Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 15 из 183
5466 сообщений
04.12.2009 - 19:04
: 5250
Валентин1971 пишет:
Здравствуйте, хочу предложить к обсужденению мою задумку установки гидроруля на т-25.
Насос дозатор хочу установить от Дон-1500 но подключить его от основного НШ, в последовательности подача НШ во вход дозатора , а обратка с дазатора на вход в роспредилитель. Очень интересно ваше мнение.
по Вашей схеме , только параллельно дозатору (между входом и выходом) клапан на 75 атмосфер надо ставить, так у соседа сделано, сосед сначала сделел как Вы предложили, так не пошло , счаас уже не помню шланг рвало или дозатор сопливил.
: Збараж
21.07.2012 - 22:25
: 191
"Николай Савченко" пишет:
По мне лучше взять с УАЗа ХАНТЕРА ,намного проще и думаю надёжней будет.А по доступности точно не марседес.
Б/у колонка, насос и шланги можно купить приблизительно за 100 долларов.Никаких гидроцилиндров,дозаторов,клапанов.Можно рулить при заглохшем двигателе.
: Черновци
18.05.2012 - 23:36
: 127
Павел 48 пишет:
"Валентин1971" пишет:
привет. где-то на форуме читал о таком подключении, говорят всё работает.
=== Вот на даное время евляюсь владельцем трактора Т-16... 85 года випуска..на ньом небыло дозатора но самостоятельно зделал ...и в итоге всьо работает всьо так как вы сказали послидовное подключения .....насос-дозатор от МТЗ..и всьо прекрасно работает.. super
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
"Васільок" пишет:
Скажу и я своих пару слов.По такой схеме работал года два.У меня кун,плюс грабли поперечки,косилка,гидравлика загруженна по полной.Раз в сезон менял колечко,начинало гнать масло в колонку.С простотой снять,поменять, поставить у меня занимало не больше 40-50 мин.Из минусов,общий гидробак и соответственно должно быть чистое масло.Уже свое навесное никому и чужое ни-ни.Рыскает по трассе,сначала грешил на дозатор,он был с убитой немки.Ну и постоянно потеет сам дозатор.Теперь из плюсов.Установил отдельный насос, удивила прямолинейность движения,сухой дозатор,даже пыль не садиться и никакого масла в рулевую.Уже отработал сезон.Так что выбирать вам,хочется побыстрей,проще,но хуже или немного сложней но лучше и надежней.
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
"ГРИША_S61" пишет:
привет. вот и я склоняюсь к раздельным насосам.
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
"Павел 48" пишет:
Это гораздо проще чем кажется и результат только положительный.
: Ковель
09.01.2013 - 20:31
: 2
Всем спасибо очень помогли!
: Винницкая обл.
20.02.2011 - 17:43
: 314
Всем привет,вот решил и себе переделать рулевое на гидравлику, по этому поводу вопрос-надо выбрать что покупать
1-насос дозатор ХУ-85-0/1
2-Гидроруль ХУ-85-0/1 с блоком клапанов(встроеный)
Кто может объяснить что лучше, и что значит с блоком клапанов и просто без клапанов.
Насос буду ставить второй нш-10 +бачок под масло. заранее спасибо.
Litva
: Vilnius
08.01.2013 - 15:40
: 31
Vsem privet, u menia T 30 , zdelal rulevoje ak u wowan60675, tolko mers ne 124, a 123, obrazovalas problemka - ne rabotaet dntknw est podozrenije cto nasos dolzen krutitsia v druguju storanu, kak vu na eto?
: Збараж
21.07.2012 - 22:25
: 191
"Marjan" пишет:
Vsem privet, u menia T 30 , zdelal rulevoje ak u wowan60675, tolko mers ne 124, a 123, obrazovalas problemka - ne rabotaet est podozrenije cto nasos dolzen krutitsia v druguju storanu, kak vu na eto?
