Уборка кукурузы Нивой ск-5
797 сообщений
: POLTAVA
12.11.2010 - 22:09
: 28
ищю кукурузную жатку для нивы ППК-4. Может кто знает другие жатки или переделки других жаток на ниву
19.01.2010 - 20:37
: 4889
Зайди в тему кукуруза, там есть вариант уборки прямоточкой.
: POLTAVA
12.11.2010 - 22:09
: 28
спасибо посмотрю!
: POLTAVA
12.11.2010 - 22:09
: 28
извини в каком разделе искать
: Волгоградская обл.Еланский р-он
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Раздел Зерно и зернообработка.Тема Кукуруза.
: POLTAVA
12.11.2010 - 22:09
: 28
спасибо! хотелось разкрутить эту тему есть переделки разных жаток на ниву на кукурузу. ППК-4 жтка тяжолая и неочень породуктивная веть она разщитаная со збором стебельной масы
19.01.2010 - 20:37
: 4889
tolikgan пишет:
Так давай раскрутим тему! О своей ППК-4 я писал в теме кукуруза.Какие варианты есть у вас?
: Краснодарский край
21.10.2010 - 22:00
: 463
На моей ППК-4 предыдущий хозяин убрал весь мехонизм сбора стебельной массы,просто тупо срезали всё лишнее и очень тяжелое усилив после этого раму швелерами. Система среза осталась и за ней поставили щиток чтоб на комбаин не летело ничиго. В итоге кукурузу убираю на скорости 8-10км/ч и бреет шорошо и измельчает и веса на много неньше.
19.01.2010 - 20:37
: 4889
85jenijka пишет:
А фото подробные можно узреть?
19.01.2010 - 20:37
: 4889
85jenijka пишет:
21.10.2010 - 22:00
: 463
на днях сфоткаю и выложу
19.01.2010 - 20:37
: 4889
Если не секрет какие сеете гибриды кукурузы?
21.10.2010 - 22:00
: 463
Mad Max пишет:
Сеем Кубанские гибриды а точнее Краснодарский 194МВ,45т.шт на гектар. За последние три года при засухе такой меньше 30ц не давала. Сорт ранней спелости,в этом году 29ого августа начали косить и давала от 30 до 40 и это при страшной засухе. Мы гибридом довольны и купили уже семена на следующий год
21.10.2010 - 22:00
: 463
Mad Max пишет:
85jenijka пишет:
А теперь отпишитесь кто что думает про такое упрощение и облегчение ППК-4
19.01.2010 - 20:37
: 4889
85jenijka пишет:
Mad Max пишет:
85jenijka пишет:
Привет! Конструкция жизнеспособна.У меня почти такой-же вариант,только нижний шнек стоит на своем месте и вращается.Я шнек переделал,теперь его и шнеком нельзя назвать, вварил полосу на всю длину шнека 5 штук,т.е. поперек витков.Теперь он при вращении просто распределяет стеблевую массу по ширине жатки. Почему так сделал? Одно время сеял югославские гибриды, а у них особенность: початок сухой, а стебель-листья зеленые и эта зелень плохо измельчается, забивает все и вся. А с таким шнеком процес идет нормально. Была и у меня мысляь убрать заднюю стенку,но пока не рещился.Интересно, а если без вашего жестяного щитка работать сильно кидает на комбайн или нет? А перед трубой рамы которая внизу массу не собирает? На какой высоте среза работаете?
21.10.2010 - 22:00
: 463
Срез делаю как можно ниже что пеньки 10-15см остаются,с трубой проблем нет она не горнит. Раньше щиток был с (ржавого)профнастила сделан и пару раз было забивало массой но проблема ушла когда с цинка ровного его сделали. Думаю что можно и без него работать но сам не пробовал,итак всё хорошо работает. Всегда пашем после кукурузы и плуг не забивает.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
85jenijka пишет:
Mad Max пишет:
85jenijka пишет:
Собираю самодельный кукурузоуборочный комбайн. В связи с этим имеется к Вам просьба. Если можно фото и характеристики измельчителя стеблей. Заранее благодарю. thank_you
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Под пашню такая переделка пойдет,а как быть тем кто не пашит-дискатор,чизель-глубокорыхлитель.Эти орудия вряд ли пойдут.
21.10.2010 - 22:00
: 463
А почему не пойдёт переделка? Принцип работы как у всех существующих на данный момент жаток и проблем не вижу в обработке. Чем тогда по вашему мнению кукурузу надо убирать?
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
фермер80 пишет:
Я чего то пропустил?? не понял в чём проблема то??..дискатор пойдёт на ура(если влага позволит)..ну а потом и чизель пожалуйте??
