трактор т-16. Часть 2. Страница 75 из 544
16306 сообщений
: Нижегородская область р.п. Тонкино
13.09.2013 - 22:50
: 182
у меня старого образца наконечники с железными сухарями и гайка другая в ей сделана зерка и резьба тоньше чем у двадцать пятого я имею ввиду на тяге
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Эстакада для Т-16. hi
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
Марущенко Сергей пишет:
good Вот это нормальная эстакада!А авто не загоняешь?
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Виталий Соболев пишет:
Загоняю масло поменять посмотреть иногда с низу полезно.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
У меня из платформы кузова от газ 53 сделана.Загоняю тоже и трактор,но редко!
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4700
"Виталий Соболев" пишет:
laugh а зачем для т16 эстакада?, че там смотреть?, две рамы с дырками?, а вот для авто можно, но она низка.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
gavril.gr пишет:
Удобно,не надо лежать.
: Томская область
29.10.2013 - 09:59
: 55
Мужики! Выручайте!
У кого стоит мотор-редуктор стеклоочистителя СЛ230М могли бы вы измерить длину вала от посадочного до конца резьбы?
Собрался тут заказывать в интернете, но терзают сомнения насчет того, что если длина вала такая же как и у СЛ213М , то мне не подходит. С данной просьбой обратился к продавцу, на что тот сказал что сидит он в офисе, а товар на складе и кладовщик не будет этим заниматься..
Вообщем, мужики, выручайте! Край как надо!
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
gavril.gr пишет:
че там смотреть?
Если у тебя нечего не смотри а у меня есть чего смотреть, недавно лапки сцепления менял через лючок очень даже не плохо получилось.
kazakstan
: almata KZ
08.04.2011 - 13:30
: 42
По поводу стеклоочистителя. Поставь от ЮМЗ 6. Подходит очень хорошо.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 913
"Valor" пишет:
Так получилось 50 мм без щетки и гайки.
: Ивацевичи
09.04.2014 - 00:44
: 17
Приветствую владельцев Т-16, подскажите может кто ставил нш- 32 вместо нш -10 и можно ли переделать?
: Томская область
29.10.2013 - 09:59
: 55
РЭМ пишет:
"Valor" пишет:
Спасибо за фото!
А это точно СЛ230М? ))
P.S. чем крышу обшил, похожим на линолеум?)
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Вован 82" пишет:
У меня сосед поставил , делал проставку-переходник работает
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 913
"Valor" пишет:
Точно что СЛ 230, а вот какая буква без понятия scratch_one-s_head Да она собственна и ненужна. Этот стеклоочиститель идет на ряд тракторов http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=289898
Крыша не обшита. Это полка с матафоном и всевозможными клацками wink
: Томская область
29.10.2013 - 09:59
: 55
РЭМ пишет:
"Valor" пишет:
Спасибо! )
Теперь буду заказывать!
Україна Волинська обл. м. Вол-Волинський
: Владимер-Волынский / Киев
17.01.2014 - 16:27
: 63
Крыша не обшита. Это полка с матафоном и всевозможными клацками :wink:[/quote]
Фото виставляэм посмотрим
Латвия
: Рига
15.01.2013 - 15:49
: 24
Может и так, у меня трактор древний, рулевое еще без гидравлики.[/quote]
У меня Т-16 1971 года рождения!!
Вот, исторический снимок.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
ВСЕМ ПРИВЕТ НЕ КОМУ НЕ НУЖЕН ПРИВОД ПОД ДВА НАСОСИ НА ПОГРУЗЧИК ?
: Ивацевичи
09.04.2014 - 00:44
: 17
Может у кого есть фото образца проставки-переходника с НШ-10 на НШ-32?
: Алтайский край, Михайловский район, с.Ракиты
22.06.2011 - 13:18
: 250
Вован 82 пишет:
у меня переделано так. досталось от прежнего хозяина
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Мужики у кого есть кун заводской, интересует диаметр штока на ковше и его ход.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1256
И все- таки, для чего на практике можно использовать этот выход ВОМ ?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
serg-kolosov пишет:
Для сеялки , бак ставица на раму , сошники подраму и привод от заднево колеса , и везде где нада штоб была синхронизация рабочих органов и скорости
україна
: Рівне
18.04.2014 - 15:46
: 80
А ну ка подскажите колея измеряетса по центрам колес или я ошибаюсь?
Колея, мм ведущих колес 1264, 1358, 1563, 1750
направляющих колес 1280, 1410, 1540, 1800
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 913
tetewkyn пишет:
По центрам и это по книге. В реальности может быть так, на передней балке отверстия просверлины не в размеры колеи. На 100% не буду утверждать по передней балке, а вот по задним дискам сталкнулся с такой засадой. По разному приварины " проушины " на ободе (если сравнивать размеры между дисками) поэтому колея может быть плюс-минус. Пришлось выбирать из нескольких дисков чтоб колея старалась быть ближе к 1400.
: Казахстан
03.08.2013 - 13:18
: 23
: Казахстан
03.08.2013 - 13:18
: 23
україна
: Рівне
18.04.2014 - 15:46
: 80
Купил себе механический указатель и датчик температури масла.
Нада сделать переходник если ктота может скиньте фото и размери етава переходника.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4700
tetewkyn пишет:
я кажись с белоруского переходника сделал, просто внутреннее отверстие больше просверлил.
