженск пишет:
: североуральск
27.09.2014 - 09:45
: 30
что может быть,с месяц назад появился какой то шум на 5 передаче,то пропадет по появиться,а потом такой треск пошел кок будто что то вот вот отпадет или выпадет,скорость включаются мягка,что 4 что 6,хотя 6 и 5 одна шестерня,а сегодня вообще перестала включаться 5 скорость,трещит кок будто не довключаю или на зуб не попадает
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
сергей10 пишет:
крышку КПП сымать и все видно станет. Делов то
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2853
Может вилка сломалась ? У меня так было , 5 включишь , а выключить невозможно . 6 включалась и выключалась нормально , хотя при езде шума не было .
