Измельчитель пожнивных остатков (мульчер). Страница 2 из 2
60 сообщений
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Марин1976 пишет:
задние колеса ...грунтовка и покраска...
Очень много труда , да вложено порядочно. good
Какая ширина захвата?
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
2.20м.. по деньгам 24т
: Днепропетровская область Синельниковский р-н
03.07.2012 - 21:55
: 3889
Марин1976 пишет:
2.20м
Отлично вышло. Уже испытывали?
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
нет еще ...как испытаю выложу видео....я сейчас на больничном.....
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Марин1976 пишет:
Всем привет... Я вот сделал вот такой самодельный...
круто, респект и уважуха super good
MOLDOVA
: AneniiNoi
18.12.2016 - 00:47
: 23
Master super
: пгт.Межевая Днепропетровской обл.
02.03.2015 - 18:18
: 36
Молодца yes3 всё очень даже толково и при памяти,можно смело на поток в продажу,не хуже,а то наверное и лучше всякого ширпотреба super
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
Всем привет .вот выкладываю видео...мой канал https://www.youtube.com/channel/UCxne3505DOnC3Fi26BY1gvQ
12.09.2010 - 12:53
: 665
Сколько примерно стоят услуги измельчителя, нужно валки пшеницы перебить.
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Марин1976 пишет:
вышло по вессу 900кг по ширине 2.70...режущая ширина 2.20...
Привет почему ширина такая
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
Не нашли токарный длиннее чтобы отцентровать...
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Марин1976 пишет:
понял я тоже начал делать но 2 80 ширина какие обороты получились на роторе
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
Для мтз 2-80 будет немного в нагрузку.Обороты-1700 по центру ротора...
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Марин1976 пишет:
2 80 как раз 4 рядка и польские идут 2 80 правда говорят у них ножи короче значит и диаметр ротора меньше получается и нагрузка меньше одно плохо не видел их работу а какая длина ножа у твоего агрегата
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Марин1976 пишет:
привод и навеска..
Машина исполнена отлично good ,но ремни у Вас будут--расходник.Мало их.Если профиль "В",то необходимо хотя бы еще два.Если "С"все равно еще один.Это минимум.Лучше 6 или,соответственно 5. У меня аналогичный по захвату саморобный агрегат,это проверено.
Подшипники вала(не знаю какие у Вас,судя по высокому качеству исполнения мое следующее замечание будет лишним ) небходимо ставить роликовые серии "35" или "36"...
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Да,еще.
По опыту эксплуатации на неровных участках, у меня предусмотрена возможность установки маленьких колес по бокам агрегата строго под валом--меньше черпает землю.
И я в конце-концов переделал свой в прицепной.Трактористы заставили))))
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
Adept пишет:
Марин1976 пишет:
привод и навеска..
Ремни-..с. Хватает вполне..а подшибники с родного вала шариковые-2-х рядные скоростные ...испытание прошло только 1-га....полет отличный.посмотрим как поведет себя осенью после кукурузы ...
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Ото не ждите пока они кончатся,а поменяйте на роликовые такого же размера.Пусть лишние расходы,но зато вал и т.п.не будут убиты...1 га для ременей только вытяжка для первой регулировки.Если есть воззможность поменяйте шкив.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Всем привет!!! Делать начинаю мульчур для резки соломы в рядках yes3 вопрос кто что думает если поставить ДОНовские ножи измельчитель на мульчер?
11.02.2018 - 19:34
Всем привет! Народ помогите определить что за агрегат, по словам бывшего хозяина: это соломоизмельчитель.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Иван Сельский пишет:
Сечкарня.
: Украина Херсонсаая обл. Ивановский р-н. пгт Ивановка
25.02.2014 - 19:35
: 76
Марин1976 пишет:
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Всем привет! вот что получилось на данный момент
но требует доработки lol
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
всем привет, хочу услышать отзывы реальных пользователей таким мульчирователем, измельчителем Talex Leopard 280. присматриваю себе, работать будет по подсолнечнику, трактор МТЗ82..1. ножи какие лучше молотковые или обычные? на нём написано 540 обороты ротора, можно ставить 1000об.? может есть слабые места такого производителя? всем спасибо.https://www.youtube.com/watch?v=Vv9kcXQ0_sA
05.11.2018 - 16:11
: 6299
Если в земле есть камни или посторонние предметы то лучше молотковые. Сразу уточните о запасных ножах, т.к. отваливаются и теряются иногда. На 1000 оборотах может мощности мотора не хватить, да и лишняя нагрузка на механизмы измельчителя.
12.09.2010 - 12:53
: 665
Подскажите нормально мульчиватели работают по кукурузе, имеем такую бадылку как на фото. Неплохие на вид белоцерковские, захват 2,4 сколько можно за день измельчить МТЗ-892.
http://www.bcmaz.com.ua/catalog/4/64.html
Как ресурс тракторов нагрузка на ВОМ большая?
17.02.2017 - 21:09
: 258
Олег Мадрид пишет:
за день
мне делали 18 гектар за 8 часов с перекурами,2 литра дизеля на гектар
12.09.2010 - 12:53
: 665
Сколько метров захват у Вас был?
2 л/га. дешевле чем дисковать перед вспашкой, почему тогда мулчеры не пошли, нигде не видел чтоб работали?
17.02.2017 - 21:09
: 258
Олег Мадрид пишет:
2.8метра,
