Плазморезы. Плазменная резка металлов. Дуговая сварка. Аргонная сварка. Расходники. Новые технологии. Страница 36 из 72
- ПЛАЗМОРЕЗЫ. ПЛАЗМЕННАЯ РЕЗКА МЕТАЛЛОВ. ДУГОВАЯ СВАРКА. АРГОННАЯ СВАРКА. РАСХОДНИКИ. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
- Руководства по эксплуатации зерноуборочных комбайнов.
- Руководства по эксплуатации и ремонту тракторов
- РУКОВОДСТВО ПО ПРЕСС ПОДБОРЩИКАМ
- Навигация в поле - параллельное вождение.
- Комбайн CLAAS Consul
- Руководства по эксплуатации и ремонту экскаваторов
- Сеялки.
- Каталоги инструкции к сельхоз технике
- Разбрасыватели удобрений
Это точно, у меня Сварог на 160А, для полуавтомата не тяжолый относительно. За рекламу не сочтите http://svarog-rf.ru/products/easy-mig-160-n219
Ну, из моего непродолжительного опыта, трансформаторная сварка на 160, вообще ни о чём. Варил сетку из арматуры восмёрки, так через каждые 8-10 швов по сантиметру, выбивало по тепловухе, и свет моргал прилично. А инвертором на 160 А, от розетки с 0,75 проводом варил электродом четвёркой на токе в 130-140 ампер и ничего.
начал смотреть канал об сварке, если повтор то извините
тапки не бросать, если есть похожие ссылку
На выходных получил аналогичный аппарат. Foxweld Plasma 43 Multi
Пришлось купить компрессор (двухцилиндровый с ременым приводом, б/у, со слов хозяина работала часа 2). В хозяйстве пригодится.
Уже успел испытать плазморез и дуговую сварку.
При плазменной резке металла более 5 мм, разрез, почемуто, идет под углом, хотя держу строго вертикально.
Еще один момент (недостаток это или нет, еще не разобрался, времени нет): закручивая рукоятку плазмореза до упора, смещаются оси, то есть включатель (под большой палец) становиться с боку при вертикальном положении резака. Если до конца не закручивать, ручка крутиться. Наверно придется фум лентой обмотать резьбу, чтоб не крутилась.
Испытал дуговую сварку (варил в первый раз в жизни).
Показалось что аппарат легко справляется с задачей, сварка идет плавно и мякго, аппарат не напрягается. Хотя жена сказала, что микроволновка еле грела в эти моменты. Потратил несколько электродов, прожег пару профилированных труб. Поймал несколько зайцев. Учиться и учиться... Понял, что надо-будет потратится на маску хамелеон.
Еще не понял как собрать "держак" аргонно-дуговой сварки. Ни разу не сталкивался. Какой там провод требуется ?
может сопло неровно встало .попробовать пальцем его прижать потом затянуть
А какое давление нужно выставлять на фильтре аппарата и какое давление поставить на компрессоре?
у меня вроде 4.5 при резке на 4 падает комресор на всю. я давление выставлял чтоб плазма без разрывов была и не гасла .если рвет плазму немного убавить давление
то-же 4,5 ставлю, 8 ку резал - хватает
Если на аппарате сварочном есть функция Тиг, то держак с проводами покупается отдельно.
Прошло чуть меньше месяца и расходники пришли
http://ru.aliexpress.com/item/lmm-PT-31-LG-40-Plasma-Cutter-Cutting-Torc...
Хороший улов и во сколько это обошлось
Перейди по ссылке, там цена указана, с учетом всех расходов на доставку.
Здравствуйте форумчане! Работаю на судне механиком, после очередного судоремонта у нас появилось б/у сварочное оборудование в разобранном состоянии. Изначально у нас был трансформаторный св.аппарат GW400(MMA/TIG) и комплект газосварки. А то что появилось, это плазморез Multiplaz15000, устройство для подачи сварочной проволоки ПДГ-421 И выпрямитель для дуговой сварки ВС-300Б или ВС-600С(точно не знаю, выглядит не целым блоком, а несколько трансформаторов, плат и провода) . Сам интернет прошерстить не могу, так-как связь через спутник дорогая и очень медленная. Так вот, как подружить, и возможно ли, Полуавтомат для дуговой сварки ПДГ-421(ОАО Электромашиностроительный завод "Фирма СЭЛМА", www.selma.ua, www.npfets.ru) и Сварочный выпрямитель GW400(ULJANIK-TESU weldingmachines d.o.o., www.weld.uljanik.hr). Или же, может у кого есть эл.схема выпрямителя ВС-300Б и ВС-600С(тоже "Фирма СЭЛМА") для ПДГ-421.
Судовая эл.сеть 440V 60 Hz.
Блин, сегодня пробовал какую то нае буриную 10ку резать - не берет. Принесли, потому, что болгаркой тяжело идет процесс, проверил на швеллере 10мм толщиной - всё норм, че за хе?(
Утверждают, что Тесла собирается в Чехии. Но содержимое разное, даже Япония есть. На сайте торгующей фирмы указаны признаки, по которым можно определить подделку. http://ua.teslaweld.com/
Даже сверить достоверность продукта, на сайте производителя.
Ну сверели? Китай???
А мне сверка не нужна. Я Китаю доверяю и уважаю. У меня эхолот зимний китайский, несколько лет уже в работе. Телефон сделан в Китае. Хотя есть он Нокиа. Сварка инверторная тоже китайская. Так что, как-то так.
Сергеевичь сделайте пару фоток внутреней зборки
Не могу. На гарантии. Тридцать шесть месяцев.
тема классная
токо никто ничё не пишет
А что писать то ?
мож кто чпу сделал в домашних условиях
Подскажите за сколько обошелся аппарат, и где заказывали?????
за сколько обошлось??????
примерно 26
Привет всем! Я сегодня тоже заказал плазморез только китайский. Почитал отзывы, посмотрел ролики в ютубе, вроде хороший аппарат многие хвалят этот , только взял по дешевле, у продавца вчера акция. Договариваться ещё вчера начал, так как просил у него резак SG-51 с 5 метрами кабеля, вот только закончил договариваться, доставка от 5 до 15 дней бесплатная, посмотрю с каким резаком пришлёт.
У меня плазморез Аврора, кут 40 точно не помню примерно года 4 назад брал, без нариканий, работает отлично, сегодня снял первый раз кожух продуть опорат, пыли что удевительно мало! К новому году должен прийти комплект для чпу станка, буду делать для плазмореза чпу, посмотрим получится нет, в этом я дуб дубом!
