Трактор т 25 и разные самоделки к нему...
75 сообщений
: Тальменка
02.03.2010 - 14:47
: 146
Имею трактор т 25. Пользуюсь им уже много лет. Из навеснога есть плуг, культиватор, окучиватель, картофелесажатель, 2 телеги, косилка 2.1, грабли, кун самодельный в разработке находятся фреза, картофелекопалка. Хочу сделать кун чтобы прицеплялся сзади, если у кого есть опыт поделитесь.... Могу скинуть фотки своих самоделок если кому надо.
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
очень интересно было бы посмотреть на навесное. Сбрось пожалуйста!
: Тальменка
02.03.2010 - 14:47
: 146
Остальные агрегаты сфотаю позже, когда снег маленько сойдет. На фото плуг полностью самодельный. Работает отлично. И фото самого трактора. Это тоже мое детище..
28.02.2010 - 22:48
: 623
Спасибо за фотки!Не мог бы сбросит фотку плуга с другой стороны, более подробно? Из чего изготавливал лемех, отвал? Интересно было бы посмотреть на картофелесажалку.
: Тальменка
02.03.2010 - 14:47
: 146
Привет всем интерисующимся! Снега становится меньше, кое что вытаело,решил сфотографировать и сбросить.На трактор установлена кабина от Т-16,родную не нашел установил эту.Места много,хорошо.Сделал кун вперед,поднимает около 250 кг.Лопата,так назвал,вешал сзади .Лебедка устанавливал на боюшую телегу,крутил вом,тянет будь здоров.Грабли устанавливал на подрамник,он в снегу,а его прямо на навеску,маневренно легко и быстро.Плуг,это уже третья мадификация,корпуса от предплужника 3 шт ,цилиндр для подьема бороны,колесо на резиновом ходу мне показалось много удобнее,кое какие регулировки.Народ не жалуется.Телега,сейчас сняты поперечины,при их установке использую для перевозки сена,можно в тюках,в рулонах 7-8 шт,россыпью до 20 цт.Если ставлю на телегу штанги то лесовоз.Телега,которая красная,тоже самодельная,зарегестрирована,имеет самосвальный кузов,который при выгрузке поднимается почти вертикально.
: Тальменка
02.03.2010 - 14:47
: 146
Все сразу почему то не захотело сбросится.Сейчас занимаюсь подьемником установленным на задней навеске,основное сделал и даже испытал,на данный момент стадия доводки до ума.В проекте навеска на данный механизм лопаты,которая уже есть и вил.При испытаниях высота подьема получилась три с половиной метра,первоначальный вес взят в 400 кг и это не предел,предел в здравомысленном использовании.Для тех кто внимательно смотрит, трактор завожу АКБ 80 ампер ,до маленького минуса без проблем,а далее нужно всеравно греть.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Плуг конструкцыя интересная с передплужников но насколько я знаю они устанавливаются спереди корпусов на высоте 15 см от низу основного корпуса тоесть ево глубина вспашки 10-15см они на ето ращитаные)))А на какую глубину ВЫ ими пашете))
у нас на Т-25 цепляют один корпус на 35 см и передплужник )))
: Тальменка
02.03.2010 - 14:47
: 146
Здравствуйте Andriy. Пашу я ими на глубину 18-20см. Ширина где-то 65-69см. На плуге есть разные регулировки которые позволяют подобрать удобный режим работы для вспашки.
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Николай 010164 пишет:
Здраствуйте!!!!!!
Николай ваш подйомник на задней подвески работает от трьохсэкционого или от родного Т-25???
А как будут выгружать груз вилы или лапата??? Вот только я невижу цылиндра для вил!!!
: Тальменка
02.03.2010 - 14:47
: 146
Здравствуйте! На тракторе установлен родной двухсекционный распределитель,решил пойти по более простому пути,установил два шаровых крана,система получилась простой и функциональной.Чтобы снять возможную нагрузку на основную навеску установил дополнительно два колеса,принцип работы как на плуге на плавающей.испытано работает.
