Плазморезы. Плазменная резка металлов. Дуговая сварка. Аргонная сварка. Расходники. Новые технологии. Страница 39 из 72
- ПЛАЗМОРЕЗЫ. ПЛАЗМЕННАЯ РЕЗКА МЕТАЛЛОВ. ДУГОВАЯ СВАРКА. АРГОННАЯ СВАРКА. РАСХОДНИКИ. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
- Руководства по эксплуатации зерноуборочных комбайнов.
- Руководства по эксплуатации и ремонту тракторов
- РУКОВОДСТВО ПО ПРЕСС ПОДБОРЩИКАМ
- Навигация в поле - параллельное вождение.
- Комбайн CLAAS Consul
- Руководства по эксплуатации и ремонту экскаваторов
- Сеялки.
- Каталоги инструкции к сельхоз технике
- Разбрасыватели удобрений
надеюсь и я не пожалею, по крайней мере ремонтопригодный аппарат
Догадываюсь у вас посерьезнее походу плазморез.....
Да нет кут 40, самый маломощный, кут 80-100 стоит бешеных денег! Я ещё на токие не заработал, да и впринцепи если разобраться мне такой мощности опората не нужны, Макс метал какой резал 10-15мм или 12 точно не помню, в основном 4-8мм.
Алиэкспресс? Ссылочкой поделись.
ебай а сылку не дам потерял, теперь не могу найти именно этот комплект, брал примерно за 15,000 р
Хочу поделится опытом, как сделать чтоб на сопло не налепала окалена, надо при резе почаще мотать сопло в масло, намного лучше режет и при резе из за Того что сопло чистое сопло не прилипает к металлу. Попробуйте, хороший метод, силикон не пробывал, может ещё лучше эффект будет.
Я бензелевским баллончиком пользуюсь
Можно по экспериментировать с разными силиконами и тп.... вещами, но даже с маслом отличный результат, и сопло дольше служит!
поясните необразованному...мотать это окунать в мало, или протереть чем либо..брызгать баллончиком???..в ютубе рассказывали при каждой резке чистить железной щеткой....что эффективнее???при резке сопло должно прикасаться к металлу или на расстоянии 1мм?????
Я соплом в масло макаю, перед каждым резом, или баллончиком обрызгать силиконом например, если макать в масло то и чистить не приходится! В том то и дело что вообще не налипаете не чего! Сопло от масла и температуры только темнеет и все! При резки соплом надо вести по металлу, держать над металлом не получится у тебя ведь рука не робота, выдержать этот 1 мм и скорость соблюсти чтоб тебе плазмой в обратку не пшикнуло.
вот в помощь
Тоже выриант, только таким как у меня плазморезам, без контакта с металлом дугу не зажечь, наверное удобно на колесиках кривые линии резать?
этим помощником пользовался кто -либо....получается????
Тоже мокаю, только в тормозную жидкость (любую), как плазморез, так и полуавтомат.
я ищё салом натирал
От сала один большой недостаток! Лично я могу слюной захлебнутся!
Тоже дело! А я как то не допер. Попробую тормозуху!
Есть такое, на токарном резьбу когда режу, тоже салом мажу, запах бля, хоть грызи этот кусочек.
Получится,сопло соедени с массой,гибкой плетёнкой.
меньше "крошится" почему-то
Сообщение с другого форума, жалоба на Сут 50 ...
Доброго времени суток , уважаемые форумчане. Приобрёл на Али-экспресс данный аппарат, получил ,осмотрел снаружи и изнутри , подключил опробовал, всё работает нормально, режет как по маслу. Радовался как ребёнок, закрыл заказ. Полтора месяца аппарат не трогал , не было времени. Пару дней назад надо было порезать кое какой металл 2-4 мм.,всё нормально включил, режу , пару минут резка , пару минут подготовка , ток 30а ,давление 5 кг. Внезапно прямо во время резки у аппарата срабатывает защита, загорается индикатор перегрева , кулер работает индикатор сети горит. Жду около двух минут , никакой реакции , индикатор перегрева горит. Отключаю от сети, включаю вроде всё нормально ,заработал кулер , светится индикатор сети , пытаюсь резать дальше , только нажал кнопку мгновенно срабатывает защита , при этом воздух продувается через горелку как если бы аппарат нормально работал. Написал продавцу , описал проблему , но тот упрямо молчит , видимо придется подпортить ему репутацию . Пожалуйста помогите , посоветуйте где искать неисправность . Данным аппаратом работать понравилось , действительно упрощает некоторые задачи . Очень надеюсь на вашу помощь .
Анолагичная проблемма у меня была с плазморезом Ресанта! Воздух идёт а дуга не загорается! Как будто ток пропал на держаке, разбирал смотрел, сгорели силовые транзисторы, примерно такие, фото с инета,
так что в ремонт! Другого выхода нет! Я додавал знакомому радио электрику, дак он только на второй раз сделал, в первый раз привёз оппорат, вообще без изменений, все также, воздух идёт дуги нет, только на второй раз допетрил электрик в чем дело, видимо токой электрик, так что вот так! Сочувствую! Я тоже расстроился когда оппорат приказал долго жить.
Ещё, у тебя опорат на 220? Не на 230? У меня аказалась Ресанта на 230 вольт, у нас в сети и 220 то не когда не бывает, а сдесь 230, совсем аут! У меня может и из- за этого транзисторы сгорели!? Черт его знает, я в этом деле профан!
Аппарат не мой, я отзывы просматривал на КАТ50...вот и просит помощи один "товарищь", в любом случае вам спасибо...
Видимо ресанту делали на заказ, для какой то подстанции.Допускается до 230в и меньше будет работать,но слабее.
Это ясно! Не пойму зачем её тогда в с свободную продажу выпускают? Хотябы предупреждали бы тогда что спецелезированое оборудование, как нибудь так.... например у Авроры все наоборот, 220 и просадка до 170вольт может работать без последствий для резки, ну или минимальными последствиями.
Я подшутил а ты не понял,не бывает оборудования на 230в,допускается до такого значения а выше в сети не бывает.
Бывает. Иногда бывает одна фаза 205, вторая 230, третья 245 вольт.
