заменил вал со сцеплением вместе ,всем спасибо за консультации,движок запустил на холостых работал нормально чуть даш обороты как будто душится отвез тнвд на проверку,сделают ревизию , там видно будет-форсунки проверил все в норме.
еще вопросик с карбюратора течет бензин постоянно разбирал ничего не нашел в этом карбюраторе,если оставить открытый краник то вытекает ввесь,подскажите в чем причина?
На запорной игле в карбюраторе потерялось(порвалось)резиновое колечко,ещё под пластиной что открывает иглу должна быть пружинка.
Всем привет.Подскажите кто знает в чём может быть причина?Насос НШ100 не отключается.Пробовал и на заведёном и на заглушеную - нивкакую???
значит скоро ему придёт конец(приводу)на приводном валике и шестерне вырабатываются шлицы(мелкие)и их начинает закусывать перед тем как окончательно провернёт.
придется открутить весь привод от корпуса коробки.там три детали-ведущая шестерня,шестерня насоса и валик их соединяющий-менять все три.и при замене прихватите сваркой шайбу за которую цепляется вал управления(завальцовка может не удержать)и насос не включится.у меня такое случилось пришлось заново всё разбирать и сажать на сварку.
:рідний Київ/буваю в Чернігівській обл. Бахмач/ с.Григорівка
: 578
Не в сети
Заходил: 8 лет 5 месяцев назад
Andrei..... пишет:
ваш юмз ,викинте их на помойку
Значит, всегда все зависит от "прокладки" между рулем и сиденьем! Трактор, конечно, морально стар, но надежен! А если не знаеш как что починить и отрегулировать - то да, тяжело придется тебе... раньше я думал почти как ты.....
подскажите. Купил ЮМЗ- 6а со старой кабиной. Пока ехали домой, "пошла вода в хату". Разобрали двигатель, а коленвал уже растачивать некуда. Говорят надо искать СССРовские, других надолго не хватает.Это на самом деле так или можно покупать любой?
: 578
Не в сети
Сам не силен в этом, но от людей слышал что так и есть, как говорите Вы...
В Украине хвалят конотопские комплектующие... и еще, эта тема дублируется, лучше подпишитесь на тему "трактор юмз" на этом же форуме, там спецов больше....
Я когда свой трактор покупал мне все именно так и говорили. Приводили пример, что по колхозам работают только МТЗ, а ЮМЗы не прижились, что полученые ЮМЗы одновременно с МТЗ уже давно в металоломе, а мтз еще пашут ... ну и тому подобное. Может МТЗ и крепче, я не спорю. Но я своим ЮМЗом доволен от и до. Все зависит только от ухода за трактором и правильной эксплуатации. Уже не один раз мой Юмзик вытаскивал соседнее хозяйство из ж..пы, когда в посевную ломается их МТЗ, и вот вот должен пойти дождь. А если сравнить цены на примерно одинакового состояния МТЗ и ЮМЗ? Хотя не смотря на все сказанное хочу новый МТЗ 892.))
: 578
Не в сети
Хотя не смотря на все сказанное хочу новый МТЗ 892.))[/quote]
Пидтримай национального товаровиробника, купи ЮМЗ 8244 2М - реально крутий апарат! Гарни видгуки на нови ЮМЗи, багато деталей и вузлив з МТЗ...
У повнопривидному варианти, навить двери кабини видчиняються назад !!
Лови фото : Файлы: 8080.jpg
надо посмотреть,что люди про него скажут. У меня ещё два Херсонца КСКУ 6, которые убирают кукурузу на початок. бедным уже по 25 лет, но ещё ползают потихоньку. Их уже почти не осталось у нас, на металлолом порезали .
До 700 тыщ,зависит от модификации. На МТЗ магазины с запчастями на каждом шагу, а с ЮМЗ посложнее. Стёкол например на старую кабину днём с огнём не найдёшь .
: 578
Не в сети
Та да, у нас в Украини така сама ситуация.....кажуть хтось навмисне банкротить Южмаш... завод працює через день....обидно.... хороший трактор був в проекти Южмаша "Днипро" - обанкротили, проект закрили...
у нас продаются ремкомплекты карба ПД стоит 4 грн и там все есть резиночки пружынки и будет тебе сщасте
Спасибо добрый FIN.это значит надо насос снять и под ним этот валик и шестерня???
понял спасибо за консультацию поеду завтра за счастьем в виде ремкомплекта, а то у меня два карбюратора и оба ведут себя одинаково.
ТЕКСТ УДАЛЁН МОДЕРАТОРОМ.
ТЕКСТ ИЗМЕНЁН МОДЕРАТОРОМ.
огромное спасиба
Я себе поставил индийский вродь ездит
ТЕКСТ ПОСТА УДАЛЁН МОДЕРАТОРОМ.
индия балу тока стальной бери
У нас индийские ставят. Китай уже проехали.
пида...р тот и не пишет за щеку где-то берет!
Лови фото :
ЗА ПОВЕДЕНИЕ КОТОРОЕ НЕ СОВМЕСТИМО С ПРАВИЛАМИ ФОРУМА ПОЛЬЗОВАТЕЛИ Andriy и Andrei..... ЗАБЛОКИРОВАНЫ НА 14 ДНЕЙ.
а цена? По сравнению с МТЗ?
не буду брехати, на сьогоднишний день не знаю, до речи, у Вас, у Росии теж є представництво заводу... в гугли пошукайте....
яку цину у Вас МТЗ 82 з великою кабиною новий ? ЮМЗ 8244 2 - 610 тис руб 2010 року......в оголошенни
