владельцы тракторов дт-20 делимся информацией о ремонте, фото тракторов, прицепново, навесново, и всего что связано с дт-20.. Страница 3 из 169
5052 сообщения
Литва. Пасвалис
: Дауенай
11.11.2013 - 16:25
: 71
от дт54 подоидют толко гилза. поршень никак ниподоидиот. потому что у дт20 непосредствений впрыск а у дт54 форкамерний.
Латгалия.Латвия.
: Latgale,Viļaka.
03.03.2013 - 20:22
: 680
от дт-54 неподходет ни гильза,ни поршень! у них меньше диаметр(125мм).от дт-54 гильза и поршень подходет на дт-14,только гильзу надо укоротить на (20мм).про поршень подходет точно или нет в книге ифу ненашёл.говорят что подходет. от чево подходет на дт-20 надо спрашевать у ернеста,на сколько я понел он ставил от двигателя марки (ямз),но от какова?ярославские дизели разные.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
механик3737 пишет:
Гильзы от ДТ-54 тоже можно переточить.
Латгалия.Латвия.
: Latgale,Viļaka.
03.03.2013 - 20:22
: 680
МЯСА МАЛО ОСТАНЕТСЯ! да мне кажется что такие детали от дт-54 уже и ненайдёш.лудше использовать комплект от ямз. кстати в начале года видел обявление литовское что продоётся новый поршень,гильза,и много новых прокладок на дт-20. но тогда у меня есчо небыло трактора.
Литва. Пасвалис
: Дауенай
11.11.2013 - 16:25
: 71
привет всем. по поводу поршневои, гильза идют от дт 54 толко надо укорочить поршень никак негодится. про поршневую от ямз надо обточит гилзу снаружы и поршень с верху и снизу. а годится от двиг. ямз 236 238 240 7511.
Латгалия.Латвия.
: Latgale,Viļaka.
03.03.2013 - 20:22
: 680
Ernis пишет:
привет.наскоко понемаю у тебя стоит переделанная поршневая от ямз,ну и как? незнаю как у меня с поршневой(тфу,тфу,тфу)может тоже надо будет менять.
Литва. Пасвалис
: Дауенай
11.11.2013 - 16:25
: 71
нет у меня оргинал 125*140 толко форсунка стоит от мтз 80 пуск легче, и мочности болше. от ямз я сделол уже 2 комплекта друзям. но с ней надо осторожно а то кпп недержит рвёт вал реверса. потому что ета група получается форсированая. степень сжатя получается 21 из 16,5 оргиналнои ямзовскои, потому что надо с верху поршня снимать 7мм. thank_you
Латгалия.Латвия.
: Latgale,Viļaka.
03.03.2013 - 20:22
: 680
привет ернест. дааа,движок получается зверь! ты имеешь в виду тот вал на котором стоит реверсный блок? поршня и гильзы сам растачивал?
Литва. Пасвалис
: Дауенай
11.11.2013 - 16:25
: 71
привёт модрис. да имина тот вал где механизм реверса стоит. нет я токрить неумею друг у меня ест токорь так он и точил ети групы.
Латгалия.Латвия.
: Latgale,Viļaka.
03.03.2013 - 20:22
: 680
привет.а что именно ломает,фото есть? ломает всегда одно и тоже?
Литва. Пасвалис
: Дауенай
11.11.2013 - 16:25
: 71
привёт. нет фото нету но ломает там где шестерни 2-3 передач.
Латгалия.Латвия.
: Latgale,Viļaka.
03.03.2013 - 20:22
: 680
с новым годом коллеги! счастья,здоровья,благополучия,побольше творческой мысли,и чтобы всё воплотилось в реальность! с новым годом!!!
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Спасибо !И Вас и всех остальных с Новым Годом!
Литва. Пасвалис
: Дауенай
11.11.2013 - 16:25
: 71
с новым годом друзя. вот еше один егземпляр поршневои ямз на дт20 проект мои трактор друга. но принципе етот друг имеет 4 дт20 рабочих и один на запчести.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Ого! А чем он занимается?
Латгалия.Латвия.
: Latgale,Viļaka.
