Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 99 из 1194
35821 сообщение
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
Я точил втулки и на вом и аа первичный вал пока ходят. но у меня синтэтика залита правда бу из мана
28.06.2013 - 08:13
: 180
ВЛадимир - Ул. пишет:
Вес мтз делиш на 3 Одну треть на переднюю ось Две третьи на заднюю Вес прицепа тоже делиш на 3 и две трети оставляеш на прицепе а одну треть переносиш и плюсуеш на заднюю ось мтз Нас так гаи учило делать
Спасибо!
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Кирьян В пишет:
Мужики а вот эта шестерня ( красная метка) должна иметь осевое хождение 2-3мм или она плотно должна прилегать к шестерне вала
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
"Cергей 36 RUS" пишет:
"шурик35RUS" пишет:
Подскажите во сколько обойдется переделка мтз 82 на дозатор? Если покупать все новое и минимум самоделок?
В десятку должен уложится.
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
У нас только на цилиндр с дозатором..а по моему нынче и на них уже десятки не хватит,если всё купить-минимум 15-16,новый гур дешевле выходит...
Наверно тогда буду гур новый покупать. В инете видел фото где на т 40 поверх родного гура был установлен гур с зила? Делают подобное с мтз?
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"шурик35RUS" пишет:
Да ну его в чужую ж...гемор такой....
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 753
Собсно будет меняться водяной насос на д-243 . Требуется ли снятие маслянного радиатора после водяного ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
нет смысла даже водяной радиатор снимать при замене помпы-проще и легче снять компрессор и вынуть помпу вбок вместе в крыльчаткой и диффузором.при замене помпы советую поставить пластмассовый вентилятор от нового мтз,бычка с 6-ю лопастями.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"FinФИН" пишет:
yes3 good
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"FinФИН" пишет:
Всем доброго здоровья,Тойвович а скажи,как проще поменять шести на трёх, на зиму например,не стоит овчинка выделки наверное?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
а зачем?у моих стоят термостаты и они поддерживают рабочую температуру.при работе с грейдером на мтз приходится даже попону скидывать из-за того что воздух не успевает выходить из под капота.так что ИМХО это ненужное телодвижение с заменой вентиляторов на зиму с меньшим количеством лопастей.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"FinФИН" пишет:
Понял thank_you да не греется мой зимой,надо ещё один термостат пробовать(третий)...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
а термостат в корпус с кольцом устанавливаете?и выход с головки пд на верхний патрубок радиатора надо максимально заузить-оставить отверстие 2-3мм-через трубку 12мм очень много ОЖ ужодит минуя термостат что мешает нагреву двигателя.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"FinФИН" пишет:
Вроде всё по хозяйски делал,там ещё похоже подогреватель кругаля даёт,нынче осенью маленько переделаю и кран поставлю а за одно и термостат проверю... thank_you
01.03.2011 - 21:31
: 16535
так то и у моих подогреватели стоят и кранов перекрывных нет но движки нагреваются до срабатывания термостата.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"FinФИН" пишет:
Я самодельный приладил,с двумя выходами,там есть один косяк,фото что-то не найду...
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Добрый день. Вопрос такой-если с выходов центрифуг рвд пустить не на радиатор а завести в кабину и поставить маслянный змеевик от т40 между лоб стеклом и приборкой малой кабины - будет работать как печка зимой а на лето краники переключения на штатный маслянный радиатор
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"ВЛадимир - Ул." пишет:
Сто пудов,я примерно так делал,только на Т40,клал под ноги масляный радиатор от МТЗ-50 вроде...но РВД использовал ниточные,от комбайнов вроде,да ещё и древние,вот раз чуть не обмаслился горяченьким а если сделать всё путём-то good
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3046
у нас давно так делают
: Красноярск
20.10.2009 - 15:06
: 114
Подскажите поднимали тему почему не включается передний мост на МТЗ 2008 год.Если не обсуждали в чем может быть причина? dntknw
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
IskanderU пишет:
Если редко пользуетесь , То может одна из причин заржавел привод там где стоит шарик фиксатор . Отсоедените тягу и проверьте легкость перемещения тяги . Попробуйте включить раздатку без тяги yes3
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
Это обсуждалось где то???
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2596
шурик35RUS пишет:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh... вот здесь
: РБ п. Тирлян
17.10.2013 - 23:17
: 86
Всем привет, поставил я новые аккомы(два 90-х), параллельно зацепил, поехал в лес и проехав меньше километра, в кабине появился запах - типа уксуса, как позже понял кислоты. Короче похоже, что аккумуляторы у меня кипят. А я еще под аккумуляторы резиновый коврик постелил-отверстия закрыл, и запах в кабину идет, аж дышать нечем, пока окно не откроешь. Раньше ездил на одном 70-м но без коврика, никакого запаха не было. А зарядка на больших оборотах почти к 30-ти. Так и проработал весь день с открытым окном. Подскажите в чем причина? А вообще на мтз реле зарядки должно быть?
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
Реле стоит прямо на генераторе .его на замену
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Кирьян В" пишет:
Если генератор нового образца,а на старом генераторе реле отдельно стои если заводское справой сторона на рулевой калонке.
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
или у вас зими бурние или ................нахера 2 акума я 3 год с одной 90 и пуск без проблем
: алтайский край троицкий рйон
14.04.2012 - 17:16
: 851
Товарищи подскажите как решить проблему, откручиваются 6 болтов крепления бортовой к верхнему чулку на переднем ведущем мосту МТЗ . Как только не тянул все равно откручиваются. И такая проблема не у меня одного.
14.02.2010 - 10:53
: 2596
holzfaller пишет:
Как советовал FinФин- вкрутите вместо болтов шпили с полуосей бычка и проблема исчезнет. Хотя у меня и с болтами проблем нет))
: РБ п. Тирлян
17.10.2013 - 23:17
: 86
Генератор старого образца, на рулевой колонке нечего нет.
30.12.2013 - 21:44
: 6303
holzfaller пишет:
Здравствуйте коллега.Тоже сталкивался с такой проблемой.При разборке выяснилось что причина самооткручивания болтов-разрушение сварочного шва между гильзой и фланцем.После замены гильзы проблема исчезла.
