Кпп на тракторе Т-25
27 сообщений
02.06.2014 - 23:29
: 9
Многоуважаемые мастера подскажите где находится и как поменять валик блокировки dntknw как я уже понял ... трактор достался от дяди .... будем чинить ... 4/3 и 1 зам и 2 зам не переключаются ... надо снимать кабину и всю плиту коробки ?
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
смотря какой механизм блокировки,есть с чугунной приставкой сверху,есть внутри коробки
02.06.2014 - 23:29
: 9
видимо в нутри потому что с верху все ровно sad
02.06.2014 - 23:29
: 9
weafox пишет:
fotku
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
Валики блокировки(новые), которые мне попадали, все были диаметром 15, а родной (на тракторе) на 14. Поэтому предполагаю что поставить валик будет проблемматично, нужно или шарошить (рассверлить, развернуть) отверстие под валик, но нужна длинная развертка (опять проблема), или протачивать валик. Пробовал проточить, но он (даже удивился) термо обработан, не получилось. Поэтому тупо на плавил старый, обработал и в путь. Дай бог что бы у вас все получилось. Удачи
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Kostyar пишет:
weafox пишет:
fotku
блокировка кпп старого выпуска с такими фиксаторами более надежная насчет износа https://fermer.ru/forum/t-25t-30/29361?page=30#comment-1074018743
02.06.2014 - 23:29
: 9
nikol пишет:
СПАСИБО!!! ТАК У МЕНЯ ЕСТЬ И 14 И 15 ... А ВОТ КАК РАЗОБРАТЬ .. dntknw
02.06.2014 - 23:29
: 9
ВОТ КАК-ТО ТАК
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
shok даа,если пружинки так приржавели то... что там с шариками
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
laugh снимайте крышечки сбоку кпп,там торцы валиков и в отверстия на пружинки залить какой нибудь растворитель ржавчины,потом валики расшатаете легкими ударами в торец
02.06.2014 - 23:29
: 9
weafox пишет:
ТОГДА ЧТО WD-шку И В ПУТЬ ?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2932
"Kostyar" пишет:
именно, пружинки ухватить узкогубцами и "выкрутить", причем крутить нужно в ту сторону, если смотреть то виткам пружины то именно выкручивать, пружина в этом случае уменьшается в диаметре и легко выйдет, по шарикам через бородок легонько постучать, главное чуть стронуть с места (лёгкими ударами кувалды - не этот случай), так же валиками слегка туда-сюда и отмокшие шарики должны пойти, как то так, удачи hi
12.02.2010 - 09:27
: 785
"путник1" пишет:
Добавлю, валик вытаскивал примерно так : с торца просверлил отв, под резьбу ( не помню то ли под М6 то ли под М 8) нарезал, завернул болт и вперед, правда вот уж чего не помню совсем dntknw wacko2 ) когда сверлил, то ли на месте , то ли на снятом. Удачи
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
scratch_one-s_head а муфту то выжать нужно, валик блокировки и сам не выйдет и валики вилок не даст пошатать
02.06.2014 - 23:29
: 9
weafox пишет:
Так он что так выходит ?
02.06.2014 - 23:29
: 9
3 и 4 еле еле выходит надо с усилием вытаскивать из скорости обеими руками .... что может быть ?
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
боюсь что могут быть зализаны шестерни вот и цепляются заусенцами
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2932
"Kostyar" пишет:
для поменять валик блокировки нужно снять крышку кпп, заодно посмотреть что с валиком 3 и 4 передачи, также посмотреть-отрегулировать механизм блокировки, а так у вас всё вроде как хорошо работает hi
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
может он гнутый?!
02.06.2014 - 23:29
: 9
ЗАРАБОТАЛО ВСЕ .... ВОТ РЕШЕНИЕ
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
laugh давно бы так
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2932
"Kostyar" пишет:
одно из наиважнежнейших направлений решения многих проблем laugh
"путник1" пишет:
hi
: Самара
21.09.2014 - 21:49
: 5
ребята помогите разобратся с кпп т25 с одним рычагом переключение передачь в перед скрежет стоит на любой передачи и вылетают скоростя или бывает повышеная вылетает или реверс вылетет а назад едит хорошо не шумит не вылетает не чего. что смотреть и куда лезть?
USA .UA
: Seatlle Rovno
01.01.2017 - 06:58
: 468
Здраствуйте ежели снимать кришку кппТ 25 , кабину снимать тоже тот можно не снимать кабин
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Oleksandr78 пишет:
Здравствуйте ежели снимать крышку кпп Т 25 , кабину снимать тоже тот можно не снимать кабин
можно и не снимать кабину. трубки гидравлики правда мешать будут.
USA .UA
: Seatlle Rovno
01.01.2017 - 06:58
: 468
Виталий 68 пишет:
Oleksandr78 пишет:
Спасиба ,походу блокировка вышла из строя.
