Посоветуйте какой ЗИЛ выбрать
42 сообщения
: Воронеж обл. Калачеевский р-н.
09.03.2012 - 11:23
: 27
Посоветуйте какой ЗИЛ выбрать для перевозки с/х продукции с поля с каким двигателем Д-240 или Д-245 с турбо надувом или без него
06.06.2012 - 17:16
: 14068
Какую продукцию, на какое расстояние возить нужно?
09.03.2012 - 11:23
: 27
пшеницу, ячмень, подсолнечник расстояние до 10 км по грунтовке для провеяния и еще 15 км до склада по асфальту
06.06.2012 - 17:16
: 14068
Тогда удобнее коротыш, самосвал, или совок его еще называют. Я бы предпочел с родным 8 цилиндровым бензиновым двигателем с газовым оборудованием (если заправка не слишком далеко). У меня как раз такой. Расход газа 45-50 л/100 км. При цене 12,6р. Бензина 35-40 при цене 27 р. Беларусовские двигатели слабоваты и максималка не выше 70 км/ч.
09.03.2012 - 11:23
: 27
газовая заправка далеко 30 км и цена газа 15,50 думаю брать дизель только какой пока не решил
09.03.2012 - 11:23
: 27
с турбонадувом бежит 70км/ч я думал больше
06.06.2012 - 17:16
: 14068
30 км не так и далеко. Экономия все равно получится приличная. Можно поставить 2 баллона по 200 л и пореще ездить на заправку. Зилы с дизелями еще и по цене дороже. С обычным двигателем можно купить за 50 - 80 т. р. (это если не ушатаный) + 15 т. р. за газовое оборудование.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"Alexsei90" пишет:
245 со свистком или СМДовский,можно уже и прицепчик поцепить.
"Гамов Иван" пишет:
Для зерна коротыш ????Растить борта до неба? ЗиЛа колхозника нада.
"Гамов Иван" пишет:
Вдобавок это еще и самопалы.А вообще смотреть по финансам и обьемам работ.
09.03.2012 - 11:23
: 27
с газом не хочу потому что тяга падает я переделал машину легковую на газ разница заметно сильно
09.03.2012 - 11:23
: 27
хотелось бы узнать отзывы с какой кабиной брать с новой или старой(ЗИЛ-130) с каким двигателем лучше бежит Д-240 или Д-245 и с каким чаще ломается
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"Alexsei90" пишет:
У старой кабины обтекаемость лучше,значит будет быстрее ехать.Наверное.
"Alexsei90" пишет:
Если на пути нету светофоров,можно нехило порысачить даже с дизельным двигателем.
09.03.2012 - 11:23
: 27
светофоров нет а насчет двигателя какой надежнее и лучше бежит Д-240 или Д-245
17.01.2013 - 22:28
: 470
Alexsei90 пишет:
бери с 245 он работает мягче, вибрации меньше, тянет намного лучше и бежит быстрее. на 245, не знаю на всех или нет, стоят свечи накала , в мороз легче завести. у меня на газоне стоит д245.7 прошел почти 300 000км за это время поменял уплотнительные кольца под гильзами и турбину.
06.06.2012 - 17:16
: 14068
С бортами нарощенными вровень с козырьком входит 2,5 бункера Енисеевских. Как раз грузоподъемность. Коротыш намного маневренней, валит назад, грузоподъемность 6 т. У сельхозника грузоподъемность 4,5 т., валит влево-вправо, что в складах и на веялках неудобно.
Можно газ так отрегулировать, что едет лучше чем на бензине, но жрет, конечно, больше. У меня на газу 4 машины - доволен.
Скорость одинаковая т. к. обороты двигателя одни. 245 мощнее, но для ЗИЛа слабоват и холодно в нем зимой будет. Кабина новая мне больше нравится.
06.06.2012 - 17:16
: 14068
Позавчера возил солому на ЗИЛе. Получается в 2 раза быстрее и экономичнее чем на беларусе.
17.01.2013 - 22:28
: 470
Гамов Иван пишет:
обороты у них не одинаковые. у д 243 максимальные 2200, а у д245 2600. И почему холодно в нем зимой будет? и почему д 245 для зила слабоват, в нем почти 120л.с это го мало?
