Ремонт МТЗ-80(82) своими руками
7565 сообщений
Аватар пользователя чез1
Не в сети
Заходил: 10 часов 56 минут назад
Краснодарcкий край Новопокровский район
2941
Да мужики, смотрю на ваши фото и подоброму завидую...у Вас гостехнадзора видимо нету!!? laugh
у себя на 80-ку вместо родной на передок лысую камазовскую поставил и то еле буки при техосмотре забил, а то мол не положено...а вы чего хотите, то и ставите!!
Виталий Я
Не в сети
Заходил: 55 минут 16 секунд назад
Кокшетау
921
Алекс@ндр1981 пишет:
FinФИН пишет:
"тлеу kz" пишет:
Объесните пожалуиста на пальцах как устанавливать фторопластовые кольца, видео которое здесь не смог просмотреть. Всем заране спасибо.
запрвляете кольцо в установленную на блок прокладку-на нём есть паз по наружи,ногтем его раздинуть,чтобы необжатая прокладка плотнее подошла к кольцу.при вставлении кольца остаётся пузырь.приходится немного отрезать-иногда мм5 иногда больше сантиметра.тут всё зависит как нарезан фторопласт-чётко подходящих ниразу не встречал.
Ни разу не отрезал все подходило.
Спасибо, мужики на счет ГБЦ что скажете? Ваше мнение, хочу под лупои просмотреть ГБЦ, может что-то увижу как думаете.
Не в сети
Заходил: 1 неделя 5 дней назад
Нижегородская область
23
Добрый вечер. Мужики, совет нужен в сложившейся непонятной ситуации на мтз 82. Диагноз следующий, при трогании с места на всех скоростях со стороны промежутки или сцепления слышен лязг скрежет какой то, во время движения нет этого звука, только при трогании с места.
Аватар пользователя Виталий Соболев
Не в сети
Заходил: 13 часов 47 минут назад
Санкт-Петербург.
10285
Nik 61 пишет:
"Cергей 36 RUS" пишет:
Переобул своего коня в вот такие галоши.
А мы в вот такие..
От чего такие галоши и какая размерность?
Аватар пользователя Cергей 36 RUS
В сети
Воронежская область
3479
"Иван 52RUS" пишет:
Если лязг слышен при выжиме сцепления, то это повидемому выжимной помер.
трактор в поле, что танк в бою
В сети
Воронежская область
3479
"Виталий Соболев" пишет:
Резина ГАЗ-63, внутренний диаметр на 18, а внешний-985мм. В одном колесе стоит камера с ГАЗ-66, а в другом КАМАЗовская на 260, родных к сожалению не нашел.
Не в сети
Санкт-Петербург.
10285
Cергей 36 RUS пишет:
Если честно то вопрос не к вам ,а к Ник 61. thank_you
Не в сети
23
Благодарю, буду смотреть
Аватар пользователя Иван Жданкин
Не в сети
Заходил: 9 часов 44 минуты назад
Закарпатье ,Хуст
4067
Ну вот Серёга теперь хромать будет ya
Тамбовский Волк.
https://www.youtube.com/user/ivan58085
В сети
Воронежская область
3479
"Иван Жданкин" пишет:
Иван, сплюнь, а то правда захромаю dont А трактор бежит отлично hi
Не в сети
Закарпатье ,Хуст
4067
Иван, сплюнь, а то правда захромаю А трактор бежит отлично
ТФУ ,ТФУ ,ТФУ и по дереву постучал,а если бежыт отлично то жыть будет good
Тамбовский Волк.
Аватар пользователя Nik 61
Не в сети
Заходил: 3 недели 3 дня назад
1996
От немецкого картофелеуборочного комбайна 12,6 - 20. Родные были 13,6 - 20. Протектор по бокам износился.
Не в сети
Санкт-Петербург.
10285
Nik 61 пишет:
Диски тоже переваривали?
Не в сети
1996
Родные.
Не в сети
Заходил: 3 часа 20 минут назад
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. из пид РОССОШИ
955
Мужики кто нибудь пользуется пуско-зарядным ? Подскажите какой мощьности или какие нужны характеристики для пуска двугателя редукторным стартером
Аватар пользователя FinФИН
Не в сети
Заходил: 1 час 17 минут назад
с,котлован Удомельский р-он Тверская обл,
13089
"Иван 52RUS" пишет:
это скреботнёт сцепление при трогании с места-накладки по маховику с корзиной.иногда при блокировке такой же звук проскакивает когда колесо хорошенько упрётся и блокировка не удерживает.страшного ничего нет-больше двух лет так отъездил.а зимой свернул демпферные резинки.поставил новый диск и скрежета не стало.
