Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 3 из 1194
35821 сообщение
: Донецкая область
03.04.2010 - 09:48
: 87
Виктор ЮМЗ пишет:
мужики ни у кого нима ТНВД конченого за разумную цену?????
Насколько конченого? scratch_one-s_head
: Донецкая область
03.04.2010 - 09:48
: 87
фотки как обещщал
А я кабину не снимал wink
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
[quote="legon"][/quote
2 подушки оставалось открутить. кабину20 минут снимал .если чесно побоялся что придавит она меня когда под ней лазить буду.первый раз мтзуху разбираю .помыл ее сфоткал чтоб все хамутики на место поставить
до этого у меня 4 липетских трактора было .там надо было снимать
кстати мтз намного прощще в ремонте по сравнению с т 40
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
"santuri16" пишет:
"santuri16" пишет:
Он то есть, только далеко Вы от нас ))
по почте высылайте mail
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
НА КОРПУСЕ СЦЕПЛЕНИЯ ВИДНО ПРИКРУЧЕНИЕ БОЛТАМИ ПЛАСТИНИ ПО КРУГУ ТРИ ПАРИ ПО ДВЕ ПЛАСТИНИ Я КОГДА СТАВИЛ СЦЕПЛЕНИЕ(НОВОГО ОБРАСЦА) ИХ ДЕМОНТИРОВАЛ ДУМАЛ ТИПА МОНТАЖНИЕ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ СЦЕПЛЕНИЯ ИХ НАДО ОТКРУТИТЬ КАКУЮ ФУНКЦИЮ ОНИ ВИПОЛНЯЮТ
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
главное чтобы он проворачивался и все было наместе
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Бригадир-2000 пишет:
они держат и центруют нажимной диск в корзине.могут быть на новой(из магаза) три болта стягивающие нажимной диск и корпус-при установке их снять.
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
скажите кто ставил подогреватель тосола как выбрать мощность .у меня есть 2 квт за какое время он нагреет до 60 градусов
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
На каком морозе?Ветер?
Так вообще 2 квт у нас в затишке 30 мин при минус 20 до 60 градусов прогревает
10.01.2013 - 21:47
: 1320
FinФИН пишет:
так я так и думал при установке их снять но више на фот на тракторе установлени и видимо трактор шол так с завода (или после ремонта).и так работал ................потому и спрашиваю
10.01.2013 - 21:47
: 1320
FinФИН пишет:
так я и думал при установке их снять но више на фот на тракторе установлени и видимо трактор шол так с завода (или после ремонта).и так работал ................потому и спрашиваю
10.01.2013 - 21:47
: 1320
фотки как обещщал
Павел на 5 фото видно прикручение пластини ви сними и работали
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
"Бригадир-2000" пишет:
да работал они фиксируют регулировочные болты
после замены диска сцепления надо отригулировать лапки по высоте ( по специальному грибу) который вставляется вместо первичного вала потом надо открутить эти три пластинки отрегулировать лапки и обязательно вернуть пластинки на место .пластинки служат фиксатороми регулировочных болтов
пластинки можно вернуть через регулировочный лючок внизу сцепления заодно проверить зазор до выжимного
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
я польэоавлся этим пособием по ремонту
http://mtz1.ru/documents/art/repair_82/repair_19.htm
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
"Руслан Ив." пишет:
О это хорошо у нас максимум до 36 градусов опускается .ну а ветер не страшенкапот все равно назиму двигатель утеплителем укрою
вот такой купил сначало хотел на легковую
меня на этом нагреватели смущщают тонкие выходы подачи жидкости .может кто ставил такие нагреватели
24.02.2011 - 01:56
: 2095
"Руслан Ив." пишет:
Мы самоделками пользуемся..Тэн с водогрейки аристон с термостатом
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
"Руслан Ив." пишет:
"Руслан Ив." пишет:
а фотка есть?? поищу может что то похожее найду
10.01.2013 - 21:47
: 1320
спасибо thank_you за разеснение придетса рикрутить наместо hi dri
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
спасибо за разеснение придетса рикрутить наместо
dri да за одно и зазор проверить
Болгария
: Болгарии
27.10.2012 - 23:48
: 107
"Руслан Ив." пишет:
"Руслан Ив." пишет:
Тут ест тема https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/105544
: архангельская область
20.03.2011 - 21:24
: 932
Я ставил себе на опель дизельный-1.5 кВт,а товарищу на МТЗ-2кВт.В обоих случаях результат превзошел все ожидания.Запуск в мороз без проблем.То,что патрубки смущают-не обращай внимания.Проходного сечения хватает.Циркулирует нормально.Главное правильно подключить.В отношении МТЗ-вход в подогреватель брал со сливного крана на блоке.Вместо крана вворачивается штуцер.Он идет в комплекте с подогревателем.Выход с подогревателя на вход в подачу печки.Там ставится тройник.Он тоже есть в комплекте.Кореш нарадоваться не может третью зиму.Да-самое важное забыл.Подогреватель должен стоять строго вертикально и располагаться в самой нижней точке.Перед включением подогревателя обязательно завести и прогреть мотор,что-бы удалить воздушные пробки.Иначе можно его сжечь.Для повседневной эксплуатации рекомендую приобрести розетку с таймером.Время установил и можно с вечера включить в сеть-утром приходишь в гараж,а мотор уже горячий.Мелочь-а приятно.Вроде все.
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
"дмитрий 29" пишет:
спасибо thank_you поставлю напишу что олучилось
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
Скажите пожалуйста шкив помпы д-240 разборный или нет, нужно между вентилятором и шкивом сделать еще один ручей.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Зачем?, если не секрет.
Завтра могу сфоткать.
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
Шапран Валера пишет:
газ 53 с 240 привод вакуумного насоса
: Херсонская область
28.09.2010 - 14:50
: 261
Вот слепил выхлопную трубу из бачка от стиралки и куска трубы
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Александр, а чем такую тонкую если не ошибаюсь нержавку варили?
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Всем добрый вечер! Практически постоянно подчитываю вашу тему. Обращаюсь к вам за советом. Хочу "обуть" свой МТЗ-82 вот в такие калёса. Размер 16Х24. Окружность 470см. У "родных" МТЗевских окружность 494 см. Получается разница в 24см. Думаю это не столь важно. Но на ПВМ теперь надо подобрать колёса диаметром поменьше чем "родные". Кто чё может подсказать. Зараннее благодарен. thank_you
28.09.2010 - 14:50
: 261
Анатолий 59 пишет:
Полуавтоматом,проволока 0,8
: Поділля
18.08.2013 - 12:13
: 95
legon пишет:
Нарисовалась такая проблемма со сцеплением на МТЗ 80УК, педаль сцепления плохо откидывалась назад, регулировка пружины ничего не давала. Сейчас ещё ухудшилась, педаль застряёт внизу приходится подымать принудительно. При этом сцепление не ведёт не буксует. В чём может быть причина?
Причина в нарушении регулировок. Первое - установить размер 12мм в корзине от выжимного подшипника до торца шлицевой части диска ( см. регулировка сцепления мтз), установить 3мм зазора между лапками и подшипником, отрегулировать тормозок. НЕ МЕНЯТЬ кронштейн упора серворужины на самопалы - а лучше смазать ось педали сцепления, устранить задевание педали. Все!. Правильно отрегулированное сцепление легко выжимается левой рукой, педаль возвращается в исходное положение даже при сильно изношеной оси педали. Удачи!