: Тальменка
02.03.2010 - 14:47
: 146
Еще фото куна есть в разделе самодельная с/х техника тема:Кун на трактор т-25. Который прицепляется на заднюю навеску.
: Тальменка
02.03.2010 - 14:47
: 146
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1256
А что за шаровые краны? С какой-то С/Х техники? двух или трех-ходовой ? можно фото?
litva
: kapsukas
26.09.2009 - 23:49
: 43
а от чево широкие колесо или какие размеры
: Тальменка
02.03.2010 - 14:47
: 146
Отвечаю сразу на два вопроса.Резина автомобильная ,по моему ураловская,ее плюс только один нормально работает на снегу,а далее одни минусы решил от нее отказаться.Краны стоят обыкновенные шаровые ,продаются в магазинах как для газовой подводки.Отработали сезон без нареканий,прежде чем их использовать узнал их ттд.
: Тальменка
02.03.2010 - 14:47
: 146
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
разкажите пожалуста о минусах ураловской резины, много надо переделовать чтобы ее поставить, я думаю себе такую поставить
: Тальменка
02.03.2010 - 14:47
: 146
Здравствуйте!брал диск урала вырезал середину,точно так же по размеру обрезал тракторный ,сваривал.диск готов.Для пахоты не годится,слишком широкая,по дороге чуть скорость бысрее как на мячике прыгаешь,на бортовые увеличилась нагрузка,отвернулась гайка на оси,хорошо во время заметил.да,еще начало рулевое бить, до установки такого не наблюдалось,после снятия исчезло.Но вид с широкой резиной шикарный.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
спасибо за ответ
: Тальменка
02.03.2010 - 14:47
: 146
Вот так можно использовать погрузчик который навешан сзади.
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
НИКОЛАЙ 010164 посмотрел ваш погрузчи.У меня идея конструкции сходна с вашей.Интересно ваше мнение.Мои фото на 75 страницы т 25 как 100%ный трактор.
: Тальменка
02.03.2010 - 14:47
: 146
Свой погрузчик делал под определенные нужды,погрузка рулонов для перевозки и последующее складирование.Использовал как кран,этой зимой попробовал чистить снег.Конструкция получилась простой и жизнеспособной,хотя конечно есть и минусы(рисунок тракторной резины не позволяетодинаково уверенно двигаться вперед и назад,зимой и летом).Лебин ваш погрузчик видел,думаю ваши надежды он тоже оправдал.
: Тальменка
02.03.2010 - 14:47
: 146
Никитос здравствуй,ваш вопрос по плугу маленько опередил события.думал закончить работу ну а затем выложить на обозрение.На фото два экземпляра,тот что зеленый рабочий,проверенный временем и работой,другой в процессе завершения работы над ним.Считаю для т25 данных три корпуса самым удобным вариантом,пашня получается ровной и чистой.Из огорода за годы работы никто не выгонял.Между корпусами расстояние 50 см,остальное видно на фото.Тот что не завершен,это пятая моя работа.
: Челябинск
04.11.2011 - 12:34
: 440
Вот мои новые трактора.
Подскажите где реверс у Вас на т-25?? Что то не увидел на фото.
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
: Тальменка
02.03.2010 - 14:47
: 146
Два рычага,один отвечает за переключение повышенных пониженных и реверса,другим выбирается передача.Может кому будет интересно, сделал лопату на перед,так как-то ловчее работать.
: Белово
03.01.2012 - 19:11
Интересно было б взглянуть на картофелесажалку и картофелекопалку
: Тальменка
02.03.2010 - 14:47
: 146
Здравствуйте.Зима и хоть в этом году снега мало,но он все же железяки спрятал.
: тверь
29.03.2012 - 22:21
Здравствуйте,я хочу смостирить кун,пожалуйста подскажите какой материал подбирать и какую толшину,какие цилиндры.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Здравствуйте,я хотел бы спросить у вас какой размер цилиндров на куне.
: Можга
04.07.2013 - 18:19
: 2
скинь еще фотки ковша как на трактор крепил фотки номер 55
