Что выбрать ЛТЗ 60 или МТЗ
23 сообщения
: Кострома
19.02.2010 - 12:22
: 3
Здравствуйте, подскажите что лучше выбрать подержанную МТЗ или ЛТЗ-60.
С уважением Сергей.
: Липецкая область
08.02.2010 - 19:41
: 29
Имея опыт эксплуатации обоих тракторов ведь сам земляк ЛТЗ Безусловно МТЗ!
С ЛТЗ гемороя много бывает. А так трактор интересный, в принципе всё зависит от тех состояния и условия эксплуатации! Но всё равно МТЗ!
: уфа
02.01.2012 - 21:38
: 21
конечно мтз и в ремонте легче и работеть одно удовольствие
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 901
Кому как но мне лтз лучше чем мтз. У меня два лтз-60ав(один экскаватор). На обоих двигатели юмз.Эксплуатирую 3 года и мне нравится. У него есть и плюсы и минусы по сравнению с мтз-82. Передний мост вечный,колеса блокируются всегда нe зависимо от поворота.(у 82 много проблем с ПВМ). ВОМ ,раздатка и кардан сделаны просто и надёжно. Наличие реверса на все передачи очень удобно,особенно с погрузчиком или с бульдозером. Рулевая с дозатором(который ставили с завода с 1994,а беларусы недавно опомнились)-вещь. Блокировка заднего моста механическая надежная(на мтз гидравлическая толком не у кого не работает). Самый оптимальный двигатель ЮМЗ сильный,экономичный и надежный. Минусы ЛТЗ мало передач и слабоватая навеска. Кабина лтз обзорная и удобная. На полях,выполняю много работ. Если его сравнить его с мтз-82 то он ни чуть не отстает по силе тяги и скорости. Один раз культивировали поле т-70 и лтз-60 с кпс-4 на одинаковую глубину и ширину захвата. И лтз быстрее чем т-70 по скорости и расход топлива составил за 10ч у т-70 90литров у лтз 70 литров. А если взять мтз-80 то он здесь и рядом не стоит. Если на ЛТЗ-60 работать с головой - и сцепление,и коробка и задний мост будут очень долго служить!
07.01.2010 - 17:08
: 4060
bang
31.07.2011 - 02:34
: 10490
андрей1988 пишет:
Адекватное мнение на мой взгляд. И в своей теме я вроде говорил, а если и не говорил то сейчас скажу, что если покупать ЛТЗ-60 то именно АВ с двигателем от ЮМЗ. У него со сцеплением проблем намного меньше чем у ЛТЗ с двигателем ММЗ Д-248. Да и по остальному он идеально подходит для КПП.
Андрей на счет того что передач мало, поищите ходоуменьшитель количество передач вперед станет аж 13, назад 8.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Вова а чем хуже сцепление д-248 мотора?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Алексей vehxfkrf пишет:
Там не сцепление хуже, там соосность нарушена, промежутка кпп и двигателя, в своей теме я про это рассказывал и даже просил помощи у знающих людей, ни кто не откликнулся.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ну как ето нарушена завод же устанавливал .
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Посмотри фото в теме. Алексей на любой технике бывает брак.
26.01.2012 - 21:03
: 901
Про ходоуменьшитель я знаю. Он предназначен для ряда пониженных передач до 4км/ч. Передач до 4 хватает можно выбрать режим работы. А между 4 и 5 передачей большой разрыв 12 и 20 км/ч. Вот промежуточной не хватает,была бы 15-16 км/ч.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
андрей1988 пишет:
Есть и такая проблема. Надо решать. good
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Гы! У мну вообще 4нету и нормально.
: краснодарский край поселак ильский
10.09.2011 - 22:47
: 145
падскожите в чем пречина рвет диск сцепления на лтз-60?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
костян93 пишет:
ответ в теме ЛТЗ. Двигатель как у вас установлен ??
: Закарпатье
04.10.2013 - 14:20
: 4
нарисуйте пожалоста схему переключения передач лтз60 ав с двигателем юмз
26.01.2012 - 21:03
: 901
схема лтз т-40
: Черкаси
12.01.2013 - 22:56
: 4
МТЗ трактор супер вот такой
: Башкортостан
23.01.2011 - 16:18
: 29
ЛТЗ хороший тракотор, ЛТЗ-60АБ который с двигателем д-248 проблема: сцепление, за сезон раз 15 раскатывали, постоянно диск сцепления ломало, болты, выжимной подшипник, за пару лет стали мастерами этого дела. больше никаких проблем не было. трактор был 1994 года выпуска, в итоге продали купили убитый мтз-80.1 и восстановили, за год никаких проблем, разве что переднее колесо прибило и все
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Ильнур Исанбердин пишет:
знакомый случай, как раз только что в личку рассказывал про случай с Сергеевым трактором, он даже и года такого же...
: Краснотуранск
10.03.2014 - 19:48
: 5
подскажите приобрел лтз 60 аб раньше дело с ними не имел не с т 40 не с лтз такая проблема отворачиваются бортовые задние там должны быть направляющие или нет ?
26.01.2012 - 21:03
: 901
Обязательно! У меня на одной не было часто подтягивал,даже шпильки надламывались,как поставил и забыл.
: Омск
25.04.2019 - 10:34
: 9
андрей1988 пишет:
Время МТЗ прошло, сейчас Китайские YTO их вытесняют.....