03.03.2013 - 20:22
: 680
всем привет.меня терзают смутные сомнения не барыга ли он?! если нет,то приношу свои глубочайшие извинения,и добро пожаловать к нам! если столько дт-20 то исё серёзно. он их сам соберал,и восстанавливал?
Латгалия.Латвия.
: Latgale,Viļaka.
03.03.2013 - 20:22
: 680
Ernis пишет:
а как с т-25,там же движки есть 3котловые,да и люди турбины есчо ставят?
Литва. Пасвалис
: Дауенай
11.11.2013 - 16:25
: 71
можеть быт что совподениа етот полом вала. у иво ети трактора как хобби он их непродавет а держит у себе. турбину ставил на дт и один мои знакомй. https://www.youtube.com/watch?v=gyGJsge6ndY
Латгалия.Латвия.
: Latgale,Viļaka.
03.03.2013 - 20:22
: 680
теоретически недолжно ломать,ведь раньше делали с очень большим коефицентом прочности.незабудем термин(усталость металла) ведь всем дтешкам по 50 и более лет,вот и поломки.если подойти к етому с умом,то всё будет ок! тубо на 20тку shok извини,но ето ya laugh коленвал держет? а как с прокладками под головку,их гдето прикупить реально?
Латгалия.Латвия.
: Latgale,Viļaka.
03.03.2013 - 20:22
: 680
за такое хобби респект! good thank_you thank_you благодаря таким людям много чево сохранилось!
Литва. Пасвалис
: Дауенай
11.11.2013 - 16:25
: 71
коленвал дт сломать нереално. турбина работает класно пашет друг с плугом 2-35. да у меня дт не только трактор но и хобби. прокладки есть новие купить у нас
Латгалия.Латвия.
: Latgale,Viļaka.
03.03.2013 - 20:22
: 680
привет ернест. по теории турбину ставить опасно,движок то тихоходный,хотя практика показывает обратное,люди ставят турбо и всё ок! советской техники очень большой коефицент прочности по сровнению с импортными аналогами,есть почва для експериментов. я на свой турбо ставить то небуду,он мне тоже какбы для душы.реаритет всётки! што переделаю точно,так ето распределитель,уберу ево из гидробака,и поставлю в другое место(есчо неопределился куда).сечас он там очень на мой взгляд непоручно. так то остальное всё нормуль,кроме вот приборка в самом низу,и нет места для датчика температуры воды,ну ето так,на скорость невлияет laugh
Латгалия.Латвия.
: Latgale,Viļaka.
03.03.2013 - 20:22
: 680
а рокладка там на сколько я понял по твоему фото совсем простенькая,даже колец нету,или я ошебаюсь?
: Донецкая обл., Старобешево
02.12.2013 - 20:16
: 33
Добрый день всем участникам форума ДТ-20. Давно слежу за вашим общением и вижу, что люди здесь знающие, соображающие и рукастые. Своего ДТ пока не имею, но трактор очень нравится и есть мечта. А теперь вопрос : при подгонке поршня ЯМЗ вес удается сравнять с родным? И какой вес у родного поршня?
Латгалия.Латвия.
: Latgale,Viļaka.
03.03.2013 - 20:22
: 680
ето к ернесту,он в курсе. трактор интересный! как он мне достался,так всё поменялось.до етово толька на картинках видел.мне очень нравится,ето живая история! good good good
02.12.2013 - 20:16
: 33
механик3737 пишет:
Ernis отзовитесь. Adept хочу к вам в гости, я так понял что мы где то рядом типа земляки. Хочу посмотреть и погладить вашего коня и зарядиться энергией творчества. Всех с Новым окончательно утвержденным годом!
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
ТОНИ пишет:
механик3737 пишет:
Пожалуйста,подъезжайте.
02.12.2013 - 20:16
: 33
А координаты?
Латгалия.Латвия.
: Latgale,Viļaka.
03.03.2013 - 20:22
: 680
пропал гдето ернест sad cry
Латгалия.Латвия.
: Latgale,Viļaka.
03.03.2013 - 20:22
: 680
adept fotku fotku fotku вашева коня в студию!
