Помогите выбрать зерновую сеялку. Страница 18 из 21
609 сообщений
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
А как Вам такая сеялка,в ней вроде как высевающий аппарат хороший стоит.
kz
: Акмолинская обл. 300мм(120мм)темно кашт.
16.08.2011 - 14:59
: 319
Evgeniy174RUS пишет:
В принципе, привод высевающего аппарата СЗСки ,меня полностью устраивает.Сею в основном зерновые(мелкосемянных нет)А этот вариаторный высевающий,дорогой и еще сырой.К тому же стоимость 2.7 метра больше 4.2 Омички с простым приводом.
19.02.2012 - 11:06
: 1382
ресурс пишет:
Ясненько,ну тогда АгроМастер посмотрете с захватом 3.5метра
: п.Весёлый.Оренбугская обл.
22.10.2013 - 15:02
: 327
Апнутая СЗС, ничего нового придумать не могут. Либо СУК "наворачивают", либо СЗС, или на КПЭ ящики втыкают. dread
: Брянская область п.Дубровка
02.01.2017 - 17:27
: 487
я так понял на форуме нет никого кто работает сеялками КЛЕН сейчас их собирают в Ростове.Напригает электро привод высева и электронная настройка а так по виду нормальная сеялка по характеристикам и можно по нулю работать,очень хочется сократить проходы по полю лишние.Мне для посева СПУ нужно весной сделать 2 культивации земля очень сильно заплывает,а как писали в ветке но тилл можно с осени оставить нетронутую стерню весной обработать глифосатом и прямой посев,сею зерновые,рапс.
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Юрий Бря пишет:
Есть такие. Посмотрите тему о с/х технике для но-тилл.
02.01.2017 - 17:27
: 487
спасибо тему начел читать с начала значит еще недошол
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Копочка поиск вверху слева над темой поможет вам.
Вот у человека 3 сеялки Клен: Onion
30 страница темы: https://fermer.ru/comment/1074833661#comment-1074833661
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Доброго времени суток! Народ, подскажите, для чего на сеялке "червона зирка" стоят приводные колеса наоборот? В чем суть?
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7560
они же крутят высевающие, а при таком положении зацепление лучше
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Don Emilio пишет:
Спасибо, понял! thank_you
02.03.2009 - 19:26
: 11037
Svv-07 пишет:
Don Emilio пишет:
Ни разу не правильно. Почему на трактор тогда так не не ставят? Зацепление то лучше, пробуксовки меньше. Ответ - по грязи не очищаются. Вот и на приводные колеса прицепной техники всегда ставят елочкой наоборот , чтобы очищалась. Колеса притормаживают за счет нагрузки привода, получается пробуксовка как на тракторе, только зеркально.
24.05.2012 - 20:54
: 7560
Игорь.23 пишет:
потому что колеса трактор крутит, а тут колеса крутят сеялку,точнее высевающие
кто же в грязь сеет
02.03.2009 - 19:26
: 11037
Don Emilio пишет:
Именно по этому ставится елочкой назад.
Купили УПСку, смотрю колеса стоят не по людски, меняем, выезжаем сеять - мотают колеса на себя спасу нет. Рядом сеют такой же сеялкой у них чистые колеса, пошел посмотрел - пришлось в поле менять колеса местами - как бабка пошептала.
22.10.2013 - 15:02
: 327
Игорь.23 пишет:
Don Emilio пишет:
Оба правы, одно другому не мешает.
03.02.2011 - 10:47
: 5378
Игорь.23 пишет:
Svv-07 пишет:
Don Emilio пишет:
Ведомые колеса ставят елочкой наоборот, ведущие колеса ставят так как надо.
На сеялках колеса пассивные поэтому наоборот разворачивают, пробуксовка так меньше
04.06.2013 - 17:55
: 481
Не хочу создавать новую тему, кому интересно присоединяйтесь к обсуждению! Интересуют мнения коллег по поводу "дискаторов-сеялок". К ним я отношу р-4,2 Гуамка; сеялка "Чародейка"; "Ворскла-4"; Carrier Drill от Vaderstad. Интересует сам механизм размещения семян под диск дискатора, практичность применения данных агрегатов. Особенно интересует возможность проведения качественного посева пшеницы после кукурузы без предварительной подготовки почвы.
рф
: новосибирск
19.05.2011 - 18:04
: 49
Прошу совета. Подскажите пожалуйста какую сеялку предпочесть для покупки( обе б/у) сзп 3,6 или сзс2.1. Трактор мтз 82. Площадь 20 га максимум(сейчас 10). Поля сейчас продискованы и прокультивированы. Требуется посев и подсев кормовых трав и зерновых культур. Основная задача - травы. Про сзт и овощные сеялки в курсе, приобрести нет возможности, так что придётся выходить из положения зерновыми сеялками. Заранее спасибо.
