Вопросы по электрике (стартер, генератор, потребители). Страница 3 из 42
1251 сообщение
Латвия
: Елгава Латвия Еврозона Шенген
09.04.2014 - 00:43
: 31
clap face super Спасибо всем !!!!! Пошёл я монтировать ! dread
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"XPEH" пишет:
не забудь наследство свое показать,трактор!
Латвия
09.04.2014 - 00:43
: 31
Это сделаем! Руки не дошли до фотика!
Завёл! super Пришлось помучить но не долго!
Форсунки лили. Работал один котёл.
Вчера заменили распылители, пробовал заводить - а вот хренушки :D
Пока воздух гонял сдох акум, но уже почти схватился. Заряжаю. clap
29.11.2013 - 11:09
: 328
всетаки чем смазать контакты на фонарях, чтобы не зеленели?
Латвия
09.04.2014 - 00:43
: 31
Алексей И. пишет:
"XPEH" пишет:
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
XPEH пишет:
Техника ничего , но далеко не уедешь ... Отсутствует кожух вентилятора !!! Движок перегреешь ... dont
Латвия
09.04.2014 - 00:43
: 31
электрик пишет:
XPEH пишет:
Я его снял ! smile3 Ковыряю форсунки. bang
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6702
форсункам он не мешает,чтобы снять форсунки надо снимать клапанные крышки
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Антон это ты так считаешь lol . У меня одни для замены масла с дури поддон сняли. Заодно помыли super
29.04.2011 - 20:27
: 1124
XPEH пишет:
электрик пишет:
XPEH пишет:
Найди или купи ключ такой , и будет тебе счастье... Ключ 30 на 17 , для форсунок Т-25 и Т-40 ... good А без этого ключа весело форсунки снимать ...
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Виталий 68 пишет:
На ошибках учатся !!! good
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3569
электрик пишет:
Тоже такой же хочу, может кто подарит hi
29.11.2013 - 11:09
: 328
Гуру подскажите: когда двигатель не работает на выводе "Д" генератора "+" или "-"?
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
djivs пишет:
Минус там когда гена не работает ,контрольная лампочка горит !
29.11.2013 - 11:09
: 328
Спс
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Руслан, у нас такие иногда у дедов на рынке бывают. Нужен такой ключ мякни в личку.
29.11.2013 - 11:09
: 328
Гуру подскажите: на амперметр один вывод на "д" генератора а втрой к чему цеплять?
На генераторе без потребителей 15,6 вольт
При включении массы 13,5 это норм?
Указатель температуры один вывод на датчик, второй на +?
Друзья очень жду ответов, работа стоит :)
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
второй на потребителей.амперметр ставится в разрыв цепи +.По второму вопросу все верно.
29.11.2013 - 11:09
: 328
Виталий 68 пишет:
это про напряжение или про указатель температуры?
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
электрик пишет:
шайб под гайку форсунки побольше и можно обычным хорошо затягивать smile3
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
и то и другое
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Виталий 68 пишет:
и то и другое
думаю поэтому у меня и сгорают китайские зарядные от прикуривателя,предварительно писав "зарядное не поддерживается" напряжение выше
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
народ,от чего можно купить и поставить клеммники? как снимать крылья итд так начинается резка,скрутка, обмотка изолентой,надоело.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3569
weafox пишет:
По совету Шурика купил на авторынке двухконтактные на передние фары, есть разные четырех и шести.не помню в какой то теме показывал.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
в любом нормальном автомобильном магазине есть на 1,2,4,6,8,10 и 12 контактов. Только одно но cry берите без проводов(есть такие комплекты) и сразу штук 30 пап и мам.
29.11.2013 - 11:09
: 328
weafox пишет:
Я на термоусадку сажаю
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3569
Парни, кто то выкладывал фото проводки в цвете, блин себе скинул фотку, не увеличивается без потери качества, программки тоже плохо увеличивают, там еще на двух листах, на одном проводка, на другом расписаны и пронумерованы приборы, там все хорошо нарисовано, как раз по расположению, дайте кто нибудь sos
29.11.2013 - 11:09
: 328
RUS 59 пишет:
Присоединяюсь тоже ищу, а разве есть цветная?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3569
djivs пишет:
Давали где то, подождем до вечера dri
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
такая вот есть. скиньте цветную свою, если не трудно https://fermer.ru/forum/t-25t-30/31040#comment-50336
