Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 91 из 253
7564 сообщения
: краснодарский край ,возле Крыма.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
гемор полный shok ,но если есть все комплектующие то получается класно good
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
Износ чего влияет на это? И как лечится?
Я лично не сталкивался, но у знакомых было. Буду ставить свою - посмотрю что и как, но думаю там особых проблем не будет. Блокировка вроде упирается в вал на котором тормозные диски, возможно проблема в нем (изношеные подшыпники или нестандартные). В крайнем случае придется подложить шайбу под внутреннюю обойму внутреннего подшыпника. Главное все хорошо измерять чтоб потом ничего не размолотило.
: Томск
27.01.2012 - 13:16
: 272
здорово мужики,Зема,Демедрол,Чопоров,иииииииииии все,все. Чопоров с тебя бутылочка пятизвездочного.Я люблю Кавказ если что.ИИИИИИИ про катов больше не слова.
: Томск
27.01.2012 - 13:16
: 272
Как вы тут не хулиганели без нас с Чопоровым.Я читал меня кто то вообще на Калыму отправлял.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Здарова, рад тебя снова "видеть" (если можно это так назвать) laugh , с возвращением roma beer dri
16.08.2011 - 23:00
: 6254
fokus пишет:
здравствуйте коллеги. у меня трактор лтз 55. сейчас ищу на свой трактор продольные тяги на навеску, они длинной около 1м 20см. кто нибудь может сказать от мтз тяги можно подобрать или нет? что бы длина была 1.20м.
Так это-ж Т-40, у нас 2 трктора целиком в металолом сдали. В ЮМЗ похожие но короче, в МТЗ тоже короче даже с удлиннителями.
: Сарул, Калмыкия
28.11.2011 - 15:56
: 293
Если хорошо заблокировать дифф в повороте, то можно что-нибудь поломать в мосту. Родная гидравлическая от ГУРа в повороте автоматически отключается.
19.07.2009 - 17:16
: 481
"Димедрол" пишет:
я правильно Вас понял что от мтз с удлиннителями такую длинну не наберёшь? если так то вопрос отпадает.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
МТЗовские с удлиннителями - 90см.
: Омская обл.
13.01.2012 - 19:58
: 159
Есть задумка сделать тележку с ведущим мостом привод от ВОМа чтобы ее подключать когда надо (в гору выехать или в гряз в снег) кто ни-будь подобным занимался?
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Pavel Smirnov" пишет:
Были подобные мысли как-то в голове-думаю будет очень здорово!
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Димедрол" пишет:
Понял,мне что-то показалось при разборке,вроде как совсем близко от края потёртость от колечка-жаль не сфотал...
"Алекс70" пишет:
здорово мужики,
И тебе здоровья!Вот и опять почти все в сборе...
: Томск
27.01.2012 - 13:16
: 272
Алексееч Спасибо. А где Чопоров ,у него оказывается хорошая сварка есть на тракторе. Генератор как у него стоит 28000 злотых рублей.Чопорову наверно больше всех дали за котов.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Алекс70" пишет:
Ему вроде повторно накинули
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/109616?page=30
А че за генератор?
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 623
Блокировку лучше делать родную от гидравлики, она более удобна в работе.
Была у нас задумка сделать телегу с приводом, но мост установили так и осталось. как-то забросили,а телега до-сих пор ходит уже лет около 15 ти. Там скорость надо рассчитать,чтоб у трактора и у прицепа примерно совпадали.
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
Pavel Smirnov пишет:
я лично не видел но мужики росказывали что видели подобное - мост ГАЗоновский или УАЗовский или что можно найти кардан и вперед!!!! когда застревал включал ВОМ и телега толкала.
: Томск
27.01.2012 - 13:16
: 272
Димедрол пишет:
"Алекс70" пишет:
А че за генератор?
Сварочный с БТРа. В инструментах и приспособлениях посмотри. В принцепе интересно. Блин Димедрол елы палы седи на месте. Заколеболся за тобой по темам бегать.
: Омская обл.
13.01.2012 - 19:58
: 159
Была у нас задумка сделать телегу с приводом, но мост установили так и осталось. как-то забросили,а телега до-сих пор ходит уже лет около 15 ти. Там скорость надо рассчитать,чтоб у трактора и у прицепа примерно совпадали.[/quote]
Что расчитать это не проблема, проблема как и из чего потом эти расчеты сделать???
: Томск
27.01.2012 - 13:16
: 272
Тоже верно. Можно КАМАЗовскую задннию телегу подкотить,двигатель Катэрпиллер поставить. Получится 8ВД. Мужики все не подрасчитаешь если застрял бери с сабой младшего брата его Трос звать,или среднего Лебедка каторый.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
а старший брат это к-700
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Не знаю, телегу сделать вродибы не проблема и помочь она поможет а вот практически применить ее мне както не выресовывается, разве что прицепить к трактору и ездить, пробовать где поглубже, в поле ее практически не примениш. В лес по дрова? Так между груженым прицепом и трактором ее не вцепиш, сгорки враз ножницы сделает. Менять местами с прицепом когда уже сел? Так вручную это делать както не радует. Все это както хлопотно, уж лутше ПВМ до ума довести, всегда с собой и собирать конструкцию не надо. Ну а если и ПВМ не поможет тогда
"Алекс70" пишет:
: Томск
27.01.2012 - 13:16
: 272
aderevyankin пишет:
Во-во точно.Не знаю 82 как надо засодить ,чтоб не выехать. На крайний случай трос подлиньше ,телегу отцепляешь,сам выехал и тросом телегу протаскиваешь. Вот и вся прелесть.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
главное на брюхо капитально не сесть
: Томск
27.01.2012 - 13:16
: 272
Человек же вам по русски пишет .а не по казахски 15 лет назад сделал,и не разу не применял. Полунавесная телега и так хорошо давит.а если с грузом воще е-хо-хо, только давай.
: Томск
27.01.2012 - 13:16
: 272
aderevyankin пишет:
Ну и сел. КУНом отжался подложил под калеса и дальше.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Алекс70" пишет:
Так Pavel Smirnov както сам вопрос задал а потом сам на него и начал отвечать. А лично я высказал свое мнение по этому поводу.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
было и такое и даже навеской поднимался а раз на т-40 ам так сел куна не было зацепил цепь за дерево и за звездочку переднего колеса сидел в грязи и воде на пеньке короче на замедленой попробовал пошел потом хрясь зуб на ведущей и зуб на ведомой шестерни в передней бортовой пришлось потом подводным пилением заниматься cry
: Омская обл.
13.01.2012 - 19:58
: 159
Алекс70 пишет:
aderevyankin пишет:
Телега однооска грузиш на нее дров зимой так кубов 8-9 назат давит перед поднимает так что от передка сильно толку нет темболее МТЗ-80 по прямой и так идет, а вот в горки х.. А с вашими братьями и так уже натоскался еще и среднему мертвяк зимой вкапывай коли дерева нет. А так соглосовал любую скорость скажем 5, включил выехал отключил пять сек. Или вообще на сенхронезированое ВОМ переключил.
: Томск
27.01.2012 - 13:16
: 272
Респект и уважуха. Дрова у нас нонче не в почете. ГАЗ-53-66 все окружили. Я бросил этот дровянной бизнец. Буду бурить.
: Омская обл.
13.01.2012 - 19:58
: 159
Димедрол пишет:
"Алекс70" пишет:
Какбы я на воросы сам не отвечал. Главный вопрос заключается в том как и счего можно придумать мехонизм каторый воссоиденит воидино тректор и телегу (тоесть с синхронизирует их).