: орловская обл., с. Бакланово
25.03.2011 - 21:43
: 557
MAZIST пишет:
Гамов Иван пишет:
Я установил новый д 245 с какими то там цифрами, спец под зил,107 л.с в нем. Слабоват. Со второй на третью не хатает мощи и оборотов двигла.Но по солярке экономия хорошая -бак залил и на три дня забыл,у меня както так.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Привет всем, мужики у меня зил 4331 движок д 245, коробка 130, мост гипоидныи. Когда движок на обкатке был тупил, сеичас норма и прывык, 9-9,5 тон споля на 1выежаю, и пощел если близко везти 3-4 передача, если далеко разогнал и 4-5 передача, на трассе с этим грузом 60-70 свободно. пустым обороты 2200-2300 80 км. час бежит легко. Диз газ53 с д240 на полевои с 5 тоннами на 5передаче едет но50-60 км.час, я на 4 с 9 тоннами ему в жопу упираю. Интеркулер комбаиновски поставлю цены не будет. Новая кобина при обслуге и ремонте тащуха.
09.03.2012 - 11:23
: 27
Д-245 хватает заводская комплектация идет Д-245.9(130 л. с.) а если поставить Д-245 (101 л. с.) разница будет заметна
http://www.powerunit.ru/accessories/diesel_engines/mmz/d_245/#datas
http://www.powerunit.ru/accessories/diesel_engines/mmz/d_245_9/#datas
06.06.2012 - 17:16
: 14068
Разница в оборотах нзначительная. Холодно потому что хрен его нагреешь, бензиновый лучше прогреваетя. У бензинового 150 л. с.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Гамов Иван пишет:
ТЕРМОСТАТ для чего? Теплыи капот. Вентилятор сними? Если захочещ то нагреещ. У бензинового больше расходов, свечи катушка трамблер контакты карбюратор то одно то другое а дизельны фильтор часто меняи(хотябы 2-3 раза в год) саляру кагда заливаеш смотри, отстои сливаи, и катаися славо богу.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Человек выбирает машину для перевозки урожая с поля, может пару тонн сдать поехать, назад селитры пару мешков купить. Лично мое мнение так вместо трактора МТЗ с прицепом лучше ГАзик или ЗИЛ с дизельными двигателями. Везет он груженный немного быстрее трактора те же самые 6 тонн (имею ввиду полевые дороги, а как мне кажется для этого он и покупается), зато пустой намного быстрее трактора. У нас с бензином не дружат, с газом тем более. У знакомого ГАЗ 53 дизель, так он в шутку говорит:"В начале уборки залил полный бак и до конца мне хватает". Стоит у него д240, но хочет 245. Есть у него трактор МТЗ с двигателем д245 105 л.с , так он угробил за 4 года если не ошибаюсь двигатель, сейчас купил простой атмосферник (как на 82-ом, не знаю какая точно маркировка). Говорит тот что снял будет капиталить и ставить на ГАЗон. У нас тоже МТЗ как у него, было более 3500 моточасов, гавкнула турбина, а так работает исправно. Аппаратуру пару раз регулировали. Я бы выбрал 130-го с Д245. Коротыш хорош, но нужно наращивать хорошо борта, а бывает не везде по высоте пролезешь.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"тлеу kz" пишет:
И печку с мосвича super
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"Alexsei90" пишет:
Д-245.9(130 л. с.)
К высокофорсированному у меня какое-то недоверие чтоли scratch_one-s_head
06.06.2012 - 17:16
: 14068
И печку с мосвича
И термос с горячим чаем с собой чтобы изнутри греться! :)
17.01.2013 - 22:28
: 470
Гамов Иван пишет:
для дизеля значительная. На моем стоит электрический вентилятор и термостат на 85градусов в кабине жара , большие обороты на печке ни когда не включаю. Двигатель экономный 15-17литров на 100км по трассе. а родной зиловский сколько?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"Гамов Иван" пишет:
И печку с мосвича
Я на полном серьезе! На ГАЗ 53 у нас один поставил, очень доволен. д240
09.03.2012 - 11:23
: 27
Скажите с какой кабиной лучше брать с новой или старой и есть ли смысл ставить интеркулер на двигатель
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Интеркулер на какой двигатель? Д245?
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
2595712 пишет:
"тлеу kz" пишет:
Своя печка не плохая.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
2595712 пишет:
Да 245, здесь в форуме Сергеи Елисеев ставил, говарит мощь ощутима.
