: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 1 месяц назад
Яуген пишет:
"Саша8311" пишет:
Здраствуйте. У меня проблема с гидравликой на т-25. Не выбивает рычаги в нейтраль при завершении подема. Насос НШ-10 новый. При отпускании клапана просто становится меньша нагрузка на мотор, а ричаг все равно не выбивает. В чем причина?
поменяйте шарик в предохранительном, можно с разьеденительной муфты гидравлической, чуток меньше но будет ходить, это одна из причин не выбивания речага
Мне кажется что нужно еще посмотреть на перепускной клапан он тоже может сбрасывать как у меня было.
Жень,накидай фоток хоть сюда,хоть в тему о переделке СЗ.
покрасить не мешало бы для лоска
"Александр 70" пишет:
.Тоже буду делать,ящик нашел,диски с тягами тоже.
фот не проблема сделаем, да там особо и нечего делоть, диски с резиной от газели, цилиндор поставил для подьёма сошников ну и звёздачку с цепью для привода, редуктор для настройки всё ж не зря поставил, помогает для настройки
, Отличный агрегат!
И где ты только клиентов берешь? У мнея за весну один просил прокультивировать да и то, пока я с работы приехал колхозный попутно все сделал. За то у соседей вокруг пять мотоблоков легких китайских - пашут на 15 см, толкают в раскоряку, пОтом обливаются но ХОЗЯЕВА!, помощи не просят! Ради справедливости надо сказать что и коров никто не держит и свней очень мало, одни газоны косим и в садочках шашлыки жарим, ну еще жалуемся что плохо живем!
[quote="Nitrus"]Масло сбрасывается все время пока ковш поднимается, туда или обратно. А в крайнем положении должен сработать предохранительный клапан а он у вас видимо перекручен вот и рвет прокладки, у меня тоже пломба стоит, а распред вместо положенных 135Атм сбрасывает на 160Атм. Так что наличие пломбы ни о чем не говорит.
На днях проверял на тракторе работу гидросистемы (насос и распред-новые)дросселем-расходомером,и тоже увидел эту проблему-предохр.клапан не срабатывает даже при 160 атм.! (больше побоялся придавливать).И,что странно,автоматы золотников тоже не срабатывали до этих 160 атм...,а при подъёме навесного -выбивают чётко!?...(проверял на 2-х секциях).
Надо поискать заводские параметры настроек этих "обновлённых" распределителей МР-80, они ведь рассчитаны на давление 200, а при таких настройках предохранительного клапана(что не срабатывает и при 160)- получается насосы,дающие всего 160,сильно перегружаются ...
значит оно, поменяйте и осмотрите старый там скорей всего будет набит кантик
Я старый шарик вытаскивал. Выбита фаска на нем есть. Но подобрать новий не смог, про муфту както не подумал. Да и не мог предположить что в нем проблема.
Я из подшипников велика в магазе подобрал чють чють большего диаметра но все работает как часики!!!
если стоит пломба а вы не собираетесь сдавать его по гарантии то пломба всего лишь формальность, главное обязательно запомнить как оно было до того, чтоб в случае неудачи эксперимента все вернуть на место, а тем более ослабление предохранительного не грозит разрушениями, разве что раньше будет срабатывать
"silivon4ik" пишет:
был случай - начал пахать людям огород а соседи начали мотолебедкой, я уж все спахал а они еще в самом начале, идет этот мужик - слушай, допаши, я- так у тебя ж техника, он с тоской в глазах - я з я. это все к тому что каждой технике своя работа, в некоторых местах лебедка или мотоплуг дадут фору любому трактору, тут главное не бегать с лозунгами мол эта техника фигня а эта форева,(эт я про тех кто тарапуньку обижает) пашет не трактор, пашет человек
Нет у меня такой штучки, боюсь ослабить что потом бревнышко не поднимет, или сена, большую копну Ладно, буду пробовать.
Да пусть лучше брёвнышко не подымет. Это Вам ещё малой кровью обходилось, что кольца рвало да масло "выплёвывало". Могло и НШ "разполовинить". Так что я бы "послабил" предохранительный. Но решать Вам.
Вот и я последний раз когда лопнул думал что порвало, ну слава богу обошлось , Дядька посоветовал на пару оборотов ослабить, так нормально будет? просто манометра нет?
Нет там хитростей хорошие тиски большие и ключ,у меня такой же разбирал ремонтировал.
Буду пробовать на работе, там тисы немного поболе моих. Цилиндров таких два, друган недавно подогнал, оба в масле, но штоки хорошие, надо перебрать да телегу самосвальную делать.
Берёш два куска цепи шаг 38. Одну на гайку вторую на гильзу. Небрасываеш в нахлёст. Что цепи были на зажим. В цепи вставляеш монтировки и всё раскручивается. Но наверное есть смысл обстучать гайку молотком... Не знаю понятно обьяснил или нет, но нарисовать не имею возможности.
Спасибо, попробуем, принцип как у съёмника для фильтров, сам до этого не дотумкал
Наверное что да, хотя я фильтр раскручиваю чуток по другому.
Всем привет! Если есть тисы слесарные, то сделать хомут из листового железа 1,5мм на ширину губок и зажать хомут тисами, тогда точно не провернет. Гайку за сверлить чуть-чуть и кузнечным бородком с кувалдой, чтоб только гайку с места сдвинуть или зубилом аккуратно.
Всем привет! кто подскажет? в чём может быть причина? при езде, трактор качается, а вместе с ним и давление масла прыгает чуть ли ни до нуля. Когда просто стоит всё нормально.
Мы когдато разбирали ГАЗ-53 так приварили к гайке два прута трубы больше метра и нераскрутили . Система таже . Там проблема втом што при сборке закусывает резиновое кольцо и гайка клинит .
Мужики, подскажите как разобрать цилиндр от телеги 2ПТС-9, пробовал зажимать в тиски и откручивать газовым ключом с трубой, в итоге сломал тиски, может какая-нибудь хитрость есть.
Я разбирал такой.Там ни чего сложного нет,просто нужно открутить гайку как-то.Я приварил пруток на 25 и через трубу отвернулась.Заворачивал также,только потом пруток срезал болгаркой.Еще видел как отворачивали газоновский подъемник.Зажали его в токарный станок тоже с прутком.
Вот вот,это и интерессует.А смотрится она уже не плохо!
так это с далека надо ещё подножку сделать, всё как всегда в спешке, ляпило с того что было, а так цепь уберу и поставлю такие для загребания
, Отличный агрегат!
До этого и нш 10 пару раз выдавливал
Так вот может его на оборотик ослабить?
Nitrus:
Я для этого приготовил родовые-с сеялки,не много,не знаю,хватит полностью или нет.
Да ослабить бы не мешало и давление заодно измерить...
Так пожать всегда можно под нагрузку.А вот когда у меня после установки новой пары насос-распред лопнул насос,это уже хлопотно для кармана
а что он у вас где то запрятан( распред) там делов на 1 минуту если ключи в руке!!!
Здравствуйте! Ответьте кто знает наверняка гидробак дт 20 и т 25 взаимозаменяемы?
не знаю как по креплению,а вот по конструкции судя по книге разные,например распределитель там, и фильтр лежачий.
тут попробуйте у владельцев дт спросить https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/obshchie-voprosy...
Вот сюжет о музее ВМТЗ:
https://www.youtube.com/watch?v=XV5QdW4motM