Не в сети
13089
"саня2112" пишет:
переделал запуск на 24 вольта.крутит как бешеный.только ключ тронеш и движок подрывается мама не горюй.а так в прошлом году использовал сварочник с пусковой функцией на 150ампер в помощь к старому аклематору-сдох зараза пару недель назад безвозвратно.
Аватар пользователя Анатолий Ст
Не в сети
Заходил: 10 часов 53 минуты назад
Харьковская обл.Зачепиловский р-н.
1740
саня2112 пишет:
Пусковое должно быть в два раза мочнее чем сам стартер,допустим стартер 2.8 киловат,значит пусковое не менее чем 6 киловат.У меня пусковое на 8 киловат так мтз с редукторным стартером крутит шустро.
Всё совершенное тобой,к тебе же и вернется!
Не в сети
955
А можно поподробнее? Самодельное или нет Если покупали то какой марки?
Аватар пользователя Komrat
Не в сети
Заходил: 3 года 1 неделя назад
221
В далёком совдеповском прошлом шабашники у нас коровник строили.Им на хоз работы т-40 выделили.Так они его от сварки заводили.
Не в сети
13089
"Komrat" пишет:
у нас тожетак заводили от сварочника-только потом сварочнику кранты пришли-выгорели пластины выпрямителя.
Не в сети
1740
саня2112 пишет:
Покупал заводское,искал для пуска и зарядки смд двигателя и двух акб и чтобы было 12-24 в,фирма "ФОРТЕ"
Не в сети
955
"Анатолий Ст" простите за навязчивость. Какие характеристики у Вашего аппарата? Сколько выдаёт пускового тока в амперах? И какова цена? За раннее благодарю и простите профана. Хочу взять но боюсь ошибиться.
Не в сети
1740
саня2112 пишет:
Я ошипся,не 8 киловат а 10,извеняюсь.Цена вопроса 1400гр.
Аватар пользователя сенсей
Не в сети
Заходил: 2 часа 45 минут назад
воронежская.обл
1913
"FinФИН" пишет:
когда в поле у К-701 сдыхают АКБ всегда заводим саком
глаза боятся а руки делают
Аватар пользователя TUGARIN
В сети
latvija
Daugavpils novads
4589
если будете лить халявное масло в мтз то каждый день перед тем как заглушить вливайте 100-150- гр бензина и дайте поработать минут 5 так делали в 90 годах когда ни какого не было то 20-25 мороза пуск был легче бензин испарится очень быстро вреда большого не будет только я бы залил хорошего на зиму а летом погуще хотя тоже если не жрёт то и нормального у нас бОльших морозов почти не бывает
ЛУЧШЕЕ ВРАГ ХОРОШЕГО
Аватар пользователя Руслан Ив.
Не в сети
Заходил: 8 месяцев 1 день назад
Белгородская область
1803
Привет народ,сегодня у соседа чудеса..Поменял поршень на 1м цилиндре(его потянуло),кольца поменял на всех цилиндрах.До этого на нём менялись форсунки,топливная делалась,работал чётко.Разобрал оказывается не из за поломки,знал что на поршне наплыв,до этого ещё,2 года назад от нехватки средств,при замене колец обнаружил этот дефект.Теперь вот собрал,завёл а он дымит белым дымом шо камаз,и стучит сильно,как будто раннее зажигание.Пробовал позже ставить,стук исчезает,но дымит так же.Я сегодня подъехал,стали форсунки отключать,1,2,3 работа движка меняется,4й не меняется.Форсунку сняли,подключили к трубке,завели,форсунка работает.Поменяли все форсунки,ничего не изменилось.С 4го на 3й кидали,то же самое,4й не работает.Поменяли топливный насос(рабочий 100процентов)то же самое.Ничё не меняется.Клапана перепроверили,всё нормально.Головку он не делал,никуда не лез,только воздушный мыл и масло свежее залил,центрифугу чистил.Ему под 60 лет уже,3 трактора своих,сам обслуживает,не раз уже перебирал двигателя,такое впервые говорит вижу.Под головку говорит фторопластовые кольца поставил,новая прокладка,и всё..P.s вопрос продублирую в других темах.
Не в сети
Заходил: 1 год 7 месяцев назад
Волковыск
232
Руслан Ив. пишет:
когда 4 цилиндр отключали дым пропадал.
Не в сети
1803
Кирьян В пишет:
Руслан Ив. пишет:
Не на много,но пропадал
Не в сети
Заходил: 25 минут 2 секунды назад
Запорожская обл
741
"Руслан Ив." пишет:
Похоже ему не хватает воздуха . Может прикрыта заслонка или попало что-то в воздухан, или впускной коллектор .
Тема заблокирована
