трактор юмз-6. Страница 11 из 11
317 сообщений
: Старый Оскол
30.11.2015 - 15:28
: 4
При работе распределителя на плавающем положении при нагреве масла, выбивает его в нейтральное положение. что может быть?
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
Владимир720 пишет:
вот напишите а тут глухо , походу все юмз в метал сдали) https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/rtm-remontno-tra... все о гидравлике
: Старый Оскол
30.11.2015 - 15:28
: 4
Спасибо!
: трушевцы
31.01.2011 - 21:57
: 352
Агроном3D пишет:
Владимир720 пишет:
Не все,я себе ещё два взял,один на ходу,другой почти без пробега на сельхозработах,но немного некомплект.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
petr2106 пишет:
Агроном3D пишет:
Владимир720 пишет:
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
Метрофан пишет:
petr2106 пишет:
И я бы свой продал .
Сколько и какое состояние?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
Метрофан пишет:
Виталий Соболев пишет:
- По моему года 86. Второй или третий год давления единицу не давит . Мост воет как турбина . С люка регулировки сцепления - масло ссыт . На навеске себя не поднимает . Рулевое вообще - бык . Без гидроусилителя . Кабину надо варить - болтается от колеса до колеса . Блокировка - вроде не трещит ,но и не работает - болты на педальке резьбу надо смотреть . По лонжерону трещина . Мужики его убивали , убивали в лесу - но гад не умирает . Так ползает по огороду около дома , ну и с телегой конечно .... К весне поближе проведу предпродажную подготовку -подшаманю
Да досталось бедолаге!!!!!!!!!!!!!!Кабина маленькая?После леса да,да если убивали то печально!!!!!!!!!!А у тебя он как появился?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
Метрофан пишет:
Кабина маленькая?А у тебя он как появился?
Да у меня просто было пару бригад на заготовке леса . Пришли ещё желающие - сами организовались , сами этот трактор нашли в разобранном состоянии .Наняли машину с манипулятором - привезли как был раскатанный . Всё забомбили - я только рассчитывался . Это было в 2005 г .
Понятно!!!!!!!!
04.02.2015 - 00:16
: 70
Всем привет! Не работает тормоз не ручной не тот. Менял все не хочет и всё. Может кто сталкивался поделитесь Мужики. Трактор ЮМЗ 6
: Ростовская область.
12.12.2013 - 20:23
: 595
Есть вариант поменять сальники на распределителе или бесполезно лучше новый?
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
здравствуйте, может быть кто нибудь сталкивался с резкой работай всей гидравлики, не очень удобно. Думаю дело в распределители, он настраивается?
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
S P пишет:
Может в клапан саринка попала.
22.07.2014 - 19:32
: 3
Привет всем. Такой вот вопрос, греется юмз 6 кл. Сейчас культивирую поле "первая культивация после пахоты" начал греться двигатель ремень помпы нормальный, помпа новая, радиатор в том году разбирал и шарошил "соты все чистые".Вода просто выкипает температура при работе 90-120 зажигание выставлено правильно. уже голову сломал ни как не пойму в чем проблема. PS в томгоду в этоже время делал первую культивацию после пахоты ни каких признаков к перегреву небыло.
13.10.2018 - 22:38
Всем привет! Помогите розобратся в такой проблеме, на тракторе ЮМЗ двигатель д 65 ,с заднего коренного сальника течет масло, пробовал вставить в низ двоюную набивку все равно течет, в чем может быть проблема? Заранее спасибо
23.01.2016 - 14:03
: 646
Ваня Дудник пишет:
Если есть люфт ( виработка КОРЕНОГО ) то набивочный сальник всеравно после замены через время побежит проверить легко пошатать маховик если люфт есть то сто процентов колено времонт а токже и замена сальника.
казахстан
: курдай
22.06.2017 - 17:22
: 199
Валера Шевелев пишет:
Ваня Дудник пишет:
может быть на коленвалу есть масло сгоная резьба бывает она стирается надо проточить может быть из под флажков есть у нас один юмз у которого за 4 года интенсивной эксплуатации масло с набивки не то что не потекло как утверждает тракторист даже не потеет набивку ставил мэрсовскую