: Одесская область
30.04.2015 - 12:28
: 8
привет всем. кто еще не выбрал себе сеялку то среднего бюджета буд good ут немцы amazone d8-40,Hassia DU100 или патриотично КЛЕН good
05.01.2013 - 22:03
: 62
Подскажите сеялку для нута, кто чем сеет и каким междурядьем.
01.11.2017 - 15:39
: 3
Доброго времени суток Уважаемые форумчане! С Наступающим!
Подскажите: клиенту нужна сеялка механическая 6 - 9 м, c контролем высева, чтобы отказаться от севачей. У Червоны зирки есть такая штука: Электронная система контроля HELIOS производства НПФ «МОНАДА», установленная на сеялке, контролирует пролет семян в одном сошнике на каждом бункере и передает информацию на монитор установленный в кабине трактора, что позволяет вести учет засеянной площади. По отдельному заказу возможна установка датчиков контроля высева на каждый высевающий аппарат.
Источник: http://www.elvorti.com/index.php?part=static&sid=10#t3 Авторское право принадлежит © elvorti.com
Есть у кого то опыт использования сеялки с такой опцией? или может есть другие производители сеялок с подобным функционалом?
02.03.2009 - 19:26
: 11037
Артем Стратегия96 пишет:
Напиши Монаде и узнай. Одно смущает - как будут поставки из Украины???
В свете известных событий.
Есть еще завод Радиан на ставрополье, они такое делают.
Опыта нет, только факты.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
У нас такая сеялка с этой опцией. Я пару дней подменял тракториста, сеял сою. Особо не вникал в дебри, но мое мнение такое. Если ставить автоматику на сеялку, то только на каждый сошник. Или на каждом развороте осматривать сеялку.
Много раз ловил скобы и другой метал, который останавливал сошники и они не сеяли. Поначалу не знали, сеяли, гони не очень длиные. А уже при дозаправке увидели ,что несколько семяпроводов забиты доверху соей. Когда перестали эти сошники сеять-неизвестно.Получились такие себе широкие междурадья. А потом сеяли , и я с каждой стороны выскакивал и проверял, нет ли чего на сошниках, что очень меня не радовало . И скорость посева снизилась, и к концу дня ног не чуствовал прыгать туда сюда.
Так что или автоматика на все, или пускай катаются севачи.
30.09.2009 - 18:44
: 14
Что скажите за сеялку СЗТ -4 "Меркурий" Белгородского завода РИТМ?
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2951
zyzy пишет:
Цена? сам ее в живую видел?
09.02.2010 - 22:00
: 2951
С сеялкой не знаком,но сейчас забил в поисковик и посмотрел ее более детально, думаю не плохая, похожа ну КУНовскую и что мне понравилось так это то что на ней есть рыхлители следа колеи трактора это хороший плюс.
У меня Воронежская ЗС 4,2 ток она по следу колес трактора практически не сеет, нужно городить какие нибудь рыхлители
24.05.2012 - 20:54
: 7560
она для прямого сева?
: Белгородская обл Шебекинский р-он
18.05.2015 - 16:05
: 769
кентавр пишет:
Сошники амазон диски маленькие и выпуклые, как по мне для легких почв по классике нормально должны работать, как по чернозему работать будет большой вопрос. Сеялка мазур (тоже на амазон похожа) польская есть у знакомого так косяк на косяке, только по песку сеять.
18.05.2015 - 16:05
: 769
кентавр пишет:
У меня Воронежская ЗС 4,2 ток она по следу колес трактора практически не сеет, нужно городить какие нибудь рыхдители
У нас тсм-8000 есть 2 года, сз-4.2 только собираемся покупать, своих не хватает пробуем кредит, а что получится посмотрим. Вы качеством расстановки у сз 4.2 довольны, семена по глубине сильно разбрасывает? Вообще она содранна с джон дира, только у джона семена впереднюю часть сошника падают, да и насчет давления вроди посерьезней сз 3.6 все сделанно, и еще вес в своем классе самый тяжелый на метр выходит, значит есть чем сошники прижимать.
09.02.2010 - 22:00
: 2951
юрий астапов пишет:
кентавр пишет:
Да Юра, семена сыпет в переднюю часть сошника, и это сразу заметил еще перед покупкой и мне это очень понравилось.
Семена ложи на одну глубину, за исключением где сошники идут по колее трактора и самой сеялки, описывал ранее.