01.11.2009 - 12:28
: 1604
У меня после барабана-излельчителя ППК-4 и 3 дискований дискатором БДМ-3+2 на парах были кучи,хотя культивировали КПШ-12 с пружинной 2х рядной бороной.А без барабана измельчителя наверное вообще туган будет-это всего лишь мое мнение.Хотя приставку облегчить великое дело и соляру меньши жрать будет,а то у меня по некоторым гебридам больше 20л\га выходило на уборке.
04.01.2009 - 13:27
: 4438
фермер80 пишет:
Странно, вроде как у вас не влажнее нашего, не ужели такая масса??
Хотя кучи после кукурузы всегда бывают, с обычным кпс-ом после пахоты, но не фатально. За пару культиваций обычно растягиваются. А после дискатора гораздо всё проще бывает. Сам отвально не пашу и честно говоря проблемы не вижу совсем в этом плане.???????
19.01.2010 - 20:37
: 4889
фермер80 пишет:
С Новым Годом,ребята!!! Что-то башка не варит. Какой барабан-измельчитель вы имеете ввиду?Тот который расположен под наклонкой? Так он ложит целый вал, и конечно будет масса проблем с обработкой почвы. А если тот который под руслами, может он хреново режет? Пришло время ножи посмотреть? Или приводные ремни подтянуть? Кстати стоит два ремня или один? Один ремень на хорошей массе не справляется, обороты измельчителя падают и он режет плохо. Моя жатка режет стебли до размера 10-20 см, а пеньки стоят высотой где-то 15-20 см.Вобще срез надо делать как можно ниже. Конечно условия уборки бывают разные, исходить надо из конкретных условий.В минувшею уборку чистые участки убрал сам, а гектаров 20 заросло "царицей южных полей"(амброзией) в сплошную жатка не идет хоть плачь,наматывает на всё что крутится.Короче наняли Джоника он собака сожрал все за 6 часов работы и не разу не подавился.Мне аж обидно стало.Правда одну цепь ребята клепали в начале работы видно приехали с такой.Так сыпало в этих джунглях от души.
: POLTAVA
12.11.2010 - 22:09
: 28
С Новым Годом всех! в иномарок обороты на вальцах побольше не итак мотает плюс фреза на ппк-4 подкидает в вех под вальци. Отключить фрезу не выход я попробую поменять вращения фрезы (измельчитель) и увеличить обороты.
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Mad Max][quote=фермер80 пишет:
С Новым Годом,ребята!!! Что-то башка не варит. Какой барабан-измельчитель вы имеете ввиду?Тот который расположен под наклонкой? Так он ложит целый вал, и конечно будет масса проблем с обработкой почвы. А если тот который под руслами, может он хреново режет? Пришло время ножи посмотреть? Или приводные ремни подтянуть? Кстати стоит два ремня или один? Один ремень на хорошей массе не справляется, обороты измельчителя падают и он режет плохо. Моя жатка режет стебли до размера 10-20 см, а пеньки стоят высотой где-то 15-20 см.Вобще срез надо делать как можно ниже. Конечно условия уборки бывают разные, исходить надо из конкретных условий.В минувшею уборку чистые участки убрал сам, а гектаров 20 заросло "царицей южных полей"(амброзией) в сплошную жатка не идет хоть плачь,наматывает на всё что крутится.Короче наняли Джоника он собака сожрал все за 6 часов работы и не разу не подавился.Мне аж обидно стало.Правда одну цепь ребята клепали в начале работы видно приехали с такой.Так сыпало в этих джунглях от души.[/quote
от души это склько??
А вообще странно, у нас где сор упустили, там уже делать не чего обычно.. больно кукуруза в этом плане хилая...
04.01.2009 - 13:27
: 4438
19.01.2010 - 20:37
: 4889
чез1 пишет:
Привет! Порядка 40ц/га,для последних лет это от души.Ранее бывали годы 50-60ц/га, а последние года 4 сгорает и всё. А амброзия поднялась во второй половине июля.Прошел хороший дождь и она поперла.естественно кукуруза к этому времени уже завязала початок. Вот они и развили симбиоз.
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Mad Max пишет:
чез1 пишет:
Доброго super да , для последних лет это весьма не плохо, видимо тот дождь и помог...!
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Mad Max пишет:
чез1 пишет:
У меня похожий симбиоз наблюдался на подсолнухе, Заросло около 10 га, амброзия поднялась когда подсолнух уже налил, Урожай в сорняке не был меньшим , а немного и больше среднего по полю. Но с очисткой пришлось поиграться.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
мы убирали кукурузу простой зерновой жаткой. нормально получалось. в декабре, по мерзлой земле.
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Тоже приходилось, но на то она и зерновая, что не очень получается. Кукуруза должна быть низкой и всё равно часто срезанный початок ныряет перед жаткой.
Важные темы
  • Самые популярные темы
