Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1032 из 1498
44937 сообщений
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Александр 44 RUS. пишет:
Это мне понятно. Плуг однокорпусный. Глубину сегодня пробовал 26 см. Земля сырющщая. Убавил до 23 см. Пробовал на второй. На 3 тоже норм.
Если тянет на 3 - то на ней и пахать. Коробку не порвёте. А где тяжелей - там и на второй.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
Bodryi пишет:
А сам плуг никто не учитывает? Конструкции разные и скорость для них разная. Я вот (правда трактор не т-25, его название в этой теме, извините, произносить не буду) пашу на первой. Тянет и на второй но мне не нравится. Земля далеко откидывается и рассыпается, где бугор где яма, а едешь помедленнее отвалы землю аккуратно бороздочками кладут. Да и трактору явно легче.
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3147
Вовий пишет:
laugh super
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
У меня так. А земля сухая как камни в пустыне. Не пугайтесь вида мотора. Это он в пыльце от амброзии. Только вчера закончил 6 га запахивать.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3147
Ильич 44 пишет:
и у нас так же , дожди не большие были но они как вода в песок при таком пекле
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
wasili4 пишет:
Донецкая
У нас грязь. В низинах можно встать конкретно и надолго. Дожди почти каждый день льют
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3937
Всем привет ! Подскажите на т 25 пахать нужно на повышенной или на пониженной. Сегодня первый раз на т 25 пахал. Пробовал на 1 повышенной. Потом на 3 пониженной. На какой нужно что б кпп не изломать ?
При пахоте в зависимости от факторов (глубина, какая почва, влажность, какой плуг и т.д.) начинаю с первой передачи.
Тянет и приятно мотор работает? Тогда вторую.
И так пока не найдется золотая середина.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3090
Михаил Сычиков пишет:
На обычных тракторах есть 6 скоростей, так вот для пахоты подходят 2 и 3.
Ааа про коробку допёр
Aleks25 пишет:
На какой нужно
Все зависит от плуга, если однокорпусный то можно и на 3-й, если двох то на 2-й. Но также и отглубины lol
На 23 сантиметра в нашей зоне в ранешные времена даже на ДТ-75 не пахали. Если на сырой земле. Получается у тебя нагольные пески.
20.05.2017 - 12:01
: 236
костромич пишет:
18 см. Сделал 20 см вывернул глину и теперь не могу её обратно завернуть ).Теперь на участке полоска из глины
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
gorod 32a пишет:
Знакомо до боли)))
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
gorod 32a пишет:
костромич пишет:
Барбитерминатор пишет:
gorod 32a пишет:
Знакомо до боли)))
Религия!!!
: Костромская область.
08.08.2011 - 23:22
: 599
костромич пишет:
Aleks25 пишет:
На какой нужно
Я конечно не спец в этих пахотных делах . Можно сказать все впервой постигаю. Земля такая незнаю как сказать. Глубоко берешь аж глину выворачивает. Фото час скину.Может глубину неправильно померял. Прошелся несколько раз. Мерял так : очистил до твердого слоя. Взял рейку положил на землю и линейкой померял получилось 26 см. Трактор не смогал местами. Чуть убавил. Замерил стало 23 см. Земля сырущая , буксует но идет помаленьку. У соседей попробовал , у них посуше. Трактор нормально идет почти не буксует. Плуг по этому видео настраивал https://www.youtube.com/watch?v=3a6gSkpfpW8 . Захват не мог настроить. Почему то растяжки не от моста идут , а просто крест накрест между ляшками. Интересно как у других ?Получилось что меньше захватывал. Может из за этого смогал. Плуг самодельный , такой достался. Лемех и отвал заводские. Кто то сказал что конный.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3090
костромич пишет:
Aleks25 пишет:
На какой нужно
Просто ради интереса. Такие почвы в нашей области в районах граничащих с Ярославской ,Ивановской, областями. Как я понимаю южный или юго-запад области. Глубину вспашки всегда так регулировали. Сложнее с захватом и прочими настройками. Плуги одного производителя и одной серии пашут по разному. Не говоря уже про самоделки. Здесь ,как мне кажется интернет нужен только для общего представления.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Сегодня и я завел своего апарата по поводу ТНВД НД-21/4 от Т-40 я подключил на 1 и 2 штуцер 3и 4 кинул в бак на слив завелся хорошо работа ровная двигателя
08.08.2011 - 23:22
: 599
костромич пишет:
костромич пишет:
Aleks25 пишет:
На какой нужно
От меня до Ярика где то 180 км.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Andriy пишет:
за дымок beer
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Ребят течот масло с под головки трубок которые на штанги клапанов на фото ометил стрелками кто что делал сальники резиновые кольца те толком не держат
Кто что ДЕЛАЛ ???????
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
rulja пишет:
за дымок
Спасибо так и зделал но масло ещо сопливит местами с под головок штанг клапанов
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4446
Andriy пишет:
толком не держат
Держат.
Выбиваешь их с трубками. Трубки отмыть. Они с одной стороны как бы остренькие - это низ. Ставишь резинки (головки на месте). Верхние резинки просаживай до конца вниз (ставятся сверху со снятыми крышками клапанов), пока проточка для масла не будет заподлицо. А потом трубки заколачивай сверху через головки заостренными краями вниз. Через деревянную проставку несильными ударами. Больше никак.
Резинки новые ставь.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3090
Andriy пишет:
Как расположены трубки по отношению к уплотнительным втулкам на головке? Трубка должна стоять ниже верхней кромки уплотнителя.
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Andriy пишет:
Вот так ,как на авто Заз было .
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
ребята после зборки реверса в коробке начал ездить есть посторонний шум покатать а там посмтреть?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Andriy пишет:
Шум разный бывает.обычно вой стоит.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
https://www.youtube.com/watch?v=uEBKx6woPfA видео про топтыгу.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3582
Растопырки поставил сегодня на крылья
: Смоленская обл.
03.02.2013 - 12:09
: 213
Просто Михалыч пишет:
Да по грязи теперь жалко на нём гонять.
19.01.2012 - 12:34
: 2529
А у нас второй день ветер сумасшедший. Всё что легче кирпича летает по всему двору. Пособирал все вёдра и снёс в сарай. А на завтра ещё и дождь по прогнозу. Вообще отлично блин.
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Растопырки поставил
good Я тоже на свой сделал. Только на пахоту всегда снимал, (заборы кругом), потом ставить не стал, лень. . . laugh
15.12.2011 - 19:03
: 3582
Иван57 пишет:
Жалоба
Оно больше зимой напрягает,соли насыпят на дорогу,вместо того что бы почистить и вся эта каша на стеклах и зеркалах..и нихрена не видно...
16.03.2011 - 20:43
: 2454
нихрена не видно...
Да согласен, Михалыч. Я в первый же год, как купил трактор, их сделал. У меня пошире, вообще не закидывает. А на пахоту я не только их снимал, но и передние крылья и зеркала.
