Кукурузные жатки Geringhoff
67 сообщений
: Украина, Киевская область
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Купил Rota-Disk, складную 8-ми рядку, 2001 года. Адаптер под Claas Lexion. Была на 75 см. междурядье, заканчиваем переделку на 70. Проблема с работой гидравлики. Жатка очень медленно складывается и раскладывается. После раскладывания в рабочее положение, самопроизвольно поднимаются капоты крайних рядов на раме. Кто что может подсказать ? Может у кого есть схема гидравлики\електрики этой жатки (самого клапана управления, тот что с кучей соленоидов). Или мож у кого была такая проблема и есть подсказка.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Константин!
Не могу понять, чем Вам эта жатка понравилась?
Чем она превосходит например российскую жатку фирмы "Клевер"? Или украинские КМСы? Зачем эти складывания, и сложности в связи с этим?.
Хотите создавать себе трудности, чтобы потом их преодолевать.
Может Вам бесплатно ее продали?
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Было б неплохо, если бы бесплатно. Люблю немецкую технику просто )) Если серьезно - косила у меня такая в прошлом году. Зверь машина. И измельчает она то что срезала в русло, а не косит все подряд по полю (меньше нагрузка на редуктора) .Складная не потому что хотел, а потому что такая подвернулась. Да и есть у меня одно поле, фермерское, на которое разложеной 8-ми рядкой незаедешь. А тележку на нее делать или покупать - наверное те же деньги будут, что мог бы сэкономить. Плюс надо кудато переехать - сложил и пошел себе. ГАИ не при делах. Вот как то так.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Спасибо!
Успехов Вам!
К сожалению, помочь не могу.
Но Вы добьетесь своего.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
походу голяки
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Проверяли все клапана , соленоиды, боковые клапана фиксации, разводку трубок по схеме. Вместо клапанов фиксации даже краны ставили. Жесть короче что вытворяли, А оказалось - порвало кольцо на поршне одного из цилиндров. От жеж гониво да ? bang shok dread
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
clap
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Пробовали сегодня. Завышены обороты на редукторах русел, комбайн без вариатора наклонной. Высокая скорость протягивания стебла, бьет качан о пластины початкоотделителя, потери в каждом ряду. Может можно было дать скорости и уменьшить количество потерь, но поле не мое и хозяин незахотел. А на 50 метрах особо не настроишся. Буду ждать шестеренок в угловые редуктора которые идут под мой комбанй. Кто надумает покупать Geringoff б\у - сразу обратите внимание на это внимание. В каталоге четко указано сколько зубов должна иметь эта шестерня под какой комбайн.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Костя а то место где коробка ставица шо там у тя стоит?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
и скоко те ждать шестерни?
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Редуктора то стоят, те что и на всех жатках Geringhoff. Вот только в них в зависимости под какой комбайн жатка - устанавливаются шестерни с определенным заводом-изготовителем количеством зубов. В моей жатке стоятна 37 зубов - для Лексов с вариатором наклонки. У меня вариатора нету, нужно 32 зуба. Вот и вся мудрация. Вроде и разница в 5 зубов небольшая. Но длина окружности увеличивается сантиметров на 5. По срокам мутно. Вроде за пару дней обещают, а там посмотрим.
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Поменяли шестерни - все стало как положено )). Пока апарат нравится, но скосили мало, насколько надежная штука - покажет время.
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Кто разбирал гидроцилиндр которым пластины початкоотделителя двигаются ? Недосмотрел при покупке - шток надтреснутый был на конце. Оборвало, заварили неразбирая - опять оборвало. Хочу разобрать с виду неочень понятно как это правильно сделать. В инструкции и в каталоге как обычно - узел в сборе ))
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Разбирается без проблем. Просто сжать его нужно, пресом или какой то приспособой чтоб гайку ослабить и через отверствие в корпусе цилиндра вытолкать стопорное кольцо что держит гайку цилиндра. Шток в диаметре 14 мм - делается из штока амортизатора Москвича. Вроде норм. :)
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Хотел добавить , надумает кто покупать жатку с 75-80 см и переделывать сам - нужно и сами кожухи делать уже. Если оставить ширину кожухов той же - мысовые цепи работают только скребками (сама цепь получается спрятана под кожухами). Нормально работает, если сухо. На уборке при влажных условиях - иногда забивает ряд, при большой скорости комбайна. Весной будем переделывать.
: г. Ахтырка Сумская обл.
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Привет мужики! кто сталкивался с кукурузной жаткой бердянсого производства??? дайте отзыв!!!
16.12.2014 - 02:20
: 22
Ребята подскажите что лить в редуктор жатки герингофф? Мои комбайнеры советуют нигрол.
24.12.2010 - 15:49
: 1117
В инструкции написано SAE 90 API-GL-4(обычное, имеющееся в продаже) .Нигрол ни в коем случае.
16.12.2014 - 02:20
: 22
А сколько лить в каждый редуктор? Мы 4 редуктора полностью почистили.
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Позиция измерения: уборочная машина поднята примерно
на 1 м.
Количество заполнения: 1,5 л трансмиссионного масла
SAE 90 API-GL-4(обычное, имеющееся в продаже).
Интервал замены: 50 часов после ввода в эксплуатацию,
затем – один раз перед каждой уборкой урожая, но не
реже, чем через каждые 500 часов эксплуатации.
Выпускной винт масла (не заметен) оснащен магнитом,
который необходимо чистить при каждой смене масла.
16.12.2014 - 02:20
: 22
Ребята помогите найти инструкцию от жатки Geringhoff PCA 600
16.12.2014 - 02:20
: 22
Kostyash, а на какой скорости убирается кукуруза?
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Вот сюда иди, регайся и качай все что нужно.
http://www.geringhoff.eu/de/service/downloadcenter.html
Скорость уборки как и везде зависит от стеблестоя. Когда кука больше двух метров и урожайность 10+ тонн - особо не полетаешь :). Вообще насколько помню как ходит мой комбайнер (он не гонщик) то 6, когда 7 км\ч. Уверен что ехают и быстрее...
16.12.2014 - 02:20
: 22
[quote=kostyash] подскажи мне пожалуйста. Вчера впервые зацепили кукурузную жатку, запустили в холостую - все ок, дали полный газ - тоже ок. Но как только зашли в поле скосит пару метров и все стопориться, буксует магнитное сцепление на комбайне. С зерновой жаткой таких проблем не было. Может что-то не то с жаткой?большая нагрузка?
15.01.2012 - 21:30
: 1081
karsi999][quote=kostyash пишет:
скольки сильный движок и сколько рядов жатка?
16.12.2014 - 02:20
: 22
Движок 260коней, жатка 6 рядка герингофф ПСА
15.01.2012 - 21:30
: 1081
karsi999 пишет:
может быть причина в муфте
15.09.2015 - 20:35
: 14
karsi999 пишет:
Дывысь електро муфту жаткы! А имено щёткы! Воны моглы стертыся, окыслыться и завыснуть, бувае шо плохой контакт и ток иде через пружынку, вона нагриваеться и перестае пружыныть и щётка не прыжымаеться до колектора и на електро муфту подаеться мала напряжение! Кстати если увас стоит реле плавного пуска жаткы яке ставыться пры уборки кукурузы может оно выделывается!
15.09.2015 - 20:35
: 14
karsi999 вы нашлы прычыну?
16.12.2014 - 02:20
: 22
Да, пробуксовывала электромагнитная муфта на комбайне, которая включала жатку.
15.09.2015 - 20:35
: 14
Справылы? Яка прычына була шо вона буксувала? Если не сикрет laugh
