Гидрораспределитель на ЮМЗ
118 сообщений
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
стоит у меня сейчас распределитель от МТЗ Р-80 в которого збоку есть заглушка под ключ на 14)))читал на форуме что место етой заглушки вкручиваитса трубка которая пускаитса обратно в бак с жыдкостю пишут чтоб не грелось масло))Но у меня впринцыпе проблем небыло с гидравликой все работаит отлично плуг норм подымаитса)))Может кто-то знаит для чево ето отверствие именно предназначено конструкцыей и розяснит всю суть???
Буду очень благодарен!!!!!
: днепропетровская область
05.02.2010 - 17:20
: 138
Andriy пишет:
Технологическое---------при изготовлении
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
4-Иван Иванович пишет:
Andriy пишет:
Так я понял что ето отверстие никуда не надо цеплять)))
28.07.2009 - 17:56
: 32
Это отверстие соединяется трубкой на тракторе МТЗ оборудованным силовым регулятором, в распределителе от такого трактора под пробкой имеется одно отверстие, в распределителе МТЗ не имеющих силового регулятора под пробкой два отверстия одно прямо другое под углом 45
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Александр Половников пишет:
на щот отверствий не знаю заглушку не трогал))так ни кто и толком не ответил на вопрос: ВЛИЯИТ ЛИ ЕТО ОТВЕРСТВИЕ В МОЕМ СЛУЧАИ НУЖНО ЛИ ЕВО ТРУБКОЙ СОИДИНЯТЬ С БАЧКОМ))))?????
28.07.2009 - 17:56
: 32
стоит пробка и масло не греется значит не надо
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
ОК.понял ВСЕМ СПАСИБО!!!!!!
: Алтайский край
22.02.2010 - 09:02
: 286
Знакомый спец по гидравлике расказывал про установку таких распределителей. На МТЗ-80 (КУН) не было силового регулятора, а Р-80 был такого же плана (с заглушкой). Так вот пока не сделали дренажный сброс, три насоса сменили (за неделю), их просто разрывало (или сальник выдавливало). Поэтому на своем ДТ-75 я срузу этот дренаж поставил.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
ДВ пишет:
И на гидравлику ето не влияит))блин задумалса нада будет и себе ето кинуть)))пусть будет раз конструкцыей положено))
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Andriy пишет:
ДВ пишет:
Выкрутил ету заглушку на гидрораспределители уже даже посмотрел куда пущу трубку на штуцер куда у меня идет дринаж с гидроусилка))походу я понял на что ета заглушка влияит у меня постоянно при работе с гидрораспредилителя там где яблучка и крепятса рабочии ручки течет масло с под пильников)))а при такой системи я думаю все будет норм)))??
: Винницкая обл.
05.02.2010 - 21:43
: 130
Andriy пишет:
Andriy пишет:
ДВ пишет:
Чтобы не текло - в первую очередь нужно сменить резиновые колечка между полусферами яблочек.
А отверствие о котором идет речь, насколько я знаю, используют для замера протечек масла, когда распределитель проверяют на предмет пригодности для дальнейшей эксплуатации (на стенде).
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Лунь пишет:
Andriy пишет:
Andriy пишет:
ДВ пишет:
норм)))??
полностю менял все резинки однак масло через те яблучка сочитса))там пласмасовие втулки ))
: Великий Новгород
19.04.2014 - 00:03
: 21
приветствую всех!выручайте!перепробовал все!вообщем у меня то-49 на базе мтз 82 решил заменить распределитель 100,старый был с одним сливом и с одним подводом купил с двумя сливами вроде нуу вобщем с одной стороны 2 дырки с другой одна,ну на одну больше чем была!вообщем перепробовал по всякому но рвет шланг от насоса к распределителю и все тут(может они не подходят?прошлый незнаю что за 100 была но без шыльды а вот который купил на шильде Р-100-01
да кстати задняя правая р 80 запитана от передней навески(кун)вот пробовал по всякому одну дырку глушить рвет шланги как только включаешь насос
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
шланг ещё ничего,у меня насосы раскалывает пополам,нужен слив с этой самой пробки
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
"region T" пишет:
правильно. я три "утюга" поменял, пока не сделал дренажку из бокового отверстия. всё теперь в полном поряде.
