Модернизация СЗ-3.6. Страница 3 из 105
3140 сообщений
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
[quote="Dimchick"] и як тепер дали[/quote
Вот тут не понял
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Мужики,тоже собираюсь делать,набираю железки,пока отмечусь.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Александр 70" пишет:
Себе железяк набрал, но пока так и не доделол
06.04.2011 - 19:34
: 10478
У нас с железяками на СЗ 3.6 ввообще плохо стало,колхоз крепкий,сеялки все новые-стерневые.пневматические,а таких нет совсем-все в металлолом ушли.Я хоть зерновыми сею не большую площадь-не больше гектара,но в прошедшем году,на посев вручную двух огородов,ушло 6 часов.Замахался!Набираю у металлоломщиков,главная проблема-не нашел пока ящик с весевающим.Как найду-так начну складывать.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
А лейкай не пробовали? один год сам так сеел, вроде нечего
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Яуген" пишет:
Да не,я как деды-рассев под ветер.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3046
5
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3046
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Я тоже,Вов,так же планирую,но не знаю-найду железки или нет.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3046
у нас штуки 3 в метал отправили
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Да и у нас они все в метал ушли,стояла одна без колес,попросил одного притянуть мне ее домой,мозги прокомпосировал пока не порезали.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"сенсей" пишет:
я сделал так
Может ошибаюсь, но калёса случаем не с фригата поливочного?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3046
"Яуген" пишет:
вы правы колёса с осями с фрегата,только они были на втулках,я втулки расточил и поставил игольчатые подшипники
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"сенсей" пишет:
Тогда, снег сойдёт, поеду себе такие же прихвотизирую, трубы позобирали, а вот калёса остались волятся, чуть что с переделкой поможите?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3046
"Яуген" пишет:
конечно, обращайтесь всё что могу раскожу
: Херсонська область Десь біля річки Інгулець
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Не подскажете пожалуйста какой дитаметр дисков сошников сзешки. Хочу себе купить и нашел вариант за 1000 у .е но говорят изношени диски сошников как ето повлияет на работу???
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"UMZ6" пишет:
Диски на СЗ расположены под определённым углом и при их износе между ними образуется зазор, таким образом они уже не смогут прорезать борозду в земле а будут просто врезаться в землю без образования борозды и зерно останется на поверхности или на глубине не соответствующей норме. http://felisov.ru/sev/toodisksoshnik.html
03.12.2010 - 22:27
: 1375
спасибо thank_you
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
"Hunter1" пишет:
Это да, но до определенного износа можно регулировать втулкой, стачивая ее. А если в целом о сошнике, то ремонтопридатность вроде нормальная, но даже при установке нового подшипника люфт на краю диска уже присутствует, что влечет за собой выброс зерна и не только. Целесообразно установка второго подшипника, но места немного. Далее, даже если установить 2 подшипника, выдержат ли оси д=17мм, не выломет ли их из чугунного корпуса, тогда сварка, если чугун соответственный.
Одним словом для посева по плотному грунту они врядли подойдут
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Witalij" пишет:
Варианты изготовления сошников разные, в том числе давно существуют сошники с двумя подшипниками в одном корпусе. Есть так-же сошники от СУБ-48 для узкорядного посева но они из-за большого угла между дисками плохо прорезают борозды и нуждаются в заделке семян, на повышеных скоростях они выглубляются. Но они уже антиквариат.
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
От навесного варианта наверное откажусь. Вес сеялки при 15 рядах приблизительно 500 кг+100кг зерна+80 кг отца=680кг. для т-25 многовато
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Ильнур Раисович" пишет:
Разговаривал по поводу полСЗшки с директором, он сказал, что скоро уже начнем собирать прототип навесной сеялки и летом начнем испытания. V бункера 150 литров и выше. Навесить будет возможно и на трактор Т-25.
Несколько лет назад видел на выставке навесную сеялку для тракторов класса 0,6, если не ошибаюсь производства Кировограда. После встретил в прайсе одной торговой компании но больше о ней ни чего не слышал даже, видимо не прижилась.
: Ростов на дону
29.09.2010 - 11:00
: 130
ильнур раисович а по нулевой технологии или скажем после подсолнечника ваша модернизированная сеялка пойдет интерисуют полевые испытания а не теория.
Ukraine
: Центральная часть Украины
21.11.2011 - 17:14
: 2836
А фото можно обоих.
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Кто может сфотографировать редуктор СЗ пожалуйста !!!???
06.04.2011 - 19:34
: 10478
А какой Вам именно,их несколько.
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Ось такого ато качество хреновое у етой фотки в интернете лажу нигде не могу найти такого.
Кто скажет ето более раний вариант редуктора?
Ukraine
21.11.2011 - 17:14
: 2836
UMZ6
Похоже на то , так как у более новых СЗ уже механизм перестановки шестерен на высев сделан по другому и регулируется рычагом.
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Полазил по интернету нигде не могу найти фотки етого редуктора (оказалось ето редуктор старого образца) Если у кого есть фотки или есть возможность сфоткать скиньте пожалуйста. Начал восстановление СЗ купил на прошлой неделе. Состояние такое (разукомплектован редуктор, нехватает 2 сошников, нет семяпроводов, двух поводков, доски для сеяльщика, один скат придется брать на манжет или покупать новий) все остальное в идеале рама почти новая нигде не вареная и не прогнутая висевающие апарати отличние) меня самое большее удивило что сеялка 80 х годов но на ней даже сохранились заводские надписи. Ту что с стертими сошниками не взял померял сошники а а ними вроде кто - то по асфальту сеял 210 мм shok shok но ето не главное рама порвана на немецкий хрест в 6 местах и то я так смотрел что не уверен может где - то еще. Резина в хлам. Ящики посевние гнилие и такое ощущение что у трактора которий ней сеял никогда тормозов не било сзади ящики побитие напрочь никакой рихтовке не поддадутся только под замену. Да что у нас пянь колхозная творить может.
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Ребята подскажите! Ищу резину на сеялку ее размер 9,5-32 цена в среднем 2400 грн написано что на Т- 25 и Т - 16 ВШЗ и такой же размер 9,5-32 и цена 942 грн но не пишется для какой техники стоит прочерк. Так вот у меня вопрос может шинние заводи випускают для сеялок другие шини ведь там не нада такие нагрузки как на тракторе. Ато нихера себе стоимость шини на сеялку просто пипец!!!
вот силка http://www.tot.biz.ua/ru/katalog-shin/selskoxozyajstvennie-shini/