ТОже делаю себе такое, Там в насосе нужно перевернуть статор, в котором ходят лепестки. Тот насос, что у меня, перевернуть не выходит,Делаю проставку. Точней распросите Володю (Wowan60675)/
Litva
: Vilnius
08.01.2013 - 15:40
: 31
A esli poprobovat remen vosmiorkoi perevernut? Viktor , a kakoi u vas nasos, u menia ot MB 123, tocno takoi ze kak u Wovana na foto, tolko rulevuju kolonku udalos dostat ot MB 308 (bus) ona znacitelno bolse.
: Збараж
21.07.2012 - 22:25
: 191
Если насос такой, как и на фото, попробовать перевернуть сердцевину.Ремень восмеркой,думаю,не получится - расстояние между шкивами маленькое. Мой насос не такой и переворот статора ничего не дает.
Litva
: Vilnius
08.01.2013 - 15:40
: 31
URAAA zarabotalo,
Viktor SPASIBO za sovet, pomoglo. Rul krutitsia kak v legkovom avto.
Litva
: Vilnius
08.01.2013 - 15:40
: 31
Mozet kto znajet, kakoje schozdenije kolios vedomogo peredka v T 25 (t 30) ?
: Збараж
21.07.2012 - 22:25
: 191
Нет, не знаю...
: остапье
02.02.2012 - 00:37
: 25
Всем доброго времени суток. Переделал и я себе на Т-25 рулевое на гидравлику. Насос Зиловский, дозатор, целиндр Ц-40, гидробачек камаз ,стойка руля доновская (переделанная) работает отлично НО греется масло . Примерно минут за 20 на оборотах чутьбольше холостых или на средних нагревается так что руку трудно удержать. У кого такое было и что делать посоветуйте.
: остапье
02.02.2012 - 00:37
: 25
Мои фото но еще не все.
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
"rostislav" пишет:
наверно это недостаток таких насосов. у всех греется. может выкинуть с насоса клапана и увеличить калиброванное отверстие, ведь масло подаваемое на дозатор не нужно дозировать в отличии от золотника Газ-66.
покажите как установили дозатор и бачек, если не трудно
Litva
: Vilnius
08.01.2013 - 15:40
: 31
Rostislav, a sesli umensit oboroty nasosa, (raznicu v razmere privodnych skivov).
04.12.2009 - 19:04
: 5250
rostislav пишет:
Лепестковые насосы все греются, какая температура масла, 80-90 нормально.
Вам правильно написали ,рассверлить выход с насоса и заглушить клапан на насосе, на дозаторе ведь есть клапан.
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Всем привет! Я изначально , когда гидраруль начинал делать, тоже с лепестковым насосом пробовал . Но все же для дозатора насос нш ., это лучший вариант.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
"лебин" пишет:
Что не устроило в лепестковом насосе?
28.01.2011 - 18:13
: 807
Алексей, ну почему не устроило? Просто нашел более надежный вариант с насосом нш 10. А именно, это отсутствие ременной передачи и излишних "сучков" на двигателе.
: остапье
02.02.2012 - 00:37
: 25
Поначалу вообще ремень горел когда начинаешь крутить руль. Я розсверлил в клапане отверстие с 1мм на 3мм, заменил шарик клапана на5мм и немного отпустил клапан. Ремень перестал пробуксовывать даже в крайних положениях. Но масло греется вот я и спрашиваю. Да фотки выложу пожже.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Понял,спасибо.
: остапье
02.02.2012 - 00:37
: 25
Дозатор прикрутил на четыре болта к полосе металла 3мм толщины и 9см на 20см и прикрутил к полу.
Litva
: Vilnius
08.01.2013 - 15:40
: 31
Vot moi nedodelannyi variant:
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Marjan пишет:
1-3 мм по наружному диаметру ступиц
Litva
: Vilnius
08.01.2013 - 15:40
: 31
Spasibo, uctu thank_you
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
Добрый вечер. Есть идея установить рулевую на т-25 с газ-53. как она будет в работе легче родной работать. Тут вро де Фаиз устанавливал. но что то долго не появляется на форуме.