16.10.2013 - 23:15
: 20
Скажите еще? У меня на распределителе сорвана табличка с его именем. Как узнать что ето за распределитель. На нижней кришки пишет Р75.3.022Б АК5М7.
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
Здравствуйте, подскажите по какой причине все гидр оборудование кун, плуг, пресс, телега на моем юмз работает "резко", где можно отрегулировать ?
: Тюменская область
06.09.2013 - 18:17
: 39
Всем здравствуйте.Подскажите пожалуйста,такая проблема с распеделителем на ЮМЗ:Сначало порвало несколько крышек с интервалом в какое то время,потом попалась крепкая крышка видимо сейчас выплевывает прокладки.Что делат?.Иногда мягкая работа куном а иногда удары в рычаги.Помогите советом
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2481
Jurok пишет:
Подобная проблема обсуждалась в теме - РТМ -гидравлика.... тд и тп.
: Тюменская область
06.09.2013 - 18:17
: 39
спасибо за ответ. перелопатил ртм. но что то не увидел ответа на вопрос.только в одной где тоже рвало крышку тока на мтз.что дело в фильтре?фильтр чистый в гидробаке пластины помыты бумажный заменен (у меня почему то он комбинированый и пластины и бумажный)так должно быть?
25.01.2012 - 19:25
: 2481
Jurok пишет:
он комбинированый и
Странно, ни разу не видел, фото можно?
: Тюменская область
06.09.2013 - 18:17
: 39
ламич пишет:
Jurok пишет:
он комбинированый и
ну может предыдущий владелец что намутил.он должен состоять полностью из пластин?
: Тюменская область
06.09.2013 - 18:17
: 39
фильтр а снизу идут элементы.пополам
25.01.2012 - 19:25
: 2481
Jurok пишет:
Действительно намутил, должны наборные стоять по всей длине.
: Тюменская область
06.09.2013 - 18:17
: 39
ламич пишет:
Jurok пишет:
что может из-за этого беда?
25.01.2012 - 19:25
: 2481
Jurok пишет:
из-за этого беда?
Попробуй снять фильтр и поработать без него.
14.07.2014 - 15:26
: 12
Добрый день всем! У меня такая проблема, распределитель МР 100 греет масло, буквально минут десять и выдает горячее, что аж держать невозможно трубку. Постоянно шипит, как будто масло сливает через тонкое отверстие. Снимал клапан, было порвано одно резиновое кольцо. Замена кольца ничего не решила. Где смотреть дальше? Может неправильная регулировка, сильно затянут клапан? Да, и началось все после замены НШ 32. Раньше тоже грелось, но не так сильно. Видимо насос был дохлый.
: ростовская область
15.02.2012 - 21:04
: 349
различаются ли распределители юмз и мтз или планку рычагов можно развернуть на 90 градусов ?
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Евгений1985@ пишет:
Если скажем" чистокровный" МТЗовский то он предназначен для работы с гидродогружателем сцепного веса и ему необходимо сделать слив с боковой конической пробки иначе будет нагреватся масло.А рычаги разворачиваются 90 градусов .
16.01.2017 - 23:01
: 2
Здравствуйте. Купил юмз 6 (с маленькой кабиной) На тракторе стоит КУН. Может кто нибудь переносил распределитель со штатного места в другое ? И вообще стоит ли это делать ,не повлияет ли это на удобство управления куном?
23.01.2016 - 14:03
: 646
Нечего странного у меня с завода стояло два бумажних вильтра гидравлики ЮМЗ. В них один плюс что они лутше фильтрують и стоимости дешевле, а металические фильтрирующие элементы долговечней и за вазможности их промывания. Я заменил на фильтрирущие елементи ибо практика показала что проще промыть их нежели заказивать бумажние фильтра, а на гидроруль оставил бумажный.
